Pettit sondage sur les alim venz donner votre avis et vos comment! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:30:29
Je vais recevoir ma forton 400watt demain donc plus de précision demain
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:31:57
| Gazette a écrit : Je vais recevoir ma forton 400watt demain donc plus de précision demain   |
ok merci tu pourra me faire parvenir les info sur le A de chaque voltage pour compare avec les autre?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:32:28
Faut presque être c** pour prendre une 550w si t'as un PC normal. Regarde le mien, il a 2 DD pour le moment et les tensions sont super stables, alors prendre 550w ca me fait rire doucement !
Sinon je prendrais la 400w fortron car la 350 que j'ai actuellement est vraiment proche de l'inaudible (à part au bout de quelques heures de jeu ou le niveau est juste "faible" ).
Par contre j'avais lu que les 400w faisaient bcp de bruit chez fortron, mais il parait (oui je sais lol) que ce n'est plus le cas.
Alors je sais pas trop koi dire, mais en tout cas que tu ne dois pas prendre plus de 400w (à moins que t'aies un pc de fou).
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:32:49
c'est la 550 qui m'interaisse la juste pour compare!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:38:01
| Prophet_ch a écrit : Faut presque être c** pour prendre une 550w si t'as un PC normal. Regarde le mien, il a 2 DD pour le moment et les tensions sont super stables, alors prendre 550w ca me fait rire doucement !  |
pour info j'ai deja une 350 watt ventile par noiseblocker avec des tension equivalente a une 400 watt et deja avec 2 HD + 1 DVD + 1 graveur (cd je presice ) + 3 papst + une radeon 9800 AIW se @ AIW pro et un overclock du cpu de 1.466@2.4 ghz avec 1.75 volt etc.... sans compte les petit a cote je suis deja 11.86 pour le 12 volt le 5 volt a pris une claque avec la carte graphique est descendu a 4.97 volt donc ... et j'ai des projet rajoute un truc comme 8 papst pour proges avec 10-12 ventilo pour integre dans un boitier 2 bix2 donc imagine et pour avoir un max de silence en baissant tout les voltage au min alros tu en pense quoi la 550 est mieux?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:43:26
| ionik a écrit :   |
Ben j'en sais trop rien, mais ca fait bcp de ventilos.
Je c pas combien ça bouffe tout ça, je te disais pour un PC normal (avec juste 5 ventilos par ex   ).
D'autres pourront te dire, moi j'en sais trop rien là... N'empêche que plus il y a de watt plus ca fait du bruit (c souvent le cas en tout cas). Ca m'étonnerai que tu puisses trouver une 550w aussi silencieuse que la fortron par ex.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:45:58
| Prophet_ch a écrit :   |
je me doute masi la ttgi du style a un potard justement pour limite la vitesse du ventilo que l'on entend le plus une fois la tour ferme car c'est le seul qu'on voit celui qui extrait l'air chaud dehors et donc il est regulable docn a mon avis ca doit etre efficace ca non ....?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:53:02
ReplyMarsh Posté le 24-10-2003 à 15:35:17
http://www.bbt-shop.de/index.php?m [...] at=2000000
J'ai trouvé ça hier soir et je crois que..je vais craquer
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:27:54
voila j'aurai voulu savoir laquelle de ces deux alim est la meilleur niveau silence celle niveau pref et celle qui ale meilleur compromie merci
qtec lien: http://www.actualis.com/catalogue/ [...] nsieurprix a 39.90 euro
forton lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB000192 [...] ine=670003 a 77.96 euro
ou la ttgi 550s watt http://www.eurisko.fr/fiche.php?id_produit=566 a 112 euro et avec potard
alors laquelle niveau tenue en duree voltage et qualite perf ...?alors laquelle pour le silence perf et qualite?
Message édité par ionik le 24-10-2003 à 00:48:34
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
