Nouveau Boîtier Gamer MiniITX par Lan Gear - Page : 22 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2013 à 18:17:42
ReplyMarsh Posté le 14-11-2013 à 22:01:12
Mini-ITX avec un slot full-PCI !
J'aimerais bien le voir sous toutes ses coutures moi aussi cet Effi, et connaître ses mensurations. Et a-t-il une plaque prévue pour combler la découpe pour l'alim si j'utilise une pico-PSU ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:06:16
yop
ça fait longtemps que j'étais pas venus
boitier miniitx gamer commander
par contre le lecteur c'est slot in only ou un slim standart passe aussi
car ouille le prix des slot in
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:44:50
eldraco a écrit : |
Ouai mais c'est tellement plus classe en slot-in
Moi j'attends mon boital, commandé mercredi et ma commande est tjr en préparation
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:57:09
eldraco a écrit : yop |
SLIM standard ça marche aussi.
kaari a écrit : |
Etrange, je viens juste de recevoir la confirmation du paiement. Ca partira lundi.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 06:41:07
bonne nouvelle
bon ben y a plus qu'a attendre la bete
Marsh Posté le 20-11-2013 à 15:39:11
Bonjour a tous
juste pour signaler que j'ai reçus le boitier aujourd'hui (commander dimanche : chapeau la réactivité) et que c'est encore plus petit que ce que je pensais
vais monter ça vendredi ou samedi
je ferais un retour sur le montage si ça intéresse du monde
Marsh Posté le 20-11-2013 à 17:46:23
Ah oui je suis preneur d'un max de photos et de ton feedback.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 21-11-2013 à 07:17:24
Oki je ferais ça demain
bon j'ai pas tenu et j'ai monte la bete hier soir (bon va falloir que j'en redemonte une partie pour mettre le lecteur dvd : je le reçois demain :-(
1eres impressions : pour les allergiques du tournevis : passer votre chemin, il y a des vis partout et pour tout, et il faut y aller doucement car on se retrouve souvent a demonter une partie du boitier pour brancher certains truc, car il n 'y a pas vraiment de notice de montage
Marsh Posté le 21-11-2013 à 07:18:18
ReplyMarsh Posté le 21-11-2013 à 13:05:55
Sur un boitier de cette taille, l'absence de l'USB3 en façade se compense facilement par des ports USB à l'arrière de la CM facilement accessible.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:17:23
oui et non
ça serait bien d avoir le choix entre un module face avant avec USB2 et un module avec USB3 vu que justement c'est a l acheteur de monter le module
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:35:03
S'il y a assez de demande on pourra faire ça en effet
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:56:35
L'usb 3 étant compatible usb 2 c'est beaucoup plus simple de ne proposer qu'une version usb3 ...
Dire que les prises sont accessibles plus facilement sur un petit boitier est vrai ...
Mais çà reste bien moins pratique dans la marée de fils et connectiques arrières, qu'un ou deux ports usb3 en façade qui feront également bien plus technologique et dans l'air du temps pour un boitier qui veut être au niveau des concurrents
Sans oublier q'une clé usb3 est parfois bien large.
La meilleure preuve est que lianli a même passé son Q07 en usb3 malgré le fait qu'il soit le moins cher des lianli ...
Quand on connait tout l'intérêt de ces boitiers, je trouve dommage de les priver d'un indispensable pour moi en 2013.
Surtout que çà peut compter dans un choix ...
Ces boitiers méritent un succès commercial entier
Marsh Posté le 03-12-2013 à 07:21:42
Petit retour rapide sur mon Effi, pour mes besoins (HTPC avec slot full PCI) il est très bien, sobre et facile à planquer. La plaque supérieure ajourée est plutôt sympa...
J'ai apprécié le riser PCIe fourni ainsi que les différents câbles. Par contre deux petits défauts à mon goût : les vis de fixation pour les pieds trop courtes, elles mordent pas assez dans le châssis pour bien tenir, rien de méchant si on a plus long en stock. L'idéal ça serait de fournir différents types de vis.
Deuxième truc, le boîtier amplifie la vibration du ventilo CPU (un stock intel), je pense que c'est le capot supérieur qui vibre un peu et qui transmet ça au reste du boîtier et à mon meuble, et du coup ça buzze. Je l'ai posé sur du papier bulle en attendant une solution définitive (coller un amortissant sur la tôle, ou peut être remplacer le ventilo aussi).
