need help sur un probleme a la *on - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:43:42
tu parles de la plaque trouée qui se met à l'arrière et qui est découpée pou permettre le passage des connecteurs de la mobo ?
alors oué faut le mettre si tu veux pas avoir de la poussière dans ton boitier...
en général, ca se fait glissé dans une fente prévue à cet effet une fois que tu as enlevé celle qui était mise avec le boiier
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:47:37
ouai c'est celle ci.
J'arrive a la mettre ds lendroit prevu sur le boitier, a la clipser mais apres je galere pour metre la cm .
La jviens dessayer de poser la cm sur les entretoises sans ce ptit truc a larriere et je vois que malgre ca, et bien la cm est trop haute ..
Comme dans ce boitier il ya deja des petit surelevement a lendroit des vis, je me demande si je ne dois pas enlever les entretoises ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:49:01
ah, oué, c'est surement ca l pb, pas la plaque, mais si t'as déjà un surélévation au niveau des fixations, pas besoin d'entretoises nomalement
(ffait gaffe quand même hein, que t'aille pas crammé la mobo à cause de contacts entre le boitier et la mobo)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:56:21
ouai c'est bon j'ai un peu chercher des infos et il en ressort qu'il ne faut pas mettre d'entretoises
j'ai reussi a tout metre parfait. Merci du coup de main ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:41:48
salut a tous,
jviens de recevoir le matos que javais commande et j'ai decide de monter moi meme tout ca .
Mais c'est une premiere pour moi(il faut bien tenter une fois pour reussir les suivantes).
Niveau montage du proco sur la cm , ram , ventirad ca va mais une fois arrive a linstallation de la cm dans le boitier il m'arrive un probleme qui commence a m'enerver profondement malgré que ca ait l'air tout bête.
j'ai donc mis les entretoises et le probleme est que je n'arrive pas a aligner ce foutu Gasket (le chose avec les trous la) avec la cm ...
Suis je obligé de mettre ce truc la car ca me pompe serieusement ???.
