Kel est la meilleur combine pr le ventilo 12p ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:37:31
question à monsieur
il fait comment pour mettre un ventilo de 30.5cm de côté dans un pc ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:38:19
| DivX a écrit : question à monsieur |
tres bonne question
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:45:52
il faut le mettre en extraction, qu'il souffle l'air chaud hors du pc
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:48:15
ouai mais par exemple si tu le mets à l'interrieur l'aire est à moitier souflé contre l'arrier de la tour. Est ce ke c'est vraiment genant si l'aire ne passe pas tres bien dehors ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:50:02
ça dépend des tours ça, il est vrai que certaines sont particulièrement mal conçue avec des orifices mal calibré pour une bonne ventilation.
mais généralement ça suffit, l'air parvient à se frayer son petit chemin pour sortir.
edit: quand c'est vraiment trop mal conçu il faut parfois y aller au dremel ou à la pince coupante et puis basta ![]()
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:57:11
Big
Mais donc pour toi la solution de faire passer le ventilo sur la face exterieur de la tour c'est pas cool ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 00:13:41
le même pb se pose dans les 2 sens, si tu le mets à l'extérieur c'est l'air entrant dans le ventilo qui devra passer par les orifices et c'est encore plus mauvais car cela fait forcer un peu le ventilo.
l'air expulsé par le ventilo a plus de vitesse, il se fraye plus facilement un chemin
Marsh Posté le 19-05-2005 à 05:06:11
faut respecter la sens de convection d'air du boitier ATX, entree d'air en facade, sortie a l'arriere
Marsh Posté le 19-05-2005 à 07:29:46
Ce que je voulais proposer comme solution c'est la suivante :
Je mets le ventilo sur la facade arriere exterieur de la tour, de maniere que l'aire soit expulsé de la tour (extraction). Donc dans ce cas l'aire circule bien de l'avant de la tour vers l'arriere et on resoud le problème de l'aire souflé contre la paroie de la tour (dans la cas ou le ventilo est à l'interieur en extraction d'aire). Pour limiter le bruit du ventilo je l'entoure d'un cone convergent.
"Problème tu as, la nuit te répondra"
jk.
(On pe aussi comme t'as proposé, Mr DivX, on laisse le ventilo à l'interieur de la tour et on la decoupe devant lui)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:34:31
Bon voila je lance une discution avec l'énoncé suivant :
a un ventilo 12pouces (en fait 12cm voir poste ci-dessous) k'il ve mettre à l'arriere de son PC.
veut bien faire les choses et se demande :
Je ne pense pas, mais alors !!! Est ce que c'est mieux si je mets le ventilo en extraction d'aire (l'aire circule de l'interieur de la tour vers l'exterieur) en mettant le ventilo à l'interieur ou à l'exterieur de la tour ??
Mr
Mais Mr
Est ce que c'est mieux si je mets le ventilo en aspiration d'aire (l'aire circule de l'exterieur de la tour vers l'interieur) en mettant le ventilo à l'interieur ou à l'exterieur de la tour ??
Il faut trouver une solution. Moi perso je me tate
jktec.
Message édité par jktec le 18-05-2005 à 23:45:40
