Nappes rondes???? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 01:31:54
Moi, j'ai 4 emplacements 5.25 pouces et 2 à 3.5 pouces. Je mets les câbles ronds entre les lecteurs.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 01:53:24
| Penhold a écrit : Moi, j'ai 4 emplacements 5.25 pouces et 2 à 3.5 pouces. Je mets les câbles ronds entre les lecteurs. |
+1
Marsh Posté le 11-10-2003 à 02:08:19
Evidement que tu peux plier tes nappes ronde ... c'est quoi cette question
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:33:16
Ben si voyons, si fais un noeud à la nappe les infos vont plus passer, comme pour un tuyau d'arrosage
Ben j'ai ptêtre été un peu trop cynique là, je vous prie de m'excuser
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:09:43
essie de les placer en arrière de la mobo, ils font celà dans les mag.
Je peux pas essayer j'ai des 60cm qui ne gènent pas.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:14:56
| rocket_night a écrit : essie de les placer en arrière de la mobo, ils font celà dans les mag. |
c a d??
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:37:45
J'avais vu celà sur pcupdate.
il faut certainement faire passer la nappe entre la carte mère et la plaque qui la soutien.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:00:25
| rocket_night a écrit : J'avais vu celà sur pcupdate. |
c ric-rac!!!! ms j essaierai on sait jamais!!
merci pour l'idée!!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:06:08
Voilà j'ai acheté un Nappe ronde 30 cm Floppy, tout se branche bien, mais lorsque j'allume le PC il me met Cable Floppy not detected un truc dans la genre et je suis obligé de faire F1 pour pouvoir lancer Windows
Et quand je mets une disquette dans le lecteur, il me met Insérer un disque dans le lecteur
Que faire ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:28:45
ton lecteur d7 est récent, tu as bien branché la nappe à a ton lecteur d7
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:30:51
| orion666 a écrit : ton lecteur d7 est récent, tu as bien branché la nappe à a ton lecteur d7 |
Non il est n'est pas trop récent (5-6 ans)...
Bien branché j'ai essayé de mettre une nappe sur le lecteur et une autre sur le CM et vise versa, ça n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:34:08
C'est celle-ci : http://www.surcouf.com/reload.asp? [...] %7C9525150
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:34:33
essaye de brancjé la nappe normalement sur ta CM et dans l otre sens sur ton lecteur D7.
Moi,j'avais un vieux lecteur ki marchait kom ca!!!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:35:43
| orion666 a écrit : essaye de brancjé la nappe normalement sur ta CM et dans l otre sens sur ton lecteur D7. |
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:39:56
je t'explique:
en normal, tu mes lannappe avec son encoche ds le connecteur.
Ma solution, mettre la nappe avec l encoche en inverse c'a dire ke l encoche de la nappe sera de l otre codté du trou du connecteur de D7.
sinon tu es sur ke ton lecteur D7 marche??
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:02:02
| orion666 a écrit : je t'explique: |
Oui il marchait très bien jusqu'à je mette cette nape ronde
Mais c'est impossible de mettre l'encoche à l'inverse
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:36:31
si tu pe en forcant un peu, c dommage ke j ai pas dapn si nons je t orai montrer!!!!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:01:34
Ouais mais bon c'est pas normal que en branchant correctement ça merde !
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:24:38
tu as essayé???
je sais, c bizarre kom truc ms tant ke ca marche, on s'en tape!!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:37:07
Attention !!!
Chez Surcouf, l'on voit que ton câble possède un connecteur IDE66 à chaque extrémité. ... et ils marquent bien 'connecteur pour lecteur de disquette IDE.
Si tu prends l'autre câble http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non , là ils marquent connecteur pour lecteur de disquette standard ... avec un connecteur IDE66 (pour la carte mère) et un connecteur IDE34 (pour ton lecteur de disquette !
A mon avis le prob. vient de là !!!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:52:41
| Brindavoine a écrit : Attention !!! |
Ah ben merde alors je l'aurais acheter pour rien mon câble ?
