HP Pavilion, alimentation
HP Pavilion, alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2006 à 10:54:07
Bonjour à tous
j'ai récupéré un HP Pavilion 6630, processeur AMD K6-2 550mhz
qui a subi une surtension (il a été commuté en 110V)
Bien sûr, il ne s'allume plus :)
J'aimerais le faire fonctionner pour dépanner un pote, alors j'ai deux questions :
  • l'alimentation n'a pas l'air standard : delta electronics dps-120ab qui fournit 140W max. Est-ce que je suis obligé de la remplacer par exactement la même ou bien n'importe laquelle peut faire l'affaire, quitte à ce qu'elle ne soit pas de même dimensions et donc qu'elle reste à l'extérieur
  • est-ce que d'autres composants sont succeptibles d'avoir souffert (carte-mère...) ce qui rendrait vaines mes tentatives de récupérer cet animal pas mal obsolète ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:40:58
L'alim est probablement du micro-atx.
Tu peux verifier les dimensions ici par exemple:
http://www.materiel.net/details_ST-200MQ.html
Pour connaitre l'étendue des dégats, il faut tester.
Tu peux le faire avec une alim standard hors boitier, le connecteur est le même.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:24:11
Merci pour la réponse
mais bon sang c'est cher !
je vais tester avec une alim standard, et si ça marche, ça marchera comme ça !
merci beaucoup
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:30:38
merci beaucoup
Testes d'abord, de préférence avec une vieille alim, il y a un risque non négligeable de pannes en aval sur ce genre de surtensions..
PS: il y a aussi la possibilité que cette alim aie été protégée par un fusible interne, auquel cas, il faut l'ouvrir pour voir.
Message édité par ilien83 le 22-04-2006 à 16:31:48
