Cooler Master Cosmos & Cosmos II [Topic Unik] - Page : 76 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2013 à 02:20:40
J'ai dans l'intention de m'acheter un boitier Cosmos 2 tres prochainement et j'aimerais votre avis sur une question que je me pose au niveau des ventilateurs.
Cooler Master sur plusieurs schémas indique que les seuls endroit d'extraction de l'air chaud sont a l'arriere avec le ventilateur de 140mm et au niveau de l'allim.
Ce schéma est il bon ou faut il plutot rajouter en extraction les 3 emplacements 120mm du dessus?
Sachant que j'ai un kit Water-cooling a l'emplacement du 140m arriere.
D'avance merci.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 11:58:55
oui une antec quattro
Marsh Posté le 17-01-2013 à 20:52:19
Boitier vraiment extraordinaire.
310€ + 9€ de frais de port - 10€ chez pixmania.
Je serais ravie de commandé en colissimo juste pour voir la factrice venir avec le carton galéré.
Pourquoi avoir acheté ce boitier quand je vois des config avec 1 GPU et 1000 watts d'alimentation ? être tranquil pour l'avenir ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:21:17
"J'me sent visé jeremy ^^" pour ajouté un second gpu qui est d'ailleurs la
et passé sa sous water pour que ce soit joli ![]()
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:10:35
J'attend top achat, ils vont donner un code promo ce week end si on partage sur Facebook. J'espère un bon -10% vu que le prix est élevé par rapport à pixmania.
C'est vrai que s'est souvent la remarque, mais une personne qui possède un i5 et une alimentation de 1000 watts avec 1 CG, autant acheter un i7. On verra bien ce week end si je passe à l'achat et peut être au water cooling.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 19:19:02
C'est celui la que tu aurais du présenter au concours ![]()
Marsh Posté le 20-01-2013 à 19:55:49
| juan1972 a écrit : |
j'ai envoyé ma candidature avec ce boitier pour le config du mois de décembre,mais elle a pas était choisi par ASUS
sinon votez pour ma config de juillet,merci
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] e-2012-!!!
Marsh Posté le 20-01-2013 à 20:00:39
Perso, je préfère largement celle ci à la précédente
Mais bon les gouts et les couleurs, ça ne se discute pas
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:55:16
cosmos II commandé, avec la neige, il est pas prêt d'arriver.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 23:30:33
Est-ce possible de connecter des ventilos PWV (donc 4 broches) au rhéobus du cosmos 2?
Avec des adaptateurs?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 00:48:07
C'était le moment sur amazon, une baisse de prix et hop, sa remonte de plus belle.
Une magnifique boitier mais un peu bruyant, surtout avec mon block watercooling cpu tout en 1
Marsh Posté le 05-02-2013 à 10:39:31
pièces de boitier coolermaster cosmos pure black neuves a vendre
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17976849
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:45:14
all.
Dites, je viens d'avoir un Cosmos 2, et j'aimerais fixer un ventilo sur la porte latérale devant la cg.
Comment fait on ? o0
Merci. ![]()
Marsh Posté le 30-04-2013 à 22:37:45
ReplyMarsh Posté le 01-05-2013 à 09:19:39
Hello !
Une petite video de mon mod de mon cosmos 2 en cours
http://www.youtube.com/watch?v=eDF [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 18-06-2013 à 22:17:28
Bonsoir, voila j'ai dans la tête un projet watercooling, cependant je voudrais savoir quelques information quant a l'installation des radiateurs.
Je voudrais mettre ce radiateur sur le haut du boitier, entre la paroi exterieur du haut et donc, le chassis du boitier la ou on met les ventilateur, donc le rad sera en push: http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8859.html voila il es donc épais, il fais 60mm d'epaisseur, donc je ne sais pas justement si sa passera.
Ensuite, celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8919.html dans le bas du boiter donc a la place des dock HDD, a coté de l'alimentation, je sais qu'il faudra que je plis les fil de l'alim et j'ai donc 2 questions:
-Est ce que sa peut poser des probleme de plier les fils ?
-Comment fixe t-on le rad a la paroi de droite sachant que je vais le monter en push pull ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:55:40
ReplyMarsh Posté le 17-07-2013 à 15:22:03
Bonjour à tous, dans le cadre d'une nouvelle config, j'envisage le cosmos 2.
Seulement, étant donné que je suis pas spécialiste en termes de branchements et de techniques, j'ai pas mal de questions
- J'ai bien compris que les leds des ventilos sont galères à gérer, mais les leds en question je m'en fiche, et j'aurais voulu savoir ce que vous conseilliez en termes de 120mm à rajouter, pour la porte latérale, et/ou les autres emplacements encores dispos sur le boitier? compatibles en termes de branchements, et si possible d'un rapport perf/silence honorable.
- Le rhéobus intégré semble pas extrèmement efficace voire nocif ? si tel est vraiment le cas, quel rhéobus (permettant de gérer quasi autant de ventilos qu'on peut mettre dans le cosmos 2) conseilleriez vous ?
- Pensez vous qu'un Ventirad Thermalright SBE extreme passe là-dedans ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés et vos conseils !
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:18:31
je pense personnellement qu'un tel boitier et surtout fait pour le watercooling. Avec une tel place, tu montes une grosse configuration d'ou puissance = chaleur, faut refroidir et en silence mais cela à un prix.
le rhéobus permet 3 puissances sur les 2 ventilateurs de base, devant et au dessus je crois.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 16:48:53
Superbe boitier mais je trouve que intégration des ventilateurs vers le bas est pas top, ce système est comment dire plus propre au 900D
Mais superbe réalisation Sassanou !!
