[Antec Nine Hundred] Jack 3,5 ne rentre pas sur fiches jack en façade
Jack 3,5 ne rentre pas sur fiches jack en façade [Antec Nine Hundred] - Boitier - Hardware
MarshPosté le 25-10-2008 à 15:30:29
J'ai un problème, mais je n'y attarde qu'aujourd'hui (j'ai acheté mon Nine Hundred il y a trois mois environ).
Il m'est strictement impossible de faire rentrer un casque en jack 3,5 (je ne me trompe pas, hein, c'est bien du 3,5, soit le jack classique, pour prise iPod, etc...) sur les fiches jack et micro (du 3,5 donc) en façade du Nine Hundred. J'ai pas testé avec du 2,5 ou autre. Mais c'est bien des fiches 3,5 en façade si je me trompe pas.
En fait, ça rentre, c'est la bonne taille, mais ça bloque au bout, à partir des "lignes" de la prise jack. Ca rentre pas plus, sauf en forçant, mais dans ce cas là c'est dur à retirer.
Forcément, j'ai pas de son qui sort du casque une fois "branché", et le gestionnaire de son de Vista m'indique "Casque - Non connecté - G D Panneau frontal Connecteur 3,5 mm" (donc c'est effectivement du 3,5 en façade).
Quelqu'un aurait une solution ? Il est encore sous garantie. Merci.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 15:30:29
Merci.
