Mauvaise isolation éléctrique ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:40:16
| Philippe 1959 a écrit : Bonjour, |
Ça peut le faire si ton boitier est sur de la moquette par exemple
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:41:53
Merci.
Tu penses à une décharge d'éléctricité statique ?
Je ne pense pas.
Il est sur du lino. Et ca ne le fait pas qu'une seule fois.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:45:47
| Philippe 1959 a écrit : Merci. |
Soit ça, soit t'as pas de prise de Terre. Dans les deux cas, tu dois prendre le jus quand tu touches le boitier et autre chose. Dans mon ancien appart je prennais le jus entre mon boitier et mon bureau qui touchait le tuyau du chauffage central... Y'avait quasiment pas d'ampérage mais y'avait quand même 100 volts ! Ça piquait mine de rien !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:09:31
Merci. En effet.
J'ai démonté la prise murale pour voir.
En effet, la prise de terre n'est reliée à rien !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:11:11
| Philippe 1959 a écrit : Merci. En effet. |
C'est la magie de l'électricien du dimanche !
L'ouvrier qui dit : "J'ai mis des prises murales avec terre, on m'avait pas dit qu'il fallait les relier à la terre !"
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:20:30
Bon, maintenant, je fais quoi ?
Pas de bon conducteur dans le coin (sauf moi, la preuve :-). Je relie simplement la terre au mur par un fil, faute de mieux ?!
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:27:02
Soit tu installes la Terre, soit tu fais gaffe à pas tripoter la tour
Y'a pas vraiment de solution... En plus, légalement, tu n'as pas le droit de te servir de la tuyauterie comme terre par exemple...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:28:40
le mur ne sera sans doute pas suffisant, sachant que le conduit d'eau de gaz et chauffage ne sont pas fait pour ca. Les normes ne mises à la masse sont assez stricte il me semble
edit un peu grilled
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:31:12
A quoi la relier alors? Juste la piquer dans le mur comme je le proposais ? Ou doit-elle retourner au compteur :-(
Et surtout, y a t-il un gros risque pour le matériel et les personnes.
La tour fermée, il n'y a pas de chatouillis.
Edit: Ok, pas le mur.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:38:09
voici un petit lien explicatifs
http://eaulive.free.fr/video/terre.htm
le mur ne sera sans doute pas suffisement conducteur
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:46:01
merci.
J'en ai trouvé d'autres confirmant l'interdiction sur les canalisations et la nécéssité d'un retour de masse vers le compteur de toutes les prises (depuis 1991).
Bref, mal barré pour être aux normes sans un bon éléctricien.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:54:32
Un lien parmi d'autres:
http://perso.netpratique.fr/michel [...] _terre.htm
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:28:20
Quand je touche l'intérieur du boitier, je prends le jus.
D'où celà peut-il venir ?
Message édité par Philippe 1959 le 09-08-2005 à 16:39:45
