[HELP] Choix boitier performant dimensions restreintes
Choix boitier performant dimensions restreintes [HELP] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:28:02
Bonjour.
Je viens de déménager (pour du plus petit mais c'est chez moi ;-) et donc changer de bureau.
Seulement mon boitier ANTEC P182 ne rentre pas dans le nouveau bureau et je dois donc prendre un boitier plus petit.
En effet, les dimensions maxi du boitier que je vais devoir prendre sont :
Pour un format tour :
Hauteur : 49.5 cm
Profondeur : 45 cm (possibilité de gagner quelques cms) pas de limite, le pc dépassera...
Pas de soucis pour la largeur.
Pour un format desktop :
Largeur : 37 cm
Tout en sachant que je voudrais refroidir correctement mes composants et si possible en silence comme aujourd'hui.
J'ai à mettre dedans :
Carte mère format ATX Gigabyte p35-DS4
Proc C2Q6600
Ventilo proc : Zalman 9500AT (mais je peux le changer si trop haut pour desktop)
2 HDD 3.5"
1 Graveur DVD 5.25"
Carte Graphique ATI 4850 avec un zalman dessus (single slot)
Lecteur carte mémoire en facade 3.5"
Alimentation Corsair HX620W (modulaire et câble assez longs)
Quelqu'un peut il me renseigner pour choisir un boitier ?
Je sais très bien que je n'aurais plus les perfs de mon P182 tout neuf ... snif snif ..
Budget max = 150/200€
Merci de votre aide
Message édité par juanitod le 17-01-2009 à 15:27:31
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:39:57
le P182 ce revent tres vite en ocas sur le fofo :D
sinon ta penser au Antec NSK6580B-EC bon c'est bien en desous du P182 mais les taille
haut 46.5 cm
profond 47 cm
perso j'ai vue des poste disent qu'il est pas mal , mais plus long qu'une 4850 c'est chaud (d'apres les commentaire sur les site)
sinon le legendaire Antec Performance One Mini P180 test : http://www.59hardware.net/Tests/Bo [...] _P180.html
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:57:00
J'avais vu le sonata 3 mais livré avec alim .. Grrr.
Idem pour le NSK6580B-EC
Tros fort ce One Mini P180 .. je ne le connaissais pas ... je vais lire le test et je crois que mon choix sera vite fait !!
MERCI beaucoup !
Edit : il semble que le boitier ne prenne qu'une carte mère micro-ATX .. ce qui n'est pas le cas de la mienne, même si je n'utilise pas tous les connecteurs ... pas vraiment envie de la changer. Deg ...
PS ; tu aurais une idée de la cote des P182 ?
PS2 : que penses tu du Lian LI PC60-FW ?
Message édité par juanitod le 17-01-2009 à 15:27:56
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:48:45
pour le P182 le dernier c'est vendu a 90 euro
pour les alim ca ce vire , et tu la mais e coter , ca servira un jour :D
pour le Lian LI PC60-FW je deconseille un four :o http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9775
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:11:25
Pour le Lian-Li, il ne s'agit pas de celui là.
Je ne connais pas vraiment la gamme mais visiblement identique à celui du PC7 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9888_1.htm
Je pense que sans la limitation de profondeur  (tans pis, mon pc dépassera du bureau) je devrais être mon limité et pouvori taper dans la gamme des moyens tours !!!
Par contre, pour un pc avec alim cela m'embête, j'ai dejà deux alim antec sur les bras ... pas envie de la brader encore .. mais bon je vais voir selon ce que je trouve.
Une idée du coup pour un boitier type moyen tour avec cette hauteur max ? (si possible avec disque dur en chargement latéral)
Message édité par juanitod le 17-01-2009 à 16:13:09
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:09:03
ptêt Lancool K7, hauteur 46 cm mais bouton power sur le dessus...
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 19:17:46
merci taarhn.
effectivement, il a l'air d'avoir un bon rapport qualité/prix qui me permettra de garder mon p182 ... dans le garage ... pour mon serveur !!
je vais regarder quelques tests !
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:39:38
le lian-li pc60f ou pc7f est tres bien et cay pas un four, au contraire, j'ai de tres bonnes t° avec les ventilos au min ;)
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:40:59
Tout à fait vrai.
Je viens d'avoir le PC7F et, je suis surpris des basses températures y régnant.
Pourtant sont montés :
- alimentation Gigabyte Odin GT 550
- CM Gigabyte GA-MA790X-DS4 + AMD Phenom 9600 BE + 2x2Go DDR2 Corsair Dominator PC8500
- CG Asus ATI 4850 Matrix 512 Mo (j'ai même testé - pour voir - un Crossfire de 2x 4850 et, ça ne chauffait pas plus)
- 2 HDD Samsung (1 vieux 160 Go + un 320 Go)
Auparavant, j'ai eu divers boîtiers dont un Antec P160 et un Gigabyte Poseidon 310.
De tous, c'est vraiment le Lian Li qui est le plus froid. L'alimentation ne chauffe pas, alors que dans les autres boîtiers (alimentation en haut de la tour), elle était trés nettement plus chaude car chauffée par les circuits d'alimentation * (non refroidis sur la carte mère), situés près du CPU.
* Pour mon prochain achat de CM, je vérifierais que les circuits d'alimentation soient bien refroidis.
Les basses températures influent sur le temps de vie des composants électroniques.
Mon prochain achat sera soit
- Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P si je reste chez AMD (tout dépend ce qu'ils sortiront)
- Gigabyte GA-EX58-UD5 si je passe chez Intel.
