Montage ventilo
Montage ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:56:38
Je souhaite monter un ventilateur complémentaire (2nd fan) Enermax que voici :
http://membres.lycos.fr/christophe [...] ilo/01.jpg
http://membres.lycos.fr/christophe [...] ilo/02.jpg
http://membres.lycos.fr/christophe [...] ilo/03.jpg
Je n'ai pas trouvé comment faire.
J'espère pouvoir trouver des explications!
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:43:04
Les trous pour les vis n'ont pas l'air d'etre présents... prends ta perceuse.
Sinon colle le.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:44:36
Oui mais surtout, je ne comprends pas comment visser le ventilo (la visse rentre pas et puis y'a pas la place de mettre un tournevis pour le visser)
PS: merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:44:39
bin tu le visses sur le boitier, dans le bon sens (y a une flèche pour le sens du flux d air sur le ventillo)
puis tu ragardes dans le manuel de ta carte mère ou se trouve la prise pour le ventillo de chassis et tu branches
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:45:42
Nos postes ce sont croisés... La question figure sur mon poste ci dessus.
Si vous avez besoin d'autres photos, demandez ;)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:50:03
bin moi j en ai installé un pareil mais j avais le meme genre de problème que toi et j ai fait un trou au dremel sur le coté de la tour afin de le contourner (le problème)
Mais bon j ai fait ça surtout pq le gros plastic de deco devant ma tour n avait pas d ouverture pour laisser passer l air :/
enfin bref je pense que je peux pas trop t aider finalement si ce n est qu essayer de trouver peut etre un tournevis qui te permettrait de visser en angle (si j ai bien comprit ton problème)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:54:28
OUi c'est bien ça mon problème. Ben c'est vraiment pas pratique.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:03:19
NON VOUS AVEZ TOUT FAUX REGARDER BIEN LA PREMIERE IMAGE LE VENTILO SE VISSE UN PEU DE TRAVERS MAIS C TOUT!!!
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:04:22
OK merci pour ta réponse, mais il faut vraiment un tournevis spécial pour le visser ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:11:11
.....Pour fixer un ventilateur à cet endroit, il faut tout simplement enlever le capot en plastique de la façade!! Comem ça, tu peux visser comme tu veux : soit à l'extérieur (entre le capot et la plaque d'alu/acier du boitier, mais il faut avoir assez de place, et ça laisse pas baucoup de passage pour l'air,
soit à l'intérieur, en vissant par la face avant.
Le bricolage c'est compliqué, mais quand même....
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:12:06
Ok merci gfive, je le monterait bientot ;)
Et merci tout le monde aussi !
Message édité par christophe83 le 23-04-2004 à 15:12:21
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:13:53
un ptit conseil si t as un outil qui te le permet, coupe le métal du boitier ou va passer l air: ça fera moins de bruit ;) avec un gros trou!!
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:14:46
Meme si y'a déjà les fentes (cf première photo) ??? (et quel est cet outil qui pourrait me le permettre)
Message édité par christophe83 le 23-04-2004 à 15:15:16
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:16:11
bin les fentes vont créer un forttement avec l air et donc augmenter le bruit... ça va très bien marcher mais ce sera un peu plus bruyant c est a toi de voir si t as le courage :D
limite test deja comme ça!
