Quel boitier microATX silencieux pour HTPC/Retrogaming ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2015 à 18:11:42
Niveau dimension ce n'est pas très clair, tu n'auras pas un exemple de boitier (ou un paint vite fait
) pour qu'on puisse t'aider au mieux ? ![]()
Pour ce qui est du silencieux, déjà avec un ventirad stock intel, une 6870 et HDD c'est pas les ventilo du boitier qui seront les plus bruyant... mais au pire tu y mets des shadow wings par exemple à 5/7V et ça sera parfait
En blanc et qui accepte du micro-atx il y a tout ça chez ldlc : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 5-607.html
Quelque chose qui s'approchede ce que tu veux ?
Les dimensions que tu demandes me paraissent un peu courte, c'est grand du micro-atx... ![]()
Marsh Posté le 08-12-2015 à 20:24:59
| thony94 a écrit :
Alors en fait si je prends un boitier en forme de cube faut pas qu il dépasse 26cm de haut, oui j ai gratté quelques cm ( because hauteur max de l emplacement dans le meuble TV ) Sachant que sous cette forme ça passe en largeur.
Et si le boitier a la forme d un vieux magnétoscope 30cm max en longueur pour qu il se case entre la PS4 et la freebox. Sachant que sous cette forme ça passe en hauteur.
Ma CM, gigabyte ga-b75m-d3v, mesure 244mm sur 174.
J ai déjà check sur LDLC mais sauf erreur de ma part rien qui ne rentre dans les dimensions.
Sinon je n ai pas trop compris le passage en gras ![]()
Marsh Posté le 08-12-2015 à 20:46:59
J'ai été trop vite
j'ai édité
J'en ai trouvé qu'un seul avec tes criteres : Le SG02 de silverstone : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 87717.html
ça correspond à ce que tu recherches ?
edit : ça correspond pas, 27cm de haut ![]()
Marsh Posté le 09-12-2015 à 00:42:38
| thony94 a écrit : J'ai été trop vite |
Nop 21.2 de haut
Je l avais déjà vu celui la et mis de coté sur la base de la seule review sur matos.net, après recherche sur l autre couleur au final il semble remporter pas mal de suffrages.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 08:38:30
Effectivement 21 de haut donc c'est bon OU 27 de large donc bon aussi
J'avais oublié de mettre mon cerveau hier soir
Silverstone c'est du très bon, qualité exemplaire ! (J'ai un SG07, format mini-itx)
Par contre le seul soucis c'est qu'il y a un ventilo de 80mm qui risque d'être assez bruyant... Donc je pense que dans un premier temps, voir déjà ce que ça donne et si tu le trouves trop bruyant, à voir pour le changer par un bequiet shadow wings 80mm à mettre en 5 ou 7V
Marsh Posté le 09-12-2015 à 10:44:10
Oui pour le ventilateur et je réfléchissais pour mettre un ventirad sur le proco mais bon si c'est pour entendre souffler la CG voilà l'intérêt
Ou alors je force la CG à rester au mini niveau ventilo, vu que c'est un blower et pour faire tourner du film/rétro ça devrait le faire.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 14:39:44
Bonjour.
Je vais recycler l ancien PC de la maison et je cherche donc un boitier micro ATX pour cela.
* +/-100€
* Blanc
* Forme cubique ou allongé
* 20cm de haut max si cube / 30cm max de longueur si allongé
* Silencieux en plein film ( sachant qu il sera a 3/4m de nous )
* Et permettant de caser ma confing actuelle => Pentium G avec son ventirad intel / 2 ram design standard / HD6870 / Antec 520 / HDD
Steam:Coco_killer BF4:VesperTheCat WoT:EasyMadDog
