Optimisation du flux d'air - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:44:03
D'expérience, ce qui marche le mieux c'est d'équilibrer ce qui sort et ce qui entre, tout en respectant : aspiration d'air frais par le bas (plutôt devant), refoulement de l'air chaud par le haut (plutôt arrière)
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:40:40
Salut !
Voila je possède le boitier Thermaltake Soprano
Ainsi que 1x ventilateur 12cm (arrière haut), 1x ventilateur 12cm (avant bas), 1 x ventilateur 9 cm (coté plexi), 1 x double ventilo pour HDD, 1 alim avec une entrée d'air (ventilo 12cm) et une sortie d'air (ventilo 8cm) et bien sur les ventilo pour le processeur et la carte graphique.
J'aimerais quelques conseils afin d'optimiser le flux d'air :
- J'ai souvent lu qu'il était bon de mettre le Disque Dur devant le ventilateur à l'avant, mais j'ai deja une plaque possédant 2 ventilo qui donne droit dessus, je me demandais s'il n'étais pas mieux de mettre le DD juste au dessus du niveau du ventilateur, ou juste en dessous, car comme il deja refroidi, autant ne pas perturber le flux ?
- Les ventilateurs pour l'avant et l'arrière, vaut-il mieux que l'arrière expulse l'air pendant que l'avant l'aspire ou l'inverse ?
- Il vaut mieux avoir le boitier sous pression (plus d'air qui entre que ce qui ne sort), plus d'air qui ne sort que ce qui ne rentre ou encore essayer de trouver (mes ventilo sont à vitesse réglable) de trouver le milieu air qui entre = air qui sort ?
Merci pour vos conseils !!
Message édité par sPiriT_Fire le 02-09-2007 à 13:42:46
