Vos lumières sur ma config et un probleme bizarre. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:36:18
Pour régler le pb 1, désactive l'AGP fast write dans l'onglet smartguard des drivers Ati.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:41:21
Mon PC (cf l'onglet "config" ci dessus pour les details, et rajouter un dur de 80 go aux deux durs deja presents) tourne avec une Antec Smartpower de 350w sans AUCUN probleme. Pas de reboots, pas de bizarreries en 2D, nickel avec les jeux etc...et il est plutot chargé.
Je me suis toujours mefié des alims "fanless" pour ce qui etait des grosses configs. Le silence, d'accord, mais bon, y a peut etre un moment ou le refroidissement via rad est juste (je me trompe peut etre) A moins qu'elle ne tienne pas le coup au niveau des tensions...
T'aurais pas un pote avec une alim de marque differente et de meme calibre (350w), pour faire qques tests? ça pourrait aider...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:52:11
mareek a écrit : Pour régler le pb 1, désactive l'AGP fast write dans l'onglet smartguard des drivers Ati. |
Ou est cet onglet, cette option?? je ne l'ai pas trouvé (j'ai une Hercules 9800 Pro). Ca m'interesse beaucoup
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:01:41
667 a écrit : |
Propriété d'affichage->onglet paramètres->avancé->Onglet smartguard
http://www.materiel.be/cg/catalyst/rotation.php
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:08:39
mareek a écrit : |
Ouais, j'avais deviné (en retard heheh), mais je n'avais pas cet onglet, du au fait que je n'ai pas installé les drivers du CD Hercules livré avec ma carte, mais direct les catalysts 3.6...Je n'avais pas tous les parametres avances. J'ai desinstallé les drivers, reinstallé ceux du CD et hop c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut.
Je vais re-updater a present
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:09:00
cette alim silentmaxx est à ma connaissance, certes très (bis bis bis) silencieuse, mais pas vraiment à la hauteur des bonnes alims 350W, question tensions. regarde avec un prog de monitoring, car c'est vrai que tu n'as pas choisi du matos qui ne bouffe rien ... sinon très bonne config !
donc à mon avis, change d'alim ... teste d'abord avec une bonne alim (peut-être un pote qui pourrait t'en prêter une ... ).
Marsh Posté le 26-08-2003 à 20:52:01
Pour infos :
Test avec config réduite : aucun problème.
Memtest : OK
Temp CPU = 34°C (Asus)
Temp CM = 32 °C (asus)
Après renseignements :
CPU = 100 W
DD = 30W x 4 = 120W
CG = 80W
DVD RW = ?? (30W ??)
DVD = ?? (10W??)
Ce qui nous fait environ 340W sans compter les cartes PCI, les périfs USB, les ventilos...
Donc à mon avis, c'est l'alim qui n'est pas assez puissante lorsque je pousse le PC dans ses derniers retranchements.
A+
Marsh Posté le 28-08-2003 à 00:37:45
Mexx a écrit : Pas d'autres avis ?? |
donne moi ta config et achete toi un Mac (pas de plantage)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:16:01
Salut à tous,
Voici tout d'abord ma config. :
P4 C 3.0Ghz
Asus P4C800-E
2x 512Mb PC3500 Corsair CMX512-3500C2PT
HIS Radeon 9700 Pro
2x DD 40Go Seagate ATA IV
2x DD 80Go Seagate SATA V
DVD-Rom Pioneer
DVD-/+RW Sony DRU-500A
1x Floppy
Hauppauge Nexus
Pinnacle PCTV
Alcatel ADSL Speed Touch USB
Hub USB intégré à l'écran NOKIA
Zalman CPS-7000-Cu
4x Papst 80mm
Et... : Alimentation Silentmaxx Fanless Prosilence PCS-350 Watts
90% du temps (2D), mon PC fonctionne correctement.
Mon problème :
1- c'est parfois un affichage du bureau Windows et des couleurs bizarres après un boot (pas systématiquement).
2- Après une dizaine de minutes de jeu 3D, le PC s'éteint et essaye de rédémarrer mais reste dans une boucle infinie au moment du boot. Je dois alors tout couper et attendre 10 sec. avant de rebrancher le PC.
J'ai déjà essayé pas mal de trucs mais on vient de me dire qu'il y avait de grandes chances que mon problème vient de mon alim, pas assez puissante et qui a du mal à suivre un P4 + une Radeon 9700 Pro + 4 DD + 1 graveur DVD.
Qu'en pensez-vous ?
Je suis actuellement en train de tester ma config. avec juste le CPU + ATI 9700 Pro + 2x DD 40Go (Raid oblige) + 1Ghz RAM + 4 Papst. Le reste a été déconnecté. On verra...
Mais d'après vous, vais-je devoir changer d'alim. ?
Merci pour vos conseils et A+
