PC a fait sauter les plombs !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2006 à 10:56:53
Slt. Je pencherais pour un insecte dans l'alimentation de la tour(?). Cela a dû court circuité le pc, mais de la à faire sauter les plombs, c'est surement autre chose. Ca semblerait bizarre que ca provienne des lecteurs dvd. Tiens nous au courant ! (sans jeu de mots de mauvais gout)
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:14:11
pour faire sauter le courant, 99.9% de chance que ça soit l'alim. Maintenant toute la question est de savoir si le reste du pc a morflé. Pour savoir pas de mystère -> fo tester.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:30:39
| TotalRecall a écrit : pour faire sauter le courant, 99.9% de chance que ça soit l'alim. Maintenant toute la question est de savoir si le reste du pc a morflé. Pour savoir pas de mystère -> fo tester. |
Ca peut aussi être dans le sens inverse... Y a qqch qui a fait péter les plombs et qui a emporté une partie du PC, l'alimentation ayant pu chopper un coup de surtension.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:50:28
tu veux dire : un élément du pc qui a fait sauter l'alimentation, qui s'est retrouvée en court circuit ? Oui c'est possible aussi que ça ne soit pas l'alimentation qui ait sauté spontanément...
Marsh Posté le 01-08-2006 à 13:21:24
je ne pense pas que ce soit un autre élément qui ait fait sauter les plombs car lors du deuxième essai avec une prise intacte, les plombs ont immédiatement sauté au moment où mon doigt a appuyé sur le bouton power de la tour.
J'avais aussi pensé à un élément de la carte mère qui aurait pu fondre (provoquant alors un court-circuit) ? qu'en pensez-vous ?
Le plus étonnant est que toute cette affaire ait commencé qq mn voire qq secondes après le début de l'analyse avec Avast (analyse qui occupe 100% de temps processeur) Je suis votre pensée et je vous dis que ça ne peut pas être ce dernier qui soit cramé car il a déjà coupé automatiquement pas le passé l'alim pour cause de surchauffe; en général quand il atteint les 75° ...à cause de la poussière sur le rad)
En tout cas merci beaucoup pour vos avis, je regarde tout ça de plus près en rentrant du boulot ce soir
Ps: comment tester l'alim ? comment tester la carte mère ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:25:36
| Citation : une odeur de cramé, le pc éteint et tout les appareils branchés sur les deux prises de mon salon éteints aussi !!! |
j ai eut les memes évenements y a une semaine, avec un enorme bruit de claquement trés sec la premiere fois et une belle etincelle bleue a travers la ventilation arriere de l alimentation a l'essai de boot qui as suivi cette premiere coupure ( avec a chaque fois les fusible electriques des prises murales qui ont pété)
mon alim rien qu'en la secouant fesait entendre un petit bruit, des morceaux qui se balladaient a l interieur.
depuis je l ai changé et ça roule, le PC remarche.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:58:13
deja met ton nez dans l'alim
si sa pue ton alim a cramer.
pour en etre sure tu debranche tout tes lecteurs et CM et demare ton alim
Marsh Posté le 02-08-2006 à 08:20:39
| dj-sly a écrit : deja met ton nez dans l'alim |
j'ai mis mon nez dedant et malgré mon allergie (nez bouché) je pense que ça vient bien de l'alim !
Par contre refaire un essai au risque de faire sauter les plombs à nouveau ?
je vais donc racheter une alim !!
que me conseilleriez-vous comme modèle ?
Mon alim (cramée étaient une antec true power 430w livrée avec ma tour antec Amg ?
Merci beaucoupe pour votre aide à tous en tout cas !!
Marsh Posté le 02-08-2006 à 09:29:10
pour ta nouvelle alim : deja tout depend de ton budget
sinon j'ai vu des comparatif d'alim sur des sites d'info ( peut etre meme ici)
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:03:36
je remonte ce vieux topic car j'ai un souci similaire !
Je bien d'emménager dans un nouvel Appart , et en branchant mon boîtier un grosse eteincelle a jaillit de l'alim et les plombs ont sauté ...
