Choix entre Antec Three Hundred et Xigmatek Midgard
Choix entre Antec Three Hundred et Xigmatek Midgard - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2010 à 13:50:56
Hello tout le monde
Pour la config suivante :
- carte-mère Gigabyte GA-870A-UD3
- proc AMD Athlon II X3 445
- carte graphique PNY GeForce GTX 460 1Go
- alim Corsair Power 400W
- DD  Samsung  Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo (choix pas définitif)
- mémoire G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ (choix pas définitif)
je recherche le boitier qui va bien.
C'est une config polyvalente (je fais beaucoup de bureautique et je voudrais me remettre un peu au jeu) donc faudra un boitier qui refroidit bien. Ceci dit je ne m'aventurerai pas dans l'O/C.
Par contre j'aimerai quelque chose d'assez silencieux et si possible spacieux et fonctionnel.
Aujourd'hui j'hésite entre le Antec Three Hundred et le Xigmatek Midgard. Avec mes critères, qu'en pensez-vous ?
Avez-vous d'autre proposition pour un budget serré (60€ max dans le boitier) ?
D'avance merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 13:53:00
Je peux te proposer le lian li k58
Les lian li offrent une qualité de finition exemplaire
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:03:28
Midgard.
Cable management pourris mais c'est toujours mieux que pas de cable management du tout.
Réhobus pourris mais c'est toujours mieux que pas de réhobus du tout.
Seul gros avantage, c'est la cage à DD à 90° avec panier amovible et fixation sur rondelle de caoutchouc.
En dehors de ces 3 points, les 2 se valent.
[edit]Par rapport au Midgard, le K68 apporte un meilleur cable management mais perd le réhobus[/edit]
Message édité par MacIntoc le 20-10-2010 à 14:08:24
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:08:36
Le Lian Li est en plus trop cher (je sais y'a pas une grosse différence mais bon...)
Question (très) con : un rhéobus c'est bien pour gérer les ventilos ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:33:56
Uép. Sur le Midgard, il est placé sur un bracket PCI (donc accés difficile) et ne peux gérer que 3 ventilos.
Pour le prix, t'as vérifié la facture en incluant les frais de port chez d'autres vpc ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 17:10:37
C'est bizarre j'ai lu des avis sur le Antec et apparemment il y a bien aussi la possbilité de gérer la vitesse des ventilos (3 vitesses accessibles).
Pour la commande je comptais la faire chez materiel.net donc j'ai regardé que ça comme prix
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:57:27
Ce sont les Tricool, les ventilos fournit avec le boitier, qui disposent d'un interrupteur 3 positions. Donc non seulement faut régler les ventilos individuellement mais faut en plus ouvrir le boitier pour atteindre l'interrupteur. Et pour enfoncer le clou, les Tricools sont pourris (bruyant même au minimum).
Marsh Posté le 20-10-2010 à 19:12:39
Je veux pas dire, mais y a 8 ou 9 euros de différence entre le Antec Three Hundred et le K58, et à peine 5 euros avec le Midgard...
Regarde les commentaires des acheteurs : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] mment.html
Tu serais bien bête d'hésiter avec les autres...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:36:22
J'ai bien lu les commentaires des acheteurs mais je me méfie toujours des avis sur les sites marchands.
Par contre c'est clair que c'est un gros desavantage si les ventilos du Three Hundred sont pourris
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:43:48
Et puis bon j'ai eu moi-meme un Three Hundred il y a facile 1 an et demi : la tole est assez fine, surtout au niveau du ventilo de 14 cm, qui faisait vibrer le haut du boitier... et puis pas de système antivibrations au niveau des hdds !
Perso matos.net n'a rien à y gagner à ne laisser que des avis positifs, ou vendre + tel boitier ou tel boitier...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 23:13:17
Je vais peut-etre craquer quelques euros de plus finalement...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 23:50:48
A toi de voir, mais les conseils de différentes personnes vont dans le meme sens. A toi de trancher.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 08:57:30
C'est bien pour ça que je dis que je vais mettre quelques € de plus...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 10:53:42
Ok ok
Marsh Posté le 21-10-2010 à 12:02:46
Mais c'est vrai que les avis sur matos.net m'ont aussi un peu convaincu.
En tous cas c'est clair que les Lian Li c'est pas ceux vers lesquels on se dirige instinctivement quand on a un budget serré.
