Petite confirmation avant achat : c'est bien le mieux pour 80€ ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 09:38:48
| PDT a écrit : Voilà j'ai grosso modo 80€ à mettre dans un boitier et si j'en crois les configurations presence-pc c'est celui-là qui ressort du lot à ce prix.  |
L'interet de ce boitier c'est justement son alim, si tu la prend tu l'utilise.
Sinon il existe sans alim : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
Marsh Posté le 16-07-2007 à 09:44:44
J'ai recemment monté 3 pc avec ce boitier ( enfin la version au dessus jcrois avec l'alim 420 watt ) Je confirme , exellent boitier , mais l'interet est son rapport qualité/prix grace à l'alim integré qui est de tres bonne facture , il n'a aucun interet si tu l'utilise pas
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:05:31
OK et vous pensez qu'il vaut mieux que j'achete la version avec alim ou sans alim et utiliser ma Zalman qui va fêter ses 3 ans ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:12:29
ça depends de ta config , faut savoir aussi si tu compte upradé prochainement , mais 3 ans pour une alim , la changer est pas une mauvaise choose
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:21:04
Config un peu pourrave (1700+ avec 512Mo de ram) pour utilisation bureautique uniquement et pas d'upgrade prévue dans les semaines à venir donc je pense prendre la version avec alim surtout que le delta avec la version sans alim n'est que de 10€.
merci bien
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:45:55
Ah non, la différence avec la version sans alim coute au moins 30€ de moins en gros.
Mais sinon, c'est un super boitier, il est petit mais monter une config dadans est très facile, en plus celle que je viens de monter pour ma soeur, c'est du full SATA, donc plus de cables molex qui trainent, que du SATA ^^.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:13:22
Ah oui exact. Bon ben cas de conscience alors maintenant
Je pense garder mon alim et partir sur la version sans alim comme ca si un jour je change le reste de ma config, je changerai l'alim en même temps.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 09:27:02
Z'en pensez quoi ?
Antec NSK4400-EC 380 W
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] _id=378867
Autre chose : j'ai dans ma config actuelle une Zalman 300W ZM300A-APF, je la laisse ou j'utilise celle fournie avec l'Antec ?