Marsh Posté le 20-07-2013 à 16:54:32
ReplyMarsh Posté le 20-07-2013 à 19:30:10
ReplyMarsh Posté le 21-07-2013 à 16:56:48
| Sassanou a écrit : Merci ! |
Rien de spécial mais c'est propre au 900D avec les ventilateur du bas et la trappe.
L'integration est cool mais les photos du 900d a absolute pc tous sous water avec le rad en bas et les 4 ventilos la c'est du très très très lourd
Mais bravo pour ton travail !
Marsh Posté le 28-07-2013 à 20:51:48
Sassanou arrête tu nous dégoûtes.
Moi aussi j'ai un mod en construction, le MOD POUSSIERE.
je veux un Ek waterblocks 760 plz
Marsh Posté le 29-07-2013 à 12:12:10
Bonjour, je me permets un petit Up pour une question posée un peu plus haut.
Je sais que certains me diront que ce boitier est fait pour du WC, mais là n'est pas la question.
Un Thermalright SBE extreme passerait-il là dedans? et sur une z87 GD-65, avec 780 custom? J'avais lu que l'inconvénient majeur du bestiau était sa taille, à tous les niveaux..
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:19:15
Je dis ca mais je suis en air cooling/water donc...
http://www.thermalright.com/html/p [...] ml?panel=1
si c'est bien de se truc que tu parles, alors il fait 16 mn de profondeur et j'ai métré à 18 mn la profondeur du cosmos II, donc pour moi sa passe mais juste.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:35:13
je me posais aussi la question pour remplacer mon prolimatech (la flemme de remonter le water pour le moment), le cosmos étant ce qui se fait de plus grand si ca passe pas, dans lequel ca passe !?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 17:18:15
| ApeKx a écrit : je me posais aussi la question pour remplacer mon prolimatech (la flemme de remonter le water pour le moment), le cosmos étant ce qui se fait de plus grand si ca passe pas, dans lequel ca passe !? |
faut lire
Marsh Posté le 29-07-2013 à 23:54:13
| jeremy_139 a écrit : Je dis ca mais je suis en air cooling/water donc... |
Yep merci de l'info, déjà une épine de moins =) ce qui me parait juste également, c'est la taille par rapport a la CM et au niveau des CG type 780 customs qui sont assez massives ^^
Marsh Posté le 30-07-2013 à 09:04:55
il est vrai que tu te demandes comment aller ta configuration dans un pc grand tour et non ultra tour, mais les portes sont un semblant de place en plus. Ce n'est pas des portes en tolle qui se glisse sur le boitier, mais vont dans le boitier, finalement cela grossi le boitier, mais l'espace CM-porte n'est pas énorme pour ne pas dire identique à un boitier grand tour.
je trouve personnellement qu'un gros ventirad sa gâche vraiment l'aspect même si celui ci est caché par la porte.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 08:29:42
Bonjour a tour
J'ai une question svp je viens d'acheter le cosmos 2 et tous installer ms avec la vitesse du rheobus d'origine les diodes s'allume et changent de couleur ms la vitesse change pas j'ai l'impression je trouve assez bruyant les ventilos j'ai l'impresion que je reste en 7v ou 12v ms pas de 5v
Ya un branchement specifique ?
Cdlt
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:53:03
Il me semble que l'avis récurrent des utilisateurs est que le rhéobus d'origine connaît des variations de tensions, ce qui engendre ces clignotements des LEDs, mais qui pourrait semble-t-il avoir un effet néfaste sur la durée de vie des ventilos.
Bref, pour résumer, faut changer le rhéobus ^^
Marsh Posté le 27-08-2013 à 13:36:41
Bonjour!
J'aurais voulu savoir si quelqu'un était capable de me confirmer la compatibilité d'un modèle de ventilateurs avec le Cosmos 2.
J'envisageais de mettre ce modèle là :
http://www.bequiet.com/en/casefans/271
- 2 exemplaires en 140mm sur le dessus
- 2 exemplaires en 120mm dans les emplacements prévus au niveau des GPU sur la façade latérale.
Comment savoir si c'est compatible (ou pas)?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:56:55
ReplyMarsh Posté le 29-12-2013 à 14:25:23
Hello !
Je viens de faire l'acquisition de ce gigantesque Cosmos II en remplacement de mon Cosmos 1er du nom.
Le petit soucis c'est que je trouve le Cosmos II plus bruyant que le 1er avec toutes ces nouvelles ouvertures...
Quelqu'un a-t-il déjà tenter de voir comment est l'intérieur des portes, entre l'alu et le plastique ?
Si c'est vide, quelqu'un a-t-il déjà tenter d'y mettre de la mousse ?
Niveau ventilo j'ai mis du Noctua partout donc difficile de faire plus discret controlé par rhéobus (pas la blague intégrée au boitier^^).
Je suis preneur de toutes idées pour améliorer l'insonorisation de ce monstre
Merci avance !
Marsh Posté le 07-01-2013 à 08:32:08
en voyant tous vos super boîtiers, j'ai voulu réorganiser un peu le câblage dans mon cosmos premier du nom, mais bon, y'a rien à faire, je n'arrive pas à faire passer les fils d'alimentation derrière sans que la fermeture de la porte latérale ne gêne, si je passe les fils, je ne peux plus fermer la porte !
c'est quoi la soluce ?
Bonjour , est ce que t'a une alimentation modulaire ??!!
