Niveau sonore ventilateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2014 à 19:56:51
Regarde dans le bios car le ventilo est en 3 pins donc tu dois pouvoir le réguler un peu. Tu as regarder à combien il tourne ?
Marsh Posté le 19-02-2014 à 20:39:26
Tout d'abord merci pour ta réponse. Je viens de regardé, je crois qu'il tourne à environ 1100rpm avec des pointes à 2200. Si il s'agit bien de ce ventilo. Et je viens de remarqué aussi (pourtant j'avais déjà passé des heures à tout contempler
) qu'il ya marqué Merc à l'arrière du ventilo. Un model spécifique (donc bas de gamme) pour les Merc Alpha et Beta? Et pour ce qui es des BeQuiet!, certains ont 5 mid-speed dans leur tour et disent ne rien entendre. Certains même on 7 high-speed dans un silence total. Bon pour les 7 on doit quand même entendre le courant d'air. Mais en tout cas il ça serait pas normal d'entendre un ventilo à a peine 18dB (ou j'ai une ouïe très fine^^). Et pour se qui est de la régulation, normalement un 3 pins ça se régule pas? En tout il y aura une baisse de perf. Du coup un bon model fera moins de bruit avec une meilleure ventilation . Enfin si vous avez des idées ou des solus je suis tout ouïe ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:59:01
Les données constructeur...
18dB ça doit être à 5m
Si c'est des Spectre ou une variante, ils ne sont pas terribles terribles en effet...les ventilos Bitfenix ne sont pas géniaux
Et sinon il suffit de 2 pins pour réguler un ventilo, mais encore faut-il que la carte mère en soit capable.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 22:30:00
Je ne sais pas si c'est des Spectre, j'ai pensé à ça par parce que c'est les moins cher de la marque. Ceux vendu avec son peut être même pire...^^. Je me douté bien que les BitFenix était pas top. En tout cas je ne savais pas pour les 2 pins, donc merci pour l'info. Quand je vais dans le bios je peut réglé la vitesse des ventilo, y'a 15 000 trucs et un graphique avec vitesse et température et tout. Donc normalement la carte mère en est capable.
Sur le ventilo il y'a juste marqué Merc et brushless DC .... (je sais plus, je l'ai remonté) et tension et voltage. Donc pour le Spectre je ne sais pas...
Marsh Posté le 19-02-2014 à 22:32:01
Est-ce qu'il ressemble à ça : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
ils ont pas mal dérivé le modèle sur ce design, sans arriver à des trucs très géniaux.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 22:48:22
Non. Les pales sont moin courbé. Le logo avant n'es pas entouré d'une éspèce de "lame de cie circulaire", et à l'arrière le logo n'est pas rouge. Tout blanc. Pour les pales, elles sont peut être moins nombreuses (mais pas sure) et plus "large" en tout cas. Là elle sont fine et nombreuse. Bref le mien fait un peu plus bas de gamme. Mais faut précisé aussi que le boitier ne vaux que 35€.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 19:11:23
J'ai une nouvelle config depuis un peu plus d'un moi, et je trouve qu'il fait un peux de bruit. J'ai un ventirade BeQuiet! Shadow Rock SR1 Topflow qui lui fait un silence de mort. J'ai regardé et en fait le bruit viens du ventilateur du boitier. C'est un boitier BitFenix MercAlpha avec un ventilateur 120mm. Je pense que c'est un ventilateur BitFenix Spectre, mais je n'en suis pas sure. J'aimerais le remplacer par un BeQuiet! Shadow Wings SW1 120 mm - Mid-Speed. Mais je me pose une question. Si c'est bien un Spectre, il est marqué qu'il fait 18dB. Le BeQuiet! 17,9dB. Alors cela sert t'il à quelque chose de le changé? En même temps c'est peut être un autre model qui est pré monté sur le boitier. Mais quand je le débranche je n'entend plus rien. 18 dB c'est censé être audible? Je pense qu'il est possible de faire plus silencieux, puisque dans ma config seul ce ventilateur fait du bruit, ni le ventirade, ni l'alimentation (BeQuiet! 500W) ni ma GTX650 (sauf en jeux, mais la c'est autre chose). Bon en même temps il ne fait pas énormément de bruit non plus, mais j'aimerais avoir l'avis d'un connaisseur.
Merci d'avance