Pourtant j'ai bien une Lecteur diquette standart interne IDE
Et les deux câbles sont tous les deux compatibles avec des lecteurs D7 interne IDE
C'est pour quel utilisation alors ce cable (pourtant il se branche bien dans les connecteurs !)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 01:15:38
Moi j'ai toujours dit "Atapi" pour un lecteur de disquettes, "IDE" c'est pour les hdd ou les lecteurs/graveurs cd/dvd.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 09:36:29
| Pascalbelmat a écrit : Moi j'ai toujours dit "Atapi" pour un lecteur de disquettes, "IDE" c'est pour les hdd ou les lecteurs/graveurs cd/dvd. |
Ben c'est quoi alors les lecteurs D7 IDE ?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:03:32
Alors cette nappe ronde m'est inutilisable ou y'a encore un moyen de l'utiliser ?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:37:27
| TKILLA a écrit : Alors cette nappe ronde m'est inutilisable ou y'a encore un moyen de l'utiliser ? |
Marsh Posté le 28-10-2003 à 19:23:04
Voilà qques infos intéressantes sur les interfaces.
Interface/connectique Floppy
http://www.ctips.com/floppy.html
Interface IDE/connectique (pour lecteur CD/DVD et disquettes LS120 ... )
http://www.ctips.com/hdide.html
!! Ce n'est pas parceque tu peux insérer ton câble IDE dans ton lecteur de disquettes que c'est compatible !!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:53:24
| Brindavoine a écrit : !! Ce n'est pas parceque tu peux insérer ton câble IDE dans ton lecteur de disquettes que c'est compatible !! |
Alors comment faire ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 11:31:18
ReplyMarsh Posté le 29-10-2003 à 11:40:11
C'est long 90cm pour des nappes, à mon avis ça dépasse les spec pour le UDMA...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 11:46:49
| Barnabe a écrit : C'est long 90cm pour des nappes, à mon avis ça dépasse les spec pour le UDMA... |
Quoi ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 11:48:34
ReplyMarsh Posté le 29-10-2003 à 11:55:07
Oui et mon problème alors ?
Est-ce que je peux quand même utiliser la nappe ronde que j'ai achetée pour mon lecteur D7 ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 11:57:35
Si 90 Cm on en trouve couremmenr, surtout pour mettre dans des boitiers serveur!
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:01:42
Pour le lecteur de disquette c'est pas les même connecteurs que pour les disques durs.
Les nappes rondes, outre l'esthétique, offrent l'avantage de moins encombrer l'intérieur du boitier. Sauf que souvent les connecteurs des nappes rondes sont souvent plus profond que les connecteurs classiques, ce qui peut géner parfois mais cela dépend de l'organisation du boitier.
Sinon il faut simplement se débrouiller pour coller les nappes le plus possible contre les parois du boitier afin de laisser l'interieur du boitier le plus libre possible afin de favoriser le flux d'air à l'intérieur de celui-ci.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:04:31
| Barnabe a écrit : Pour le lecteur de disquette c'est pas les même connecteurs que pour les disques durs. |
Ca je savais, mais mon problème c'est est-ce que je peux utiliser la nappe ronde que j'ai acheté ( C'est celle-ci : http://www.surcouf.com/reload.asp? [...] %7C9525150 )
Car quand je la branche au démmarrage (avec WIndows XP) il me fait Floppy Disk Fail et je suis obligé faire F1 pour démarrer sous XP mais ensuite mon lecteur D7 n'est pas détecté
Marsh Posté le 10-10-2003 à 21:37:29
salut à tous,
ma question est simple:
j'ai des nappes rondes de 90cm, je viens de m acheté un otre boitier et je voulais savoir si on pe plier les nappes rondes????
Si non, connaissez-vous un otre moyen de réorganiser mes nappes pour kelles prennes moins de place???
DELL E4310
