Parmi le grand choix d'alim que puis-je prendre avec ma config? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:18:22
330w c' est pas assez, LC Power fond des alim' pas cher du style 550watt pour 40e
Marsh Posté le 15-08-2005 à 04:14:26
Pour ta config actuelle, au minimum 350W te sont nécéssaires et encore tu seras juste. Si par la suite tu branches des péripheriques USB alimentés par les ports de ta carte mère il te faudra plus.
380W te seront suffisants.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:18:16
Vous auriez des modèles à me proposer pour pas trop cher et qui tienne la distance : Mon PC est allumé casiment 24h/24...
LC Power est-il un bon choix?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:42:58
Fortron BlueStorm 400W, bonnes tensions et bonne ventilation, relativement peu bruyante (enfin, ça dépend des oreilles) : 60 environ. Idéale, sauf si tu veux overclocker ta machine, auquel cas il faudra te rabattre sur une alim un peu plus puissante.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:53:10
| K2R2 a écrit : Fortron BlueStorm 400W, bonnes tensions et bonne ventilation, relativement peu bruyante (enfin, ça dépend des oreilles) : 60 environ. Idéale, sauf si tu veux overclocker ta machine, auquel cas il faudra te rabattre sur une alim un peu plus puissante. |
Y'a déjà de la marge pour o/c avec une 400w, faut pas exagérer... avec ma 350 et une config similaire (si ce n'est au niveau des durs: 4 S-ATA + 1 SCSI 10k) ça passe comme une lettre à la poste à 2500/1.55v pour le cpu et 575/1150 pour la 6600.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:22:55
Ok merci Gigathlon. Au niveau du bruit/refroidissemnt, que vaut la fortron bluestorm? Est-elle vraiment supérieure au LC Power? Car la LC power fait 550W au lieu de 400W pour 10 de moins... Et pourriez vous me renseigner sur le nombre de connecteurs de la fortron?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:28:18
lhkyt1, si tu veux pas casser ta tirelire au niveau d'une alim et que tu veux du bon, tu peux partir sur une Tagan330W, ca devrait aller franchement (regarde la configuration de chaced, tu vas halluciner quand tu vois ce qu'il fait tourner avec 330W!).
Mieux faut 330W de qualité que 500W de daube
Marsh Posté le 21-08-2005 à 23:49:59
| lhkyt1 a écrit : Ok merci Gigathlon. Au niveau du bruit/refroidissemnt, que vaut la fortron bluestorm? Est-elle vraiment supérieure au LC Power? Car la LC power fait 550W au lieu de 400W pour 10 de moins... Et pourriez vous me renseigner sur le nombre de connecteurs de la fortron?  |
La Fortron est tout simplement inaudible avec ma config. Je l'ai comparée à la LC power 550W d'un pote et la LC est légèrement plus bruyante. Maintenant certains se plaignent du bruit de leur Blue Storm, mais il s'agit de modèles 500W.
Sinon au niveau des connecteurs :
6 prises Molex sur 3 câbles (2 Molex sur chaque câble)
2 prises Sata sur un câble
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:48:22
ok merci K2R2. Quelqu'un sait s'il est possible de rajouter des diodes bleu dans la fortron svp?  Et si oui comment?
 Et si oui comment?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 18:51:15
J'ai l'intention d'acheter un Antec Super lan boy et donc à cette occasion de changer d'alim (l'autre est une noname
Malheureusement je vous avouerais que je suis un peu perdu, j'ai entendu que les tagan étaient de très bonne alim, j'ai donc cherché de ce coté mais je voudrais pas casser mon porte feuille donc j'ai vu le modèle 330W mais est-ce suffisant pour ma config :
-AMD Athlon 64 3500+
-1024Mo DDR SDRAM corsair PC3200
-Lecteur DVD Hitachi
-Graveur DVD-/+RW Nec
-2x Disque dur 160Go IDE
-1x Disque Dur 250Go S-Ata
-Nvidia GeForce 6600 256Mo
J'attends vos propositios avec impatience!
Merci.
