Lian Li PC-9FB conseil - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 21:55:08
Voici un test du tout nouveau Lancool k9x, c'est l'équivalent de ce Lian Li, et moi-même il m'intéresse beaucoup, mais n'est dispo que chez matériel.net à un prix assez élevé (125€ fdpin).
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -k9-x.html
Marsh Posté le 10-12-2011 à 22:35:46
Le Lian Li PC-9FB est aussi disponible chez ldlc et rdc.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 23:42:19
Comme il n' y a encore aucun test (à ma connaissance) le mieux est de lire les avis des consommateurs.
Perso, j'aurai une préférence pour le Lancool mieux équipé et moins cher de 20 euros par rapport au Lian Li(système sans vis pour les slots d' extension, baie hdd séparée en deux avec possibilité d'en enlever une pour améliorer le flux d'air, ventilos de 140 en façade, absence du ventilo sur le dessus qui génère plus de bruit qu'il n'apporte une réel gain de température).
Malheureusement il est en pénurie...
Marsh Posté le 11-12-2011 à 01:23:51
Je me demande quoi en penser de ce Lancool face à un NZXT phantom ou un Antec P280... ^^
Marsh Posté le 11-12-2011 à 07:19:27
| final- a écrit : Je me demande quoi en penser de ce Lancool face à un NZXT phantom ou un Antec P280... ^^ |
Déjà il est plus petit et plus sobre (que le nzxt c'est sûr^^), après tout dépend de la configuration que tu veux intégrer.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 10:34:33
Ce que je cherche avant tout dans un boitier c'est qu'il soit sobre tout en étant efficace (silencieux, bonne circulation du flux d'air). J'ai déjà eu pas mal de boitier en acier et ils m'ont pas convaincu de prolongé mon investissement dans l'acier alors je me tourne vers l'aluminium (léger, meilleur conduction thermique que l'acier).
Marsh Posté le 11-12-2011 à 10:53:33
Voilà en gros c'est pareil je veux du silence avec une configuration joueur correcte ( du style i5 2500k / 560 Ti). Tout en étant assez beau et de bonne qualité est pour ça que moi aussi j'aime bien ce lian Li ^^. Mais peut être pas autant que le phantom.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 10:54:10
Il me semble que le Lancool mix acier (structure) et aluminium (panneaux et façade).
Marsh Posté le 11-12-2011 à 11:09:18
| xP0W3R a écrit : ....J'ai déjà eu pas mal de boitier en acier et ils m'ont pas convaincu de prolongé mon investissement dans l'acier.... |
lesquels ?
actuellement tu as quel boitier ?
Marsh Posté le 11-12-2011 à 12:00:00
Actuellement, j'ai un Cooler Master CM-RC690 II.
J'ai eu comme boitier:
- Cooler Master CM-RC690,
- Thermaltake Matrix,
- Advance (je sais pas trop quoi).
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:40:10
J'ai commandé ce Lian Li, je vous ferai part de mes appréciations dés qu'il sera entre mes mains.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:26:57
Le Lian Li PC-9FB
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:54:30
Tu pourras me donner tes impressions une fois ta configuration dedans ?
Je compte sur toi puisque j'hésite fortement pour pratiquement le même en version révisée ^^.
Espérons qu'il soit silencieux  .
Quelle configuration ira dedans ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:31:52
La config qui ira dans ce boitier est:
CPU: amd phenom II x4 955BE @3.6GHz
MB: Gigabyte 890GPA-UD3H
RAM: Corsair dominator PC12800 2x2Go cas8
GPU: Msi GTX560Ti Twin Frozr Oc 1Go
PSU: Corsair AX750
CPU Fan: Noctua U12P-SE2
HDD: OCZ Vertex 2 - 60Gb, WD CVb - 500Gb, Samsung F3 - 1Tb
Marsh Posté le 16-12-2011 à 12:54:19
Plus ou moins la même que moi (sauf i5 2500k et plus gros ventirad).
Vivement tes impressions ^^. Peut être qu'on sera bientôt 2 à l'utiliser
Marsh Posté le 17-12-2011 à 18:58:38
Mes impressions sur ce Lian Li PC-9FB sont plutôt positives, acheter un boitier Lian Li est gage de qualité
de-plus si l'on prend un modèle fait un aluminium c'est un avantage car ils sont robustes (bonne épaisseur).
La façade avant se détache facilement, le top est maintenu par quatre vis noir deux à l'arrière et deux derrière la façade.
Les parois sont bien conçu car le tord pas facilement. La cage des disques durs ne gênent en aucun cas le
flux d'air, le système des patins sur les vis est ingénieux tout comme le verrou pour empêcher que les
disques durs se fassent la malle.
