Passer à une petite tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2013 à 11:00:22
Il faut être sûr que ta carte mère soit micro ATX sinon elle ne rentrera pas. ![]()
Donne nous le modèle.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:17:59
Merci pour vos réponses !
J'ai utilisé http://www.ma-config.com/ qui m'a sorti :
ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM SE X.0x
Numéro de série (carte mère): MT7003005427225
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0602
Date: 11/09/2009
Pour le Disque Dur :
Disque dur WDCWD1001FALS-00J7B1 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 05.00K05
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WMATV5408599
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 6424 heures
Disque dur WD Ext HDD 1021 USB Device de 931.50 Go
Concernant l'écran, je peux en avoir un sur place.
Voilà !
Marsh Posté le 03-05-2013 à 09:54:01
Ok,
Quel boitier me conseiller vous ?
J'ai l'impression que beaucoup de boîtiers sont vendus sans alimentation.
Puis-je utiliser mon alim (celle qu'il y a dans mon boitier actuel) pour l'insérer dans un petit boitier ?
Merci encore
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:18:57
Et oser risquer la vie de ton bébé avec une alim advance?
t'es fou...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:46:16
Les alims advance sont mauvaises ?
En fait ma question portait plus sur la taille : est ce que ma grosse alim peut rentrer dans un petit boitier...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:51:06
| juanjuanjuan a écrit : Les alims advance sont mauvaises ? |
Par défaut, tu peux considérer que oui.
Après il y a peut être des exceptions favorables, mais la tendance actuelle est à fuir les alims advance.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:09:24
et oui, y a des boitier mini-ITX qui acceptent les alims ATX standards (ou presque en général faut se limiter à 16cm de profondeur...).
Pour la mini-tour je propose ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00132057.html
ou ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00138398.html un poil plus compact.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 12:37:13
Ton PC ne semble a priori être tout neuf.
Si tu changes le boitier, tu ne pourras pas prendre trop petit car alors il faudra changer l'alimentation aussi (les petits boitiers avec alim ATX, c'est rare et pas si petit du coup).
Si tu dois changer alim + boitier sur un vieux PC, pourquoi ne pas plutôt chercher un petit PC d'occasion, plus facile à transporter ?
Par ailleurs, tu gagneras peu en poids.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 12:53:43
bonjours
moins couteux : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 87087.html
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:13:58
moins coûteux, mais bien plus gros...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 16:18:09
Si je peux me permettre de te conseiller une petite tour, peut-être qu'elle te plaira, il s'agit du Fractal design core 1000, qui a l'avantage en plus d'être pas cher du tout (~30€ en moyenne). Je viens de monter une config micro ATX dedans avec cette alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123409.html , si tu as des doutes compare les dimensions avec celle la, mais à priori elle devrait rentrer sans problème vu que c'est une alim atx et que j'ai eu aucun problème pour l'installer.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:49:23
Super !
Merci beaucoup pour vos réponses !!
Je regarde tout ça et je viens reposter
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-05-2013 à 12:21:01
Juste une question roodypoop : la tour Fractal Design core 1000, (http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6811352009)
annonce une taille de (environ) 14" x 16.5" x 7" soit
35cm x 42cm x 17.5cm.
Le problème c'est que ce sont les dimensions de ma tour à peu de choses près !!
Si je comprends bien, ma tour est déjà une micro ATX ?
Pourtant, l'intérieur est vraiment beaucoup plus grand que la carte mère ...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 13:39:35
Y a des chances qu'une tour avec une mobale micro-ATX soit une tour micro ATX...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:16:28
Ou alors je voyage juste avec ma carte mère et mon disque dur, et sur place je récupère un vieux PC... (trouvable)
Ça vous semble jouable ?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:17:25
heu.. ça peut être TRES compliqué...
Tu veux prendre l'avion de où à où? souvent? pas souvent?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:20:36
C'est juste une fois. Je vais en Allemagne.
En fait, plus ça va, et plus je me dit que je devrais prendre le train, ça regèlerait le problème !
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:29:38
le train est 3 fois plus cher que l'avion, du moins c'était le cas quand je voyageais pas mal entre france et allemagne...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 19:32:32
| juanjuanjuan a écrit : Juste une question roodypoop : la tour Fractal Design core 1000, (http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6811352009) |
Je suis loin d'être un expert mais c'est probablement une mini standard...
Ma carte mère ne m'a pas l'air trop ridicule perso dans ce boitier, le reste de l'espace libre servant à ranger les cables (d'une modulaire).
Après vaut mieux pas payer 30€ pour quelques cms en moins du coup, et un montage à refaire
Marsh Posté le 05-05-2013 à 08:58:55
Tout à fait.
En tous cas , merci à tous pour m'avoir aidé !
Marsh Posté le 02-05-2013 à 10:49:22
J'ai un ordinateur de bureau. Il est dans une tour "standard". (de marque Advance, dans ce genre là http://images.grosbill.com/imagesp [...] 99995.jpg)
J'aimerais savoir si je peux faire tenir tout ce qu'il y a à l'intérieur,
(c'est à dire
1)une carte mère très petite : P5KPL-AM ASUS (je crois que c'est micro ATX)
2)mon disque dur
Je n'ai pas besoin de conserver mon lecteur CD)
dans une petite tour.
L'idée étant de pouvoir prendre l'avion avec.
Merci d'avance !
juan
