LED HDD nouveau boitier Silent Base 600 qui ne s'allume pas ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2016 à 09:15:36
le led hhd est a gauche en bas 2 pin + a gauche et - a droite si ton boitier a deux pin c'est que la led est grillée, mais si il a 3 pin faut couper entre le + et le - avec une pince coupante et tu garde que les deux pin + et -
Marsh Posté le 18-02-2016 à 18:35:00
| picolo12 a écrit :
Le problème est que le pin en question n'est pas indiqué par + et -
Marsh Posté le 19-02-2016 à 06:54:24
Tu t'en fou de ça, c'est le nombre de pin sur le connecteur qui compte si c'est un trois pin ça marchera jamais.
Faut un deux pin sur le boitier c'est tout, ou faut couper au milieux pour avoir deux pin.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 11:18:53
| picolo12 a écrit : |
Je ne comprends pas trop là
Le pin HDD Led est un deux pin. Pas trois. Mais le sens de branchement à son importance, non ? Sur la carte mère.
Je viens de trouver une photo sur internet :
http://images.google.fr/imgres?img [...] oQ9QEIKDAA
Est-ce que toutes les marques ont cette norme de connectique là ? A savoir les + et les - orientés de la même façon par rapport à la face écrite ?
Je vais voir mais ça m'étonnerait quand même qu'un led soit grillé à réception, sur un boitier neuf, non ? Peut-être un débranchement sur la connectique en façade ?
Ce qui me fait chier, c'est que j'ai déjà fait le montage complet de la tour. Ca me gonflerait légèrement d'avoir à tout désosser et à tout recommencer.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 11:45:35
A donc c'est deux pin alors soit c'est débranché genre refaire la soudure soit led hs d'origine.
Faut que tu remonte le fil jusqu'à la base de la led, pour d'éclipser la led si tu peut.
Peut être pas facile.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 13:33:03
Captures des notices du boîtier et de la carte-mère :
Une LED est polarisée, à essayer dans un sens et dans l'autre.
Si pas de résultat, essaye de brancher la Power Led (elle repérée + et -) à la place pour identifier la source du problème : carte-mère ou boîtier.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 16:36:34
| Citation : Mais le sens de branchement à son importance, non |
Non c'est comme une ampoule plus moins c'est pareil du moments qu'il y'a les deux ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 16:48:19
Ben le principe d'une diode, c'est qu'elle bloque le passage du courant dans un sens.
Donc une diode électroluminescente c'est pareil, si tu la branche à l'envers: (au mieux) le courant ne passe pas et elle ne s'allume pas.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 22:34:19
Bonsoir
Depuis une paire de jours, j'ai reçu mon nouveau boitier Be Quiet Silent Base 600.
Après montage, tout fonctionne bien, SAUF que le voyant LED qui se trouve sur la face frontale du boitier, ne s'allume pas. J'ai bien essayé de connecter "HDD Led" sur ma carte mère, en essayant dans les deux sens (écriture vers le haut, puis écriture vers le bas), mais cela ne fonctionne toujours pas !
D'où pourrait venir le problème ?
Une solution à envisager à part un renvoi du boitier complet alors que je viens de le monter !
PS : ma carte mère est une GA-F2A88X-D3H