Je me suis dit que l'alim était HS mais en essayant avec l'alim d'un ami en approchant le câble j'entends un gresillement et je m'attends a un petage de plombs si je le branche comportement
Qq'un aurait une idée d'où ça peut venir ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:08:09
Mon ancienne alim antec en grillant, à fait sauter les plombs.
Qu'entends-tu par approcher le câble de ton alim?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:16:37
simplement quand je m'apprette a enfoncer le câble dans l'alim j'entends un grésillement !
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:09:18
| c_planet a écrit : Change de câble. |
Je viens d'essayer avec un autre câble et l'alim nue; ça grésille encore quand je commence a brancher; j'ose pas aller plus loin de peur que ça me péte encore a la gueule
Ca peut venir d'une installation électrique vétuste ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:16:47
Si ca gresille,c'est un faux contact.Entoure l'embout d'un bout dde scotch et ca devrai moins gresillais(si le calbe bouge un peu)
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:21:03
les deux câbles 220V sont niquels mais je ne comprends pas pkoi ça grésille
j'ai vraiment les boules de cramer une seconde alim d'autant qu'elle n'est pas a moi!
Je précise d'ailleurs au ça grésille même avec l'interupteur de l'alim sur 0 !
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:49:31
Hello, verifie voir sur ta prise si la terre est relier, ce n est pas reglementaire mais j ai deja vu cela assez souvent , des prise murale avec prise de terre mais celle çi n est absolument pas relier.......
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:59:54
Mais c'est l'alim qui grésille?
Moi quand je branche mon pc, c'est d'abord du coté alim et ensuite du coté secteur (prise murale)
T'as branché d'autres trucs sur cette prise?
Essaye de brancher ton pc sur une autre prise.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:20:05
| EvilTyler a écrit : |
attention, ...
quand je m'apprette a enfoncer le câble et quand je commence a brancher
... sont deux choses différentes,
je pensais que le câble commençait à grésiller avant que tu ne le plug. mais si il grésille une fois que tu le fais "bouger" dans le connecteur de l'alim ça n'est peut-être rien d'anormal, j'ai pas mal d'alim qui grésillent ainsi si je joue avec le câble dans le connecteur et cela ne pose pas de souci.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:34:22
Corsair 450 watts
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5523_1.htm
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:37:21
| c_planet a écrit : |
a tu verifier la prise de terre, je dit cela car ça m est arriver.....
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:08:57
Le grésillement lors d'un brnachement d'un 220 V c'est normal, ça le fait même derrière le bout de plastique de l'interrupteur de l'éclairage que vous touchez du bout des doigts. ![]()
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:54:55
| Poly a écrit : Le grésillement lors d'un brnachement d'un 220 V c'est normal, ça le fait même derrière le bout de plastique de l'interrupteur de l'éclairage que vous touchez du bout des doigts. |
cela est du a un arc electrique, les contacteur ne sont pas instantanner a 100 %, et la poussiere et l encrassage provoque en fonction de l intensiter un arc electrique, et sur les interupteurs il n y a pas de terre.......lorsque le contact est propre il n y a aucun arc electrique
Marsh Posté le 01-08-2006 à 08:12:38
hier soir, après avoir lancé une analyse avec Avast (antivirus), mon pc s'est soudainement éteint. Je n'étais pas là quand cela s'est produit. En revenant qq mn plus tard, une odeur de cramé, le pc éteint et tout les appareils branchés sur les deux prises de mon salon éteints aussi !!!
J'essaye donc avec une prise qui fonctionne, m^me résultat!! les plombs ont aussi sauté !
Résultat: 4 prises HS
L'odeur de cramé semble provenir de la tour et plus particulièrement des lecteurs dvd. Les disques durs semblent épargnés (je l'espère)
Je n'ai pas encore eu le temps de démonter la tour pour voir.
Je pense que c l'amimentation
Qu'en pensez-vous ?
Merci bcp de votre aide