Olivier est disponible et la livraison est rapide. Très content de cet achat au final !
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:16:29
Désolé j'ai pas d'APN sous la main. En plus mon montage est assez basique : une CM, un SSD et c'est tout, l'alim est dehors. D'ailleurs la face arrière du boitier est percée pour pouvoir fixer le jack d'une alim Nano/Pico, c'est bien vu...
Je peux te donner ses dimensions par contre...
EDIT : 240x240x120
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:58:35
ReplyMarsh Posté le 11-12-2013 à 15:55:10
Je suis intéressé par le sac de transport mais il y a peu de photo de la bête et le site n'inspire pas vraiment confiance, ça fait très bricolo amateur
Aucune info non plus, matière, dimensions, rembourrage.
Deux questions:
1/ où trouver des photos du sac ?
2/ pour la livraison en région parisienne, quel est le délai de livraison et que fait le livreur si on est pas là ?
Merci !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 16:05:15
kit-et-kat a écrit : Je suis intéressé par le sac de transport mais il y a peu de photo de la bête et le site n'inspire pas vraiment confiance, ça fait très bricolo amateur |
C'est livré en 48h. Mais si vous voulez vous pouvez aller le chercher à l’entrepôt sur Bussy-St Georges.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 18:29:21
ReplyMarsh Posté le 11-12-2013 à 18:53:45
ReplyMarsh Posté le 11-12-2013 à 19:04:56
olivarius_fr a écrit : |
Merci, en fait si je comprends bien la fermeture-éclair subis l'effort imposé par le poids du contenu lorsque le sac est porté par les sangles latérales ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 08:29:07
kit-et-kat a écrit : |
Oui mais c'est du costaud. Elle ne risque pas de lâcher. La seule partie fragile sont les attaches pour la sangle de portage sur l'épaule. Il vaut mieux éviter de l'utiliser en cas de forte charge (10kg).
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:42:41
C'esztr normal que sur le site, tous les boitier ITX soit en prototype toujours?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:06:48
Kurchak a écrit : C'esztr normal que sur le site, tous les boitier ITX soit en prototype toujours? |
Je n'ai pas mis les photos à jour c'est tout
Les boitiers sont bien en vente en version finale.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:23:16
Y a écrit protypes en gros sur la catégorie ITX et l'onglet Effi c'est work in progress: more info soon.
Alors oui j'ai vu sur le shop mais il y a peu de détail.
Jte dis ca aprce que je voulais recommander le boitier à un collegue qui n'est pas sur HFR bien entendu et je voulais qu'il se fasse une idée des caractéritiques.
D'ailleurs livraison au Canada, au Québec possible?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:25:25
Oui c'est possible de commander au canada. On a du stock aux USA.
Oui le site n'est pas à jour. Il faut que je m'en occupe.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 18:24:24
Je up. D'autres retour quand au infinity ? Surtout que si une version usb3 sort, l'avantage de pouvoir aller chercher a bussy st george me botte fortement!
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:43:01
ReplyMarsh Posté le 10-07-2014 à 09:31:40
Grosse promo sur les boitiers
Si vous voulez un boitier très compact c'est le moment !
40€ le miniITX full alu compatible avec les GPU très longs
Marsh Posté le 10-07-2014 à 13:44:15
Ta page produit n'est toujours pas à jour.
peux tu redonner les caractéristique produits du Effi et ses dimensions?
Merci.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:02:09
C'est en cours de mise à jour
Les dimensions de l'Effi sont :
24x24x10,5
Il y a un slot PCie full size mais single slot. Et il ne faut pas que ça chauffe trop car ce slot est au dessus du CPU.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 05:10:48
Le site fait assez cheapos quand meme.. Les photos sont vraiment bofs, difficile de se décider.
La promo a lieu jusqua quand ?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 07:10:54
Jusqu'en septembre, ou avant s'il n'y a plus de stock
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:04:45
Le h100 est trop gros mais le h50 passe dans infinity et dabox
Marsh Posté le 14-11-2013 à 13:37:42
Le jour où je décide enfin de m'acheter un boitier itx, le lendemain je vois ça, je suis deg maintenant
Mon topic ventes ;)
