OCZ powerstream 520W norme UK ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:43:24
Assure toi que l'alim soit bien en position 230V et pas 115V et tu peux changer le cordon sans soucis.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:50:47
Au cul de l'alim, y'a un tout petit interrupteur. Le genre que tu ne peux bouger avec la pointe d'un stylo. Il faut qu'il soit régler sur la bonne tension.
Si l'alim pense recevoir du 115V et qu'elle reçoit du 230V, elle va envoyer du 24V au lieu de 12V... La conséquence, c'est un zoli petit nuage de fumée et une forme odeur de cramé provenant de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:55:42
j'ai rien à cet endroit à part une grosse étiquette rouge où y'a écrit :
205~265 Vac.....
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:18:23
tu crois que c'est çà ?
elle a pas d'interrupteur à cet endroit mais cette étiquette....
c'est pour dire qu'elle est réglé à l'avance sur la bonne tension ?
merci de me confirmer.
Pink.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:28:02
personne peut confirmer qu'elle est utilisable en France ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:17:06
je viens de faire un échange de mail avec eux, le gars que j'ai eu m'a dit que normalement, çà devrait fonctionner en changeant le cable ( qu'ils vont d'ailleurs m'envoyer gratos )........
mais j'aurais aimé avoir une confirmation ici.
le truc original, c'est que je viens de regarder sur le cordon secteur UK livré, et il y a écrit : 10A - 250V sur la prise qui se branche coté alim et 13A - 250V sur la prise qui se branche coté secteur.........
sur la boite, il y a écrit : "special UK edition".
et sur l'alim : AC Input : 220-240Vac ; 6A ; 50Hz......modèle OCZ 520ADJ-UK.
çà voudrait donc bien dire qu'elle est faite pour fonctionner sur du 220V
non ?
elle serait utilisable sur des prises normes UK mais fonctionnant sur du
220.....çà existe çà ?
merci.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:15:05
pour les appareil electrique la norme europeenne et
210/250v en 50/60Hz donc en changent le cable tu ne devrait pas avoir de souci
au pire sa te fera sauter le plomd et griller l'alim
donc remplacement de fusible pour ton compteur et renvoi en sav de l'alim
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:20:21
Ah ben, très bien cette page
http://perso.wanadoo.fr/voyages.tr [...] is0097.htm
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:21:35
j'essaierais sans la brancher sur rien, seule quoi pour voir ce que çà donne.
c'est possible çà non ?.......de la démarrer sans la brancher sur le PC ?
merci.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:22:44
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 19:22:53
Nan, impossible mais la page que j'ai donné confirme qu'au Royaume Uni, c'est du 230V donc elle est réglée comme il faut de toutes façons.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:23:54
| Fraisouille a écrit : Ah ben, très bien cette page |
Grande Bretagne 230V 50 Hz G
France 230V 50 Hz C, E & F
c'est quoi la lettre à coté ?
vais tout faire exploser ce week-end.......lol
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:24:16
| toffclock a écrit : oui tu peut demarer l'alim en la shuntent ....oh moin tu prend pas de rique |
Faut pas se gourrer de pins...
Moi, je lui conseilerais pas de jouer à ça...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:25:44
| toffclock a écrit : oui tu peut demarer l'alim en la shuntent |
en la shunte ?
c'est quoi çà ?
je vais la brancher sur le secteur toute seule quoi....c'est çà que je voulais dire...
c'est possible ?
elle risque pas de me péter à la gueule parceque rien n'est branchée dessus ?....
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:26:34
si ta peut de te planter pour le shunt
tu voit c'est pas bien dur
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:27:28
Mais c'est pas la peine... Tu branches et c'est bon... A partir du moment ou elle est prévue pour du 230V, c'est bon, ça roule.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:27:53
si tu la branche sur le secteur seul elle ne demarrera jamais.....
donc tu fait un shunt comme sur la toff puis tu branche puis tu prie
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:28:40
ça, ça sert à voir si elle marche... Mais c'est pas ça qui va dire si elle lache du 12V ou du 24V...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:28:44
| Fraisouille a écrit : Mais c'est pas la peine... Tu branches et c'est bon... A partir du moment ou elle est prévue pour du 230V, c'est bon, ça roule. |
en meme temps ta raison
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:29:46
| Fraisouille a écrit : ça, ça sert à voir si elle marche... Mais c'est pas ça qui va dire si elle lache du 12V ou du 24V... |
bah tu lui branche un ventilo dessus....si sa sort du 24v je pense pas que le ventilo va tourner longtemp
apres il te reste l'option voltmetre
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:30:02
comment çà, elle démarrera jamais ?
faut obligatoirement lui brancher quelque chose ?
c'est idiot çà.....t'en es sûr que çà marche pas si rien n'est branché ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:31:29
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 19:32:08
quant tu eteint ton pc...l'lim est toujours brancher et pourtant le pc est eteint ! non ?
le shunt te remplace le relais de ta cm ce qui permet de faire demarer l'alim
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:32:35
ah ouais, pas idiot le truc du ventilo.....
je ferais çà, si j'en trouve un qui se branche sur molex....
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:33:16
| Fraisouille a écrit : Mais on s'en fout |
oui de toutes facon tu cour aucun risque
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:33:52
| toffclock a écrit : quant tu eteint ton pc...l'lim est toujours brancher et pourtant le pc est eteint ! non ? |
ah beh ouais...
bon, verrais bien de toutes façons.
merci les gars.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:41:25
salut, je viens de recevoir mon alim OCZ powerstream 520W commandée samedi sur matèriel.net mais en ouvrant le carton, je m'aperçois que j'ai reçu celle ayant cette référence : OCZ 520ADJ UK.
elle est donc livrée avec une prise secteur possédant 3 trucs rectangulaires au lieu des 2 bouts ronds + le trou pour la masse.
savez vous si cette alimentation est utilisable en france en changeant le cordon d'alim secteur par ceux qu'on trouve en france ?
d'avance merci.
Pink.
nb : c'est urgent.