L'espace derrière la plaque de la carte mère est assez restreint car mon cable ATX 24pins touche la paroi latéral
mais ne gène pas pour refermer celle-ci.
Le seul inconvénient remarqué sont les ventilateurs certes inaudibles si on les sous-volte, Lian Li aurait dû penser
à un dispositif pour régler la tension aux bornes des ventilateurs.
Voici quelques photo prisent à l'instant. Si vous voulez d'autre point de vue du boitier faites le moi savoir.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:43:03
Très beau boitier !
Il me tente encore plus, merci pour ces photos et ton retour aussi rapide  .
Ca a l'air top niveau finition, du Lian Li comme j'ai pu en lire ^^.
Par contre je me demande juste si un gros ventilateur style Thermalright Silver Arrow, Noctua nh D 14 ou surtout Be Quiet dark rock pro C1 rentreraient et si on pouvait toujours refermer le pc ça a l'air juste (après j'y connais pas grand chose j'ai pas encore monté de grosse configuration comme je compte le faire jusqu'à maintenant).
Apparemment il y a de la place pour des CG plus longues comme des GTX 570/ 580, c'est bien ^^. Enfin peut-être que je me trompe, mais ça reste quand même un boitier pour joueur...
Effectivement l'absence de rhéobus est dommage, tu règles tes ventilateurs comment du coup ? Dans le bios ?
Alors finalement très silencieux en bureautique ? Et en jeu ? Tu me diras ça après quelques heures passées avec ta configuration !
Profite bien de ton beau pc en attendant  .
Marsh Posté le 17-12-2011 à 22:22:12
Pour ce qui est du réglage de mes ventilateurs, ils sont à peine audible donc ne sont pas une grosse gêne, dans un futur proche ou pas je me prendrai sans doute un petit lampron comme rhéobus.
En bureautique, mon pc est silencieux et quant on est en jeu cela ne change pas grand chose à part quand la carte graphique commence à dire qu'elle est là.
Je l'ai déjà test pendant quelques heures sur Battlefield 3.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 14:43:31
Avez-vous des news sur le PC-9FA ? je le recherche en vain également ...
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:00:16
Un est dispo (PC-8FIA)  l'autre pas (PC-9FA)   http://www.ldlc.com/fiche/PB00106258.html
  http://www.ldlc.com/fiche/PB00124238.html
Pour moi y'a que les silvers qui m'interresses.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:05:21
| picolo12 a écrit : Un est dispo (PC-8FIA)  l'autre pas (PC-9FA)   http://www.ldlc.com/fiche/PB00106258.html  |
Justement, c'est le 9FA que je me vise, j'ai appelé ldlc lundi de cette semaine, il m'a dit qu'ils attendait le 28 l'arrivage de ces boitiers, mais bon pas de nouvelles, donc la seule info qu'il avait c'était cette prochaine date de 01 mai. (férié)
Je lui avait demandé si on pouvait faire une commande spéciale : non. Il faut juste attendre. Ca soule
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:11:36
Tan qu'il n'ont pas un minimum de commande pour un produit, (genre 10 ou 15 ou 20 commandes) ils attende pour les faires rentré.
Ce qui veut dire qu'il n'y a que tres peut de produits réellement dispo, en tout cas sur les boitier.
C'est des fumiers ils se mouille pas,domage pour nous.
Moi je voulais voir les lian-li PC-V1020A et PC-V2120A béh impossible.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:15:38
| picolo12 a écrit : Tan qu'il n'ont pas un minimum de commande pour un produit, (genre 10 ou 15 ou 20 commandes) ils attende pour les faires rentré. |
Le 2120 est dispo mais argh le prix ...   http://www.ldlc.com/fiche/PB00108499.html
de plus le Z60 est lui annoncé dispo le 01 mai, c'est un gros lot qui va arriver ce jour la ...
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:26:25
Le test du Z60 est tres mauvais.
Y'en a un qui me plait mais il est chelou, y'a les port arriere dessus est inaccessible Silverstone SST-FT02S USB 3.0 Fortress silver
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:28:53
| picolo12 a écrit : Le test du Z60 est tres mauvais. |
Mouef, il parait que la porte tremble avec les vibrations, pis le prix aussi ...
Y ceux-ci qui sont encore plus haut de gamme, alu plus épais !
 http://www.pc-cooling.de/BOITIERS/ [...] 8o3cs7#top
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:39:10
Les boital jap sont dispo en allemagne, si il viennent par ici peut etre.
Un qui est pas mal mais noir le shinobi XL, j'espere qu'il sorte d'une autre couleur blanc.
