Nouveau pc, vielles pieces, conseils - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:21:57
Hormis la CG un peu faiblarde (si besoin de jouer il y à, il vaudrait mieux prendre quelquechose de plus lourd) c'est plutôt pas mal. Il n'est peut-être pas nécessaire de prendre une alim aussi puissante sauf si tu prévois de rajouter une ou deux grosse CG. Dans le cas ou ton pc risque de ne pas évoluer sur ce point tu peux aisément prendre une alim dans les 600/650w pour être tranquille.
Pour le boitier je te conseille un Antec nine hundred, tout dépend de ton budget. Il existe pas mal de bon boitiers tout dépend du gout et du budget, essaye de consulter les tests de chacun avant de prévoir un achat comme ça tu sera fixé ![]()
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:38:08
Merci pour tes conseils
En fait, j'ai 2 pc, celui avec les vielles pièces, était un vieux pc, et le processeur est neuf.
Mon pc principal, je les fait monter pour environ 3000 dollars, donc si je joue, ce sera sur lui
 mais pour l'instant il sert surtout au travail de conception web et base de donnée;
En fait, je pensait prendre une alimentation peu être plus lourde un peu pour avoir des pièces de rechange si jamais mon pc principal rend l'âme...
donc le second pc est surtout pour le travail, ou parfois je laisse rouler des script pendant des heures/jours, recherches d'informations automatique sur le web, etc.. et aussi travaux sur base de donnée
Je sais que le processeur est assez bien
 mais mon vieux est mort avec ma vielle carte mère foxconn.. donc bon
Marsh Posté le 11-01-2011 à 10:38:56
Pour l'alim ton argument est largement valable, c'est à toi de voir mais honnêtement tu est quand même tranquille avec du 600/650w tant que tu rajoute pas (principalement) une/des cartes graphiques. Le autres composants consomment peu. Enfin bon au final c'est pas parceque tu prends une alim de 800w au lieu de 650w que tu va rater ta config
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:12:01
Je cherche a me monter un nouveau pc, avec des anciennes pièces
Matos que je possède déjà et qui fonctionne bien :
1 processeur Intel i7-950 socket LGA 1366 Fréquence 3.06GHZ
1 carte graphique : Ati Radeon X1300
1 disque dur Seagate 500G
1 graveur cd/dvd
Pour la carte mère je pense à : Gigabyte X58 avec emplacement pour processeur 1366 d'Intel (GA-X58A-UD3R) environ 210 dollars canadiens
Pour la mémoire : Mémoire DDR3 1600 MHz de 4 Go de Kingston (KHX1600C9D3K2/4GX) environ $ 79.99
Pour l'alimentation : 850W ATX CORSAIR TX environ 150$
Le boitier ? un bon boitier qui permet bien de refroidir le tout, lequel vous conseillez ?
J'oublie des trucs ?
Qu'en pensez-vous ?
