NZXT Trinity - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:56:54
Je dirai 80 sur le côté car ça parai plus petit qu'à l'arrière ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:01:45
je dirai un 80 mm aussi parsque on mais jamais de 120 mm sur le cote
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:02:59
Probable ... Le pire c'est que dans les 2 test (Francais et Américain) que j'ai vu ils n'en parlait pas, simplement de ceux avant et arrière
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:08:12
il y a peut être que len placement du ventilo le ventilo ne peut être pas fournis
Marsh Posté le 17-08-2005 à 07:10:04
Là n'est pas la question mais, si, le ventilo est fournit mais je ne connais pas sa taille et il est de couleur bleue
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:08:29
Ok merci
A tout hasard, est-ce qu'un ventilo 120 peut-être monté dessus ou c'est juste un emplacement 80 mm
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:01:00
Pour faire un emplacement 120mm il te faut une scie en cloche + un joint pour la finition ( ou un filtre antipoussiére)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 07:11:24
| SmirnoFF94 a écrit : je dirai un 80 mm aussi parsque on mais jamais de 120 mm sur le cote |
Regarde le NZXT Nemesis. Vendu d'origine avec un 120 sur le côté.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 07:18:24
| ForumMobiles a écrit : A tout hasard, est-ce qu'un ventilo 120 peut-être monté dessus ou c'est juste un emplacement 80 mm |
Ce serait vraiment se donner beaucoup de peine pour pas grand chose.
Si encore tu n'avais pas de ventilo, ça vaudrait le coup de percer. Mais là, pour mettre un 120 à la place d'un 80
Si vraiment tu sais faire et que tu es motivé, c'est faisable. Mais attention, je te préviens, le plexy NZXT est assez fragile. J'ai reçu un Nemesis sur lequel il était fendu, même pas à cause du transport, lors de l'assemblage sans doute.
La vraie question est plutôt que faire et par quoi remplacer cette petite grille NZXT en plastique chromée dont les trous sont parfaitement étudiés pour augmenter le bruit du ventilo, réduire le débit d'air et ne pas faire filtre à poussière.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:08:08
Mmm je vais essayer de voir ca ca devrait être fesable je pense.
+1 la grille est belle (affaire de goûts) mais question flux d'air elle à l'air pas top :S ...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 22:30:25
Je viends de recevoir mon boitier trinity (le classic) et j'ai un probleme.
Sur la boite ya marqué que le ventilateur bleu latéral n'est pas fournis, dans le manuel au debut c'est marqué qu'il est fournis, est a la fin du manuel qu'il est pas fournis.
Alors il est fournis ou pas ???
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:30:52
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, pas beau. lol
j'aime bien.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:31:34
| snakeshitt a écrit : Je viends de recevoir mon boitier trinity (le classic) et j'ai un probleme. |
Ventilo fourni d'origine
Marsh Posté le 19-11-2005 à 06:38:05
les personnes qui ont le nzxt trinity, vous n auriez pas de probleme concernant les emplacement 5"25 ? vous etes pas obligé d enlevé la facade avant par hasard pour installé de periph 5"25 avec les epeces de mini rack en fer ?
perso je vois pas comment on peut sinon ...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:52:44
Hello à tous,
J'aimerais savoir quelle est la taille du ventilo inclus avec le boiter sur le côté ?
Est-ce un 80 mm ou un 120 mm ?
J'ai déjà fait des recherches sans rien trouver, juste que les deux autres emplacements (avant et arrière) sont des emplacements 120 (et 80mm par la même occasion aussi
Merci pour vos réponses
