mon ordi se ferme tout seul apres 5sec... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:27:25
| bloodknight2 a écrit : salut a tous,a toutes,aliens et...aux autres. |
pour moi c'est le ventilo du proc qui est mal remonté, ou alors l'overclocking trop poussé
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:41:15
t'as confondu les connecteurs power et reset...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:45:25
Comment connais tu tes températures si l'ordi s'eteind après 5 sec ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:48:53
ou bien t'as bloqué le bouton marche/arret.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:53:39
| dolan a écrit : Comment connais tu tes températures si l'ordi s'eteind après 5 sec ? |
et puis 25° pour un athlon, en plus overclocké, on y crois![[:crowfix] [:crowfix]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/crowfix.gif)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 12:45:17
| CrowFix a écrit : |
j'osais pas le dire...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:11:47
j'ai un thermaltake XASERIII V 1000D.
j'ai un moniteur qui me dit la température du cpu (j'ai placé la sonde sous le cpu)
j'ai CLEAR CMOS donc,mon cpu est @ 15 X 100mhz (1500mhz pour ceux qui savent pas compter..)
et j'ai un SLK 800 + la fan qui venait avec mon volcano 11 XASER edition et OUI,il est bien installé (mais je vais regardé juste au cas...)
sérieux...non.
3 jours sans mon ordi...
la vie est dure...tres dure...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 19:27:34
lol si ca peut te consoler moi parfois mon PC s'etaignait tt seul. Mais maintenat que j'y pense j'ai aussi une thermaltake XASERIII (mais un P4). Une fois j'ai remarque que ma face avt, que j'avais ouverte pour mettre un tiroir pour mon DD, etait pas vraiment bien enfoncée (je precise que je suis pas un gogol, il manquait jusque qqes mm). C'est un espece de systeme de protection qui le faisait s'eteindre. Ben voila essaie deja ca en fermant bien la porte a cle (peute etre que tu l'as deja ffait ^^)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:49:43
je ferme jamais ma porte et mon ordi a toujours marché
bon,j'ai tout enlever et j'ai tout remis dans mon case.
carte mere réinstallé,cpu réinstallé,heatsink,mémoire blablabla.
et encore,mon ordi boot 5sec et se ferme...
j'ai esseillé avec un autre PSU et ENCORE,mon ordi se ferme apres 5sec...
j'ai enelevé ma mémoire,ma carte graphique et ENCORE,il se ferme apres 5sec
dommage que j'ai pas gagné la loto,ca ferait longtemps que je l'aurais changé pour un sexy athlon fx 51
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:08:56
bah si c'est Windows qui se ferme, c'est bla bla bla blaster ![]()
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:32:09
le jour ou windows se lancera apres 5 sec , j'embrasse billou
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:06:04
| Tompouss a écrit : le jour ou windows se lancera apres 5 sec , j'embrasse billou |
ah oui c'est vrai autant pour moi, mon cerveau a dû faire une correction bizarre en changeant le démarrage du PC par un fois sous Windows....
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:07:00
la question est: est-ce que tu as le temps de voir le bios de la carte vidéo s'afficher, ou pas ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:23:12
non.mon odi démarre 5 sec et se ferme.rien a l'écran.
1024ddr 333 @ 410mhz
spa beaucoup ça ?
non et comme j'ai dit plus haut,j'ai CLEAR CMOS,donc,ma mémoire est présentement a 100mhz
je sais plus quoi faire,si je trouve pas de solution avant demain,je vais le faire réparer
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:29:36
ReplyMarsh Posté le 17-10-2003 à 23:31:34
bah, j'ai déjà eu ça avec ma KD7 quand son southbridge à laché....
sinon enlève tous les périphériques PCI,IDE...
histoire d'avoir le minimum (comme d'hab)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:38:09
repasse en frequence d'orrigine
le matos ne tient peu etre tout simplement pas (ou plus) a cette frequence
Marsh Posté le 18-10-2003 à 00:05:41
pour la troisieme fois...j'ai fait clear cmos au début,donc,mon ordi boot @ 1500mhz et la mémoire a 100mhz
j'ai faite ca au début aussi et encore,ce putain d'ordi de mes fesses ferme apres 5sec
ca me fait chier!
ce qui veux dire que le prob vient sois de la carte mere ou du cpu (pourtant le cpu chauffe)
donc,comme du as dis,ca pourrait venir du southbridge?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 00:33:58
bin ça pourrait être la mobo qui a laché...
après le southbridge je sais pas dans le cas du nForce 2, mais y'a eu 2-3 personnes sur le forum qui ont eu le southbridge de la KD7 qui est devenu bouillant quand la mobo a lachée.... (mais bon ça veux pas dire que la kd7 est une mauvaise mobo).
mais ça veux pas forcément dire que ce soit la mobo, ça peut être autre chose.... (bios planté
Marsh Posté le 18-10-2003 à 02:55:24
merci bjone :-) je vais envoyer mon ordi se faire réparer.j,espere que cé pas la carte mere!
merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 18-10-2003 à 03:46:54
bin je t'es pas vraiment aidé ....
maintenant la seule chose à faire c'est de tester les composants critiques autre que la mobo (cpu,ram,cg) sur un autre pc...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 19:07:39
j'ai trouvé...c'était ma sonde que j'avais placé sous mon cpu qui touchait au pin du cpu
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:00:34
| bloodknight2 a écrit : j'ai trouvé...c'était ma sonde que j'avais placé sous mon cpu qui touchait au pin du cpu |
nawak lol, bah au moins tu as résolu ton problème
Marsh Posté le 26-10-2008 à 02:53:01
Bonjour jai un probleme avec mon XPS 730 il ferme toute seule par fois il marche mais pas longtemps merci ! de maider 4 GB memoire vive 2000GB dicque dur nvdia double 9800 3.20GHZ
Marsh Posté le 26-10-2008 à 07:27:32
Déterrage de topic: 5 ans, record battu ![[:agla] [:agla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/agla.gif)
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:18:25
la semaine passé,j'ai démonté mon ordi et je l'ai remonté.quant j'appuis sur power,mon ordi démarre et se referme 5sec apres! cé pas mon cpu qui chauffe trop (y monte de 20c @ 25c) cé pas ma mémoire non plus.ya aucun BEEP...
quelqu'un serait d'ou ca pourrait venir?
amd athlon 2400+ @ 2255mhz (205 X 11)
radeon 9800 SE softmodé en radeon 9800 PRO 405/384mhz
winXP homy
asus nforce 2 A7N8X 2.0
WD caviar 120gig 7200 rpm
case=thermaltake XASER III v1000d
merci pour votre aide!
