optimiser un vieux boitier
optimiser un vieux boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2015 à 03:51:39
bonsoir a tous...
voilà,je me suis recemment fait un pc gaming assez elevé... mais il me reste un vieux pc sur les bras...bon,les composants y a rien a recup..mais j'avoue par nostalgie,ça m'embete de le jeter ou d ele filer,bref de m'en debarrasser, et j'aimerais savoir,etant debutant dans le montage informatique, comment savoir ce qui va rentrer dedans pour refaire le pc avec de nouveaux composants histoire d elui remettre dans la course sans en faire un monstre,mais au moins  mieux que ce qu'il a maintenant... mais comme j'ai dis c'est pas pour une config que je pose la question,mais bien pour savoir,comment je fais pour savoir ce qui rentre dedans (c.mere,c.g,etc..et...).
pour info pour ceux qui connaisse,le boitier c'est celui c'est celui de l'acer predator (orange) de 2009.... (j'espere qu'il y a quelque chose a faire avec...j'aime pas trop jeter,et mes affaire sont toutes dans un etant nickel...donc j'avoue ça me ferais chier de m'en debarrasser si il peut servir).
Marsh Posté le 11-02-2015 à 07:30:31
C'est quoi la config du vieux bouzin ?
Le boitier bah ... acer quoi ^^ (si on me demande, non j'aime pas la marque Acer)
Sinon l'alim peut encore être récupérée pour une config bureautique, mais s'il fonctionne encore tu peux le garder par nostalgie ou le filer à un proche.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-02-2015 à 11:08:27
http://www.01net.com/images/produit/full/acer-aspire-g7711-predator-8wfb-1.jpg
S'agit t' il de celui là ???
Faut mesurer la longueur de la cg qui peut aller dedans.
Voir si elle peut occuper 2 slots.
La carte mère est sans doute atx ou matx, faut mesurer ses dimension. Et voir a l'arrière si la position des connecteurs et du backplate est standard.
Mesure aussi la distance entre le cpu et le boitier, pour savoir ce que tu peux mettre comme ventirad(a moins que tu choisisse une solution watercoolé)
Message édité par djshotam le 11-02-2015 à 11:19:01
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 11-02-2015 à 13:25:23
oui c'est celui là !!
donc faut que je sorte tout et queje les mesure tout simplement ?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 14:51:09
T'as pas besoin de tout sortir, ouvre simplement le panneau latéral s'il y en a un sur ce truc. D'ailleurs c'est quoi ce truc ? :lol: skessé moche !!!! :lol:
Marsh Posté le 12-02-2015 à 08:01:07
Bin il en faut pour tout les gouts :D
Il a un petit côté transformer  megatron :sol:
Ca suivrait pas avec ma deco en tout cas
Marsh Posté le 12-02-2015 à 08:37:21
C'est sur que c'est pas pareil qu'un Fractal R4 ou R5... :)
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