Un shinibi en alu silver, la se serait top pour moi avec un petit rheobus lian-li alu.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:43:02
| picolo12 a écrit : Les boital jap sont dispo en allemagne, si il viennent par ici peut etre. |
En effet, il a l'air pas mal, ô combien mieux en silver si il voit le jour sous cet teint !
Marsh Posté le 17-03-2012 à 15:55:14
le 1020 est dispo chez materiel.net https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 62241.html
Marsh Posté le 17-03-2012 à 16:06:46
Ouai je sait mais il etait plus cher que chez ldlc, mais la y'a plus le choix maitenant plus dispo chez eux.
Pour 120€ le PC-9FA me tente bien, est si me vas pas je le revent 100€ c'est tout.
Je vais le chercher pour voir, sinon je me rabat sur le V1020A.
C'est le test qui ma decidé il ont mi de l'or pas mal,avec un pti rheobus ça le fais.
Je vais voir de ce pas dans une boutique ou deux a cote de chez moi.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 16:08:34
| picolo12 a écrit : Ouai je sait mais il etait plus cher que chez ldlc, mais la y'a plus le choix maitenant plus dispo chez eux.  |
feedback needed !
Marsh Posté le 17-03-2012 à 17:56:31
Sinon il y a le pc a77 @ 279€ chez matos.net
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 62435.html
mais bon, après les changement des ventilateurs, d'ajout de filtres a poussières, ça revient à de la folie !
Marsh Posté le 17-03-2012 à 18:26:13
L'agencement interieur cage HDD est un peut depassé domage.
Je suis aller chez cybertek a coté de chez moi, est les boitiers que je leur est demander etaient tous non dispo fait ch..
Les pcf9a pc8fia pc-v1020a et ATCS840argent disparu.
Que le pc-v2120A il me dit si je le fait venir a bordeaux, faut me le prendre parce que 400€ c'est trop cher pour ma petite boutique.
Peut etre qui faut attendre, que veuille bien etre dispo les boital qui nous plaise.
Puis le mien c'est un vrais frigo rien et chaud la dedans CG27° les 200 c'est efficace quand méme.
Mais la qualité un peut faiblard, par rapport à cooler master.
Si le cosmos2 etais en alu je me le serais pris, l'interieur est vraiment interressant mais l'acier le plombe 5 ou 8kg de trop.
Il existe en gris la je préfére la couleur à voir.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 18:30:45
| picolo12 a écrit : L'agencement interieur cage HDD est un peut depassé domage. |
ouey c'est sur, mais j'ai peur que ça ne le soit jamais, ou encore retardé comme je l'ai vécu l'année dernière avec un autre boitier, que j'ai pris chez caseking.de du coup @ 200 boulles.
ça m'énerve de revivre le même scénario   pis la vente par correspondance, t'as l'avantage du 7 jours de rétractation si il y a un problème ...
le a77 est quand même sacrément classe ![[:sud-kitsune] [:sud-kitsune]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sud-kitsune.gif) pis le truc, c'est que j'ai mon pc en kit sur mon bureau de ma chambre sans que je puisse l'utilisé et j'ai un sacré tas de boulot à faire avec mes 6 hdd (tri, re-encoding, mis en place de mon Nas familial, backup ...)
Marsh Posté le 17-03-2012 à 18:51:15
C'est vrais qu'il a la classe, parcqu'il brille de ça hauteur  ![[:gaga hurle] [:gaga hurle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gaga hurle.gif)
C'est vrais que le jour ou ça me prendra je craquerai pour le V2120A.
Si tu le sent bien fonce y'a les 10% puis la qualité lili donc oui ta raison.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:53:28
ReplyMarsh Posté le 26-06-2012 à 22:32:56
J'en ai acheté un moddé par Caseking pour mon serveur: cf config.
J'en suis très content: inaudible avec G620+ HR-02 Macho en passif et ventilos sous-voltés.
Le seul point pénible c'est la livraison par GLS.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 16:16:57
J'aimerai avoir des conseils sur ce boitier puisque je vais sans doute faire l'acquisition bientôt.
J'ai fais quelques recherche sur internet avant de poster ici et les avis de la part de nos chères
amis anglophones est plutôt bon mais sans plus de détail sur le boitier en lui même.
Voici quelques photos du boitier:
Sinon j'ai fais des recherches sur le Lian Li PC-9FA (Argent) rien trouvé sur celui-ci comme
s'il ne c'était jamais vendu, j'ai fais une demande à materiel.net pour savoir si c'était possible
d'en obtenir un mais aucune réponse de leur part.
xP0W3R.
Battletag: xP0W3R#2736 • Steam : xP0W3R3D
