modifier monpc de bureau - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:46:17
Oui c'est possible, pour pas tres cher. En gros, faut changer le ventilo/radiateur de ton cpu (acceptant les 8' ou 12cm et mettre un 8cm en extraction, le tout régulé et tu verra qu'il fera vraiment moins de bruit.
Est ce que tu connais le socket de ton p4? Un zalman 7000alcu serait pas mal je pense.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:56:13
tout ce que je sais c'est un P4 2.8 Prescott peut-être sockett 478 (cf Everest)
Ets-ce que je peut le changer moi-même? A peu près combien?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:00:31
pour etre sur a 100% DE TON SOCKET D2JA il faut télécharger et lancer CPU-Z qui va te permetre de voir tout ce qu'il y a savoir sur ton processeur ensuite tu choisi le rad ou ventirad.. perso je choisirais plutot un bon vieux thermalright xp90-cu c'est ce qu'il se fait de mieu et comme ventilo il faut un 92 mm au choix.. alors pour moi l'idéal c'est un NOISEBLOKER ou chez PAPST puisque la gamme 92 mm n'est pas tres répandue au pire tu as le zm f2 de zalman qui est pas mal je viens de l'acheter pour ma grande tour chieftec c'est une turbine en 12v et pas tro mal en 5v
alors pour les liens vers les produits voici les ventilo de 92:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
pour le ventirad:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
voila aussi oublies pas la pate thermique car la standard fournie avec le ventirad est bof.
évidement cette solution que je te propose est pour moi le meilleure possible car le ventirad est universel donc pas de soucis de socket et c'est radical niveau efficacité mais c'est pas le moins cher ca va cherhcer dans les 60 roros
l'idée du zalman 7000alcu proposée avant est pas mal cependant je ne suis pas sur que cela soit si silencieux que cela en effet il ne l'est qu'en 5 volt.
PS par soucis de clarté je te précises que l'histoire des ventilo en 12 volt et en 5 volt c'est sous volté ou pas pour etre concis pour les sous volter tes ventilo il te faudra pour le moins cher un fan mate dispo chez pc look .
voila j'espere que tu as tout compris et surtout n'hesites ma a demander des conseils pour le montage si besoin est !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:26:26
merci pour ces renseignements je vous tiens au courant pour le montage
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:29:58
bonjour,
je possède un pc avec pentium 4 ht 2.8ghz, 512 mo de ram ati 9600se et 40 go de DD.
Mon pc a té monté par une boutique d'informatique et il a toujours été bruyant à cause, soi-disnat, du P4 qui chaufferait beaucoup.
Il est devenu trop bruyant du coup je me sers beaucoup de mon portable.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier la tour pour qu'il fasse moins de bruit? A quel prix? Comment?
Merci de me répondre
sebisob
Message édité par sebisob le 21-12-2005 à 10:56:51
