Quel Noctua/be quiet choisir pour ventilateurs avant ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:09:16
C'est quoi comme ventillateur qu'il y a dans le boitier : c'est des 3 pins ?
Car si c'est 3 pins classiques, n'importe quel ventilo en 120 mm devrait faire l'affaire (et si tu veux garder les LED, bah tu prends un modele a LED).
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:44:15
Comment je sais ça pour les pins ?
Il y a pas 2/3 marques à conseiller histoire de limiter mon choix ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:47:15
BeQuiet ou Noctua tu aura de la qualité.
Pour les pins c'est dans la description des produits.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:51:27
J'ai un Noctua dans ma tour du coup je me suis dit que j'allais partir là dessus...
Il y a un modèle à prendre chez eux ?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 16:55:36
Hello !
I'm back, cette fois-ci, j'en ai marre je les change !
PWM ? J'ai une asus rampage II extreme...
Suis perdu dans la jungle des ventilos, j'en ai jamais acheté un
En fait, ca ne peut pas être des noctua si je veux la led bleu, suis con
vais regarder ce que fait bequiet
Marsh Posté le 24-12-2016 à 18:19:58
Apparemment tu as un rhéobus sur la tour. Pas besoin de PWM.
Chez Corsair, tu en trouves à 13 €.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 21:06:24
Fans: One 200-mm fan on the top (three speeds: 800 rpm/134 cfm, 600 rpm/108 cfm and 400 rpm/83 cfm), one 120 mm at the rear and two 120 mm on the front, attached to each hard disk drive cage. The frontal fans glow blue when turned on. Each 120 mm fan has three speeds (2,000 rpm/ 79 cfm, 1,600 rpm/56 cfm and 1,200 rpm/39 cfm). You can add an extra 120 mm fan to one of the hard disk drive cages and an extra 120 mm fan to the case side panel.
Read more at http://www.hardwaresecrets.com/ant [...] I6owBk3.99
J'ai ça comme infos... Je vais donc trouver quelque chose qui tourne aux alentours des 1600 RPM en considérant que mes ventilos acutels doivent clairement êtres merdiques...
Marsh Posté le 25-12-2016 à 02:31:31
Bon vais aussi regarder chez bequiet, au final, si j'ai pas la led, autant choisir juste en fonction de la qualité du ventilo... je viens de lire que la référence pour HFR c etait ça
http://www.hardware.fr/focus/82/te [...] a-pwm.html
malgré cela, tous trois font aussi bien que notre ventilateur de référence (le be quiet! Shadow Wings PWM), et ce sur la quasi-intégralité de leur plage de régime
Marsh Posté le 25-12-2016 à 08:10:16
Y a un truc que je comprends pas...
Mes ventilos actuels font à 2000 rpm du 79 cfm, après conversion, ça fait environ 134 m3/h pour 30db
Je pneds les ventilos industriels de chez noctua à 2000 RPM 30 db et je n'ai que 121 m3/h
edit: Bon chez noctua, ce sera ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] F5RZ72I2JQ
Vous voyez mieux à me proposer chez be quiet ?
edit: be quiet, j'oublie garantie de 3 ans vs 6 ans chez noctua...
Du coup, choix définitif: http://noctua.at/fr/products/fan/nf-s12a-flx
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 09:48:57
Derniere chose, il y a donc 3 possibilités:
- l'ordi, la cm gère la vitesse du ventilo -> PWM
- le câble fait la vitesse du ventilo (noctua)
- ce que j'ai en ce moment (le petit interrupteur pour faire varier la vitesse)
Vous en connaissez qui correspondent au troisième vous ? quand je fais une recherche, je ne tombe que sur du antec tricool et ça fait pas envie (ce que j'ai en ce moment quoi )
Marsh Posté le 25-12-2016 à 10:49:57
ilyama a écrit : Derniere chose, il y a donc 3 possibilités: - l'ordi, la cm gère la vitesse du ventilo -> PWM - le câble fait la vitesse du ventilo (noctua) - ce que j'ai en ce moment (le petit interrupteur pour faire varier la vitesse)
J'ai eu le même boîtier
L'interrupteur qui fait varier la vitesse du ventilo, il est spécifique au ventilateur, car connecté directement sur lui.
Tu peux donc le remplacer par n'importe quel ventilo (pwm, la r2e devrait le gérer sans problème)
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:24:06
Oui mais un ventilateur PWM il est géré uniquement par la CM ?
Et donc avoir un petit interrupteur direcrement sur le venitlo, je peux oublier ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:25:47
ilyama a écrit : Oui mais un ventilateur PWM il est géré uniquement par la CM ? |
En effet tu peux oublier. Tu peux cependant ajouter un rhéobus pour contrôler les ventilateurs physiquement.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:40:29
PWM, je peux aller dans le bios et dire la vitesse que je veux ou ce sera d'office la cm qui s'en chargera >?
En fait un PWM ne m'intéresserait que pour prendre du 2000 rpm.... un 1200 RPM comme au dessus serait lui d'office à fond...
Je sais pas quoi faire vu que je compte garder la tour encore un bout bon de temps j'aimerais ne pas me tromper
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:39:46
Je me rends compte que j'ai du 4 pin sur mes ventilos actuels...
Je comprends plus rien (pas moi qui ai monté la tour)...
http://www.ebay.com/itm/New-Antec- [...] SwdzVXpRET
En gros... puis je prendre un PWM et au pire l'utiliser comme un 3 pin via adaptateur ou je ne sais quoi d'autre ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:58:22
Je continue mon monologue
J'oublie le noctua... pas assez puissant, je viens d'y penser, on est en hiver... j'aimerais ajouter de la patate en été quand il fera chaud...
Du coup, je veux du 2000 rpm
Nouvelle direction du moment
http://www.bequiet.com/fr/casefans/724
edit: on ferme boutique, tout est ok, merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-01-2017 à 16:56:42
si ta tour est bien ventillé pas besoin d'avoir un truc qui crée une tempête hein..
Noctua - bequiet -corsair ca fait le taff sans problème sur des configs standards
Marsh Posté le 08-11-2016 à 14:02:37
), ça vient du ventilo avant de ma tour...
je dois dire que je m'y suis habitué...
Ma tour a désormais 8 ans et depuis quelques mois j'entends un bon gros grésillement à l'avant de ma tour (non ce n'est pas du coil whine
Les roulements peut être ? Il ne le fait pas tout le temps mais disons que ça revient tous les jours quand même...
Tout ça pour dire que j'aimerais remplacer les 2 tant qu'à faire et j'aimerais mettre du bon !
Je veux juste qu'ils aient aussi un reglage de vitesse comme j'ai déjà maintenant...
Pour l'aspect, je vois jamais l'avant de ma tour donc tant qu'ils ne sont pas roses...
Je lis ça 2 x 120 mm frontal ici http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 25767.html
Merci !
edit: j'allais oublier, je perds les leds bleus, sans vouloir faire jacky
Message édité par ilyama le 25-12-2016 à 02:31:47
