micro atx (ça rentre pas dans les cases ?)
micro atx (ça rentre pas dans les cases ?) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:54:29
Bonjour à tous.
Je voudrais me faire une machine en micro atx.
Je regarde donc des infos sur les boitiers et les cartes meres avant de me lancer et de dépenser mes Euros...
Mon problème :
- si je regarde le format d'un boitier micro atx, voila ce que ça donne pour les éléments comme clavier, souris, sons, port série, réseau, etc : http://www.clubic.com/t/screenshot59210.html
- si je regarde le meme endroit sur une mobo en micro atx, voilà ce que je trouve :
http://www-sop.inria.fr/axis/personnel/Florent.Masseglia/mobo.jpg
Ca m'inquiète parce que c'est pas le même format (je suis pas une bête à Tetris mais quand même...)
Quelqu'un peut me donner son avis svp ?
Merci.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:57:55
tu dois avoir un panneau de remplacement qui correspond à la carte fournit avec la carte-mère justement. Donc pas d'inquiétude ;)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:59:15
quel est le problème? c que les entrées/sorties sont pas en face des trous?
le "cache" qui se mets au niveau des entrées/sorties de ta carte mère est fourni avec celle ci, après y te suffit de le mettre sur le boitier (c interchangeable au niveau du boitier ces choses là).
ou alors g mal saisi ton pb...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:59:32
grilled!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:59:37
Merci beaucoup ! clair net et précis ;) !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:00:31
J'ai pas encore le matos, je me documente pour l'instant, donc je savais pas pour le cache/panneau...
Merci beaucoup ! ;)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:24:48
De rien, il faut bien commencer un jour :jap:
