PC Media center a base de Pundit-AE3 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:42:44
A un moment donné, il faut se lancer
 cest chose faite.
Jai commandé toutes les composants du Media Center, il ne reste plus quà le monter !!
Jécris ce document au fur et à mesure que je le monte afin daider éventuellement dautres personnes.
En premier lieu, le Pundit AE3.
Il est pas mal. Sobre avec une façade marron foncé et noir. Il fait la taille dun magnéstocope en largeur et en hauteur. Par contre, il est assez profond.  Les dimensions : 357 x 95 x 398.
Notez quil arrive équipé de son propre ventilateur pour le processeur (donc pas besoin den acheter avec ..). La documentation technique livrée dans le paquet est assez bien faite. Jai récupéré une plus complète (en anglais) sur le site de LDLC (PDF à télécharger).  Celle-ci décrit la carte mère, comment installer le soft etc
 donc indispendable.
Allez ouvrons-le et préparons linstallation des composants
1) Le processeur.
Jai choisis un Sempron 3400+  . Apparemment il avait les mêmes performances que lAthlon 3000+ mais il me semble quil devrait moins chauffer
 enfin jespère. Tous les composants que jai pris sont dans cette optique
 chauffer le moins possible, dissipateur passif ou faire le moins de bruit possible.
Mise en place très simple du processeur.
Un peu plus de réflexion pour la pose du ventilateur fourni avec le boîtier .. mais pas de problème.
2) La Mémoire
Mise en place de la barrette mémoire de 1 Giga de marque Corsair recommandé par ASUS.
Jai enlevé lautocollant qui se trouvait sur la barrette avant de linstaller.
Mise en place très simple.
3) La carte Graphique
Cest une carte graphique Low Profile que je connecterai sur mon téléviseur.
Cest un Club 3D Radeon 9550 SE (128 MB, CRT, DVI et TV-OUT) 8xAGP.
Cest une carte avec dissipateur thermique (pas de ventilateur, donc silencieuse). Celle-ci arrive montée sur une équerre normale mais avec 2 équerre low profile : une pour le CRT et une pour le DVI. Donc je vais prendre 2 Slots pour la carte.
4) La carte TV TNT
Cest une carte hybride qui permet le Low profile.
Cest une carte Club 3D Zap TV 2202 . Je lai prise car elle dispose de lencodage matériel et viens avec de nombreux logiciel. Celle-ci arrive montée sur une équerre normale mais avec une équerre low profile.
Mise en place très simple. Je lai montée sur le slot le plus a gauche pour quelle ne frotte pas avec la carte graphique.
5) La carte Wifi
Cest une carte MSI PC54G2.
6) La lecteur/graveur DVD double couche.
Cest un SAMSUNG Graveur de DVD SH-S162A - 16x Double couche noir livré avec Nero.
Je lai choisi car il est réputé silencieux.
Déjà positionné comme Master. On ajoute les 2 vis fournis avec le boîtier.
Mise en place relativement simple.
7) Le Disque.
Cest un  SEAGATE Disque dur interne SATA - 160 Go - 8Mo - 7200.9 Plus Tr/min. Serial ATA.
Cest fini
 tout est installé. Je vais essayer de démarrer mon uvre ..
Pour initialiser le Pundit-AE3, je vais utiliser le moniteur de mon autre ordinateur ainsi que le Clavier la Souris. Je le brancherai sur la Télé après.
Jai branché sur la sortie VGA de la carte mère (pas celle de la carte TV que jai installé) et mis le CD de Windows XP
 bouton on .. pas terrible rien du tout . Moniteur non actif.
Je branche le moniteur sur la sortie VGA de carte TV installé. Enfin, cela marche
Jobtiens le logo ASUS et puis .. le curseur . Rien dautre ..
Re-essai en mettant le CD OEM de Windows XP édition familiale
La jai galéré
. Et au final
Si comme moi vous avez installe un Disque dur non initialise, il y aura un problème au niveau de la séquence  du BIOS (par défaut dans cet ordre : Disquette, Disque Dur  et CD Rom). Jai donc changé lordre : Disquette, CD Rom et Disque dur). Et cest parti .. ouf .
Entre temps jai appris
1) Si vous voulez afficher les option du BIOS. Au moment du démarrage, juste après laffichage du logo ASUS (attention cest vraiment rapide ..) appuyez sur Del. Vous pourrez ainsi modifier la séquence du Boot.
2) On peut re-initialiser le BIOS si vous avez un problème, insérer le CD de support et faire Alt-F2 après le logo ASUS (normalement vous ne devrez pas en avoir besoin , mais comme jai galéré un peu .. je ne savais pas ou était le problème, jai fait plusieurs fois lexpérience !!! ). Cest expliqué dans la brochure anglaise que jai récupéré du net. En fait, cette brochure est un must. Vous devez lavoir avec vous (malheureusement en Anglais).
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:03:55
Le PC ainsi monté est vraiment silencieux, c'est agreable.
Maintenant la deuxieme partie va commencer .. à savoir tester et 'tuner' la carte Graphique, la carte TV et le choix du logiciel pour gérér tout cela. J'avais hesité entre Windows Media Center ou le XP avec Media Portal. J'ai choisi la 2eme Solution .. on va voir .. Quoique Power Cinema, la suite Cyberlink et la telecommande, tout cela integres dans la boite contenant la carte TV ZAP n'a pas l'air mal .
J'ai enfin reçu mon clavier : KEYSONIC ACK-540 RF - Mini-clavier sans fil + Touchpad
(de taille d'un clavier portable ACER ou autre).
Je decrirai aussi les operations , les problemes rencontres et les solutions (si j'en trouve).
si cela peut aider quelqu'un ...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 07:17:51
Oui, continue. je n'ai pas le même budget mais ça m'intéresse.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:16:51
Pour guiton2002
Si t'as un budget plus petit, enleve Windows, si ca fait 100 en plus je trouve que c'est 100 en trop.
Tourne toi vers une distribution Linux tournée vers les pc de salon : Movix, GeexBox,... Y'en a pour tous les gouts.
Elles permettent l'emploi d'une télécommande, de regarder la télé, des DVD, jouer de la musique...
Sinon, tu installes la distribution que tu veux et tu ajoutes Freevo, un logiciel qui fait les memes choses que les distributions.
Voilà ! Pis la configuration du matériel se fait toute seule si c'est pas "le matos super rare qu'on trouve que chez le revendeur X ou Y et nulle part ailleurs dans le monde". Rien d'autre à installer.
Chez moi j'utilise GeexBox car son avantage est de pouvoir etre utilisé comme LiveCD donc pas d'installation.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:08:11
Quelques news ...
C'est pas la joie. Pas mal de galeres.. Allez, On commence par le debut.
Le PC connecté directement à une tele classique (pas la definition des nouveaux ecrans Plasma, LCD, ..) c'est pas le top. C'est Ok pour les films, la tele .. par contre afficher le Desktop windows, surfer sur Internet avec IE ou Firefox ..c'est horrible. C'est flou, illisible et cela fait mal aux yeux.
Pour que ce soit potable,  Il faut passer les parametres de resolution en 600 x 400 , mais c'est pas le top non plus car on a d'autres problemes  ... Les fenetres des programmes sont gigantesques et on n'en voie qu'une partie .. donc impossible de cliquer su certains boutons.
Bref : A utiliser avec un Moniteur PC or une Tele Haute definition (je ne suis pas un expert. Je vais devoir investiguer et investir a Noel ... aie !!).
Carte TNT :
J'ai essaye PowerCinema (qui semblait remplacer Media Center) . La carte tele est reconnu. Il a mis une dizaine de minutes a scanner et a rechercher les stations tele. Aie ... ça saccade. J'ai essaye de lui donner la priorite 'Temps Reel'. C'est pas le top non plus, cela saccade toujours.
Ce n'est pas supportable pour regarder  une emission tele.
J'ai essaye Media Portal .. mais la carte n'est pas reconnu.
En desespoir de cause, j'ai recherche sur le Net et j'ai trouve PouchinTeve (adresse : http://pouchinteve.free.fr/)
C'est un petit programme ..mais super. Il donne de MAXI resultats. Simple, rapide (quelques secondes pour capter la TNT) et lui il ne saccade pas. Je le recommande vivement. ON peut enregistrer, avoir le programme TV, etc..
Lecteur Video . J'utilise le powerCinema qui accepte la TeleCommande. Lui au moins fonctionne.
En resume. C'est pas la joie.
Dans tous les cas, il va me falloir investir dans une Tele Haute definition (mais cela je pense est valable pour tous les PC Media Center).
En ce qui concerne le logiciel Media Center, je vais devoir developer ma propre interface en Java ou alors abandonner Windows XP et aller vers ce que suggere Koala Avenger ..vers Linux et GeexBox.
A+ pour de nouvelles aventures.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:30:18
| Patrick45 a écrit :   |
Regarde aussi de ce coté :  http://www.meedio-france.com/index.html
Meedio est relativement long à prendre en main et à parametrer ... mais tu peut en faire ce que tu veux, et en plus, il est gratos
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:49:59
Salut Patrick45, as-tu réussi ou trouvé comment faire reconnaitre la club 3D par mediaportal ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:24:00
Bonjour a tous et merci a ceux qui voudront bien apporter leur touche et leur aide ...
Je souhaite construire un PC media center qui repondrait aux criteres suivants :
Boîtier Desktop ou slimline, car il devra sinsérer dans le meuble.
Wifi pour accès Internet.
TNT et Enregistrement dune émission de télévision.
Graveur de DVDs double couche et silencieux
Clavier et Souris sans fil, Télécommande
Disque dur de grande capacité et silencieux
Pas de Moniteur , directement sur le Téléviseur
Home cinéma
Programmation enregistrement
Mise en veille
Silencieux  peu de chauffe
et bien sur ... le moins cher possible.
Apres avoir fait quelques recherches sur le Net, j'ai jete mon devolu sur le Pundit-AE3 d'ASUS qu'on peut trouver à partir de 115 Euros avec Carte mere, alimentation, 1 slot PCI Express, 2 slot PCI, 1 slot AGP 8X etc .. Attention cartes low profile car dimension : 357 x 398 x 95 mm. J'ai recupere la documentation technique sur le site de LDLC.
Dans ce boitier je pense y mettre :
Processeur
AMD Sempron 3000+ Socket754 2GHz Box + ventilo
Memoire Mémoire
DIMM DDR-SDRAM, 1 Go, PC3200
Carte Graphique
Carte graphique GeForce FX 5500, AGP, 128 bits, 256 Mo DDR, TV/DVI/VGA out, PC
AGP 8X Low Profile + Kit connexion Tele
ou
PowerColor Radeon 9550 SE Low Profile + Kit connexion Tele
Disque dur
Seagate 160 Go 7200 RPM 8 Mo serial Ata (Silencieux)
Graveur DVD
ASUSTeK DRW-1608P - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 6/6x CD-RW 40/24/40x IDE Noir
Clavier avec Souris integree
BTC 9019URF (Clavier sans file, souris integree)
Wifi
carte MSI PC54G2 low profile
Carte TNT
Club 3D ZapTV 2202 low profile, encodage materiel
Systeme exploitation
Windows XP Home SP2 OEM - Je compte mettre Media Portal.
Le tout reviendrait a 700 Euros (dont 100 pour Windows XP)
Comme je ne suis pas expert du tout, avant de me lancer dans cette operation, j'aimerai avoir l'avis de spécialistes .. et notamment sur le Pundit-AE3. Est-ce que je vais dans un mur ? est-ce une bonne configuration pour ce que je souhaite en faire ? Votre avis sur les cartes et composants et me conseillerez-vous de meilleurs ?
Merci beaucoup de votre aide, car tous les conseils sont les bienvenus.
