480 watts insuffisant pour ma config ou / et alim en train de claquer
480 watts insuffisant pour ma config ou / et alim en train de claquer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2008 à 00:42:48
J'ai une alim Hyper Type R de 480 watts qui a un peu plus de 3 ans, j'ai changé depuis peu ma carte graphique pour une 8800 GT anciennement j'avais une X1950 pro, depuis quelques jours WoW plante en me mettant une erreur  "mémoire cannot be read at x577454" ou quelque chose de ce genre (pas toujours la meme) et à l'instant j'ai eu un message nvidia comme quoi l'alimentation envoyé a la carte graphique était insuffisante et qu'elle s'est mis en mode "protection" pour ne pas l'endommager (elle a réduit la fréquence du gpu apparement).
Sachant cela ce serait plutot mon alim qui n'est pas assez puissante pour alimenter ma config avec cette nouvelle carte graphique ou peut etre est elle en train de rendre l'ame ? ou les deux ?
config :
C2duo E6400
4 go PC 6400 (dont 2 go ajouté en meme temps que le changement de carte graphique mais comme c'est de la Corsair TwinX C4 je doute qu'elle soit en cause)
Gigabyte 8800 GT
graveur DVD
3 dd en SATA
SB Audigy
6 ventilateurs 120 mm entre 5 et 7 volts.
Il y a de grande chances que ce soit l'alim a priori d'apres le message nvidia ? (la carte graphique est bien branché a l'alim sur deux prises molex qui ne sont pas sur la meme ligne)
Marsh Posté le 30-05-2008 à 01:39:44
tu as bien desinstalle les drivers ATI? la 8800 tire pas vraiment beaucoup plus. Si tu veux voir si c est l alim debranche 2 disques, les ventilo et reduit la frequence du cpu
Marsh Posté le 30-05-2008 à 01:43:43
oui j'ai bien désinstallé les drivers ATI via ajout / suppression de programmes puis avec driver cleaner pour virer les fichiers résidants, j'ai fait des recherches sur le net et en load une 8800 GT tire 80 watts de plus qu'une X1950 pro (X1950 pro 200 watts, 8800GT 280 watts), c'est quand meme pas négligeable d'autant plus que ma 8800 GT est overclocké d'origine et doit pomper encore un peu plus.
J'ai lancé le test de stabilité nvidia et elle s'est remis en mode protection 2 minutes apres le lancement du test, je suis a peu pres certains que c'est l'alim donc.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 04:47:13
tu as mal lu alors, car une X1950Pro consomme environ 75W et une 8800GT moins de 100W, la différence est donc infime
Marsh Posté le 30-05-2008 à 17:05:55
A quelques watts prêt tu peux avoir un comportement ératique sur une alimentation.
Essaie de retirer 2 DD et le DVD pour voir si tu retrouves la stabilité
Marsh Posté le 30-05-2008 à 17:29:00
200w une 1950 ? c'est la conso du pc complet ça... la 1950pro consomme 65w en full 23w en idle. il y a un gros topic "choisir ça carte graphique" ou c'est indiqué.
Message édité par chaced le 30-05-2008 à 17:29:49
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 30-05-2008 à 18:25:25
Hello, les Hiper reste de bonne alim pour des petite config, mais avec le matos actuel vaut mieux lorgner du coter des Alim avec un rendement superieurs , Corsair , seasonic, voir Antec......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
