ocz modstream 450 watt ou sonata3 avec alim founis - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:07:29
un petit up
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:38:44
UP
Marsh Posté le 10-07-2008 à 06:19:09
up plz
Marsh Posté le 10-07-2008 à 08:38:38
sonata fait partie des meilleurs choix du moment
je ne connais pas l'ocz, j'imagine que c'est une alim de qualité.
dans ce cas tu gagnes seulement 50W à passer sur le sonata (500W)...
je te suggère de garder ton alim actuelle et de voir si la charge est satisfaisante (suffisament en-deçà du 100%)
sinon part pour une alim plus puisssante.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:03:31
c'est que je doit changer aussi de boitier car le mine est trop petit mon vendetta 2 ne rentera pas dedans et mon nouveau board (abit ix38 quadgt) a un support pour cpu a 8 broche tendis que mon ancien alim n'en a que 4 d'ou ma question devraige me diriger vers un p182 sans psu ou bine prendre un sonata3 au detriment de la ventilation mais avec un alim pour le meme prix
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:33:07
elle rentre la config de ton père, dans ton boitier ?, dans ce cas tu echanges les boitiers (voire alim avec)...
bon il sera pas forcément content , mais c'est une (bonne?) solution...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:27:25
bas la mienne est super aussi c'est un case avec un poigner sur le dessus et un grillage que jai completement moder avec vitre et 4 ventillo 120mm il est super je ladore mais il n'est pas assez large:S
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:19:00
et bien echange le avec sonata que tu a mis pour ton père,
si le sonata convient au niveau taille.
Solution qui te coûte 0 €.
Si tu hésites parce qu'en fait tu es bien tenté par le p182 qui est assez design, là c'est un choix personnel qu'on peut pas prendre à ta place
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:35:29
Cote boitier ouais mais cote alim elle est aussi performante que ma ocz modstream??? cetait quand meme une alim de tres grande qualité masi comme je lai dit plsu haut elle an pas la fiche 8 pin pour le mobo:S dou mon inquiettude face a l'oc que je desire faire je cherche a atteindre les 4 a 4.1 ghz
Marsh Posté le 09-07-2008 à 05:42:02
bonjour a tous jai une ocz modstream 450 watt modulaire dont je suis tres heureux parcontre je change de config pour une x38 quadgt de abit avec un e8400 2 barrette de memoire ocz sli 4-3-3-12 pour 2 gig total avec un ocz vendetta 2(jaime bien ocz )
ma question est je doit changer de boiter jésite entre le p182 et le sonata 3 perso jai deja 2 sonata 3, 1 pour mon pere et 1 au travail je les adores MAIS si je nai pas besoin de racheter dalim sa ferait mon bonheur aussi
la abit x38 quad gt a besoin dune fiche 8 pin 12volt et ma ocz na que la 4 pin std.... dans le livre il dise que le pc demarerra... mais obn je suis septique
est-ce que je devrais prendre le boitier sonata avec lalim fournis??? que vaut tell vrm????
merci a tous pour vos reponse d'avance
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
