Hiper Serie Type R 580W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:57:08
Jamais entendu ces problèmes-ci.
Pour info, j'ai une Hiper 480W et c'est nickel depuis quelques mois déjà...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:23:28
la 480 est quand même meilleure que la 580 (avec 100w de moins s'entend)
le grésillement , ca peut arriver a toute alim: un composant affaibli qui rend l'ame.
le pb de ventilo: ces alim ont des ventilos asez bruyant, mais c'est le seul problème classique q'on leur connait.
donc malchance.
les seasonic s12 500 sont très réputées, les 600w sont bi ventilées me semble t'il, donc légèrement plus bruyantes mais de la même série, donc la fiabilité doit être la même.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:00:25
J'ai également eu un problème avec cette alim.
En effet, elle ne s'allumait plus (plus précisément, quand j'allumais mon PC il ne démarrait plus) mais les diodes de contrôle de la CM s'allumaient ainsi que la LED sur le bonton "power" de l'alim.
(un copain m'en a prété une quelques temps)
1 mois plus tard je la remonte pour voir et là elle remarche pendant un mois! Depuis peu elle est retombée en panne.
En fait les 2 fois où elle est tombée en panne c'est quand je l'ai débranchée (j'ai simplement enlevé la prise) puis rebranchée le lendemain par exemple.
Je me suis demandé si ce n'était pas les capacités ou quelquechose comme ça...
Pouvez-vous m'aider car elle est sous garantie mais visiblement elle marche quand elle a envie donc c'est pas évident de faire marcher la garantie ![[:mourinho] [:mourinho]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mourinho.gif)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:51:57
le(s) condensateur(s) est(sont) mort(s). ca arrive souvent pour les alims noname avec des composants bas de gamme. le problème étant qu'ils ne se déchargent pas a l'arrèt, il faut attendre un long moment. patience, un jour elle va périr dans un grand bruit et emporter le reste de ton mato avec elle dans la mort...
sav direct, explique leur le problème (si tu l'as achetée en magasin c'est mieux)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:05:08
| gurk13 a écrit : le(s) condensateur(s) est(sont) mort(s). ca arrive souvent pour les alims noname avec des composants bas de gamme. le problème étant qu'ils ne se déchargent pas a l'arrèt, il faut attendre un long moment. patience, un jour elle va périr dans un grand bruit et emporter le reste de ton mato avec elle dans la mort... |
c'est pas une noname (cf titre du topic)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:23:07
exactement le meme probleme avec la mienne !
Il y a deux jours, mon pc ne démarre plus, l'alim grésile...
Je remets mon ancienne alim (antec true power 330W) et ca marche
Je regarde la date d'achat : 10 sept 2005 ..gros moment de solitude ; qq jours après les 1 an...sauf qu'en lisant la doc, il est marqué garantie 3 ans.
OUf...je suis sauvé , enfin j'espère...demain direction Surcouf !
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:42:27
Bonjour.
j'éspère que cette question n'a pas était posé dans ce topic (sinon j'en suis désolé ^^)
j'ai un probleme avec l'alimentation Hyper 4K580 type R
Je viens de cabler ma config et boum j'allumme et la j'entends un clac.
je verifie si rien n'a grillé, a premiere vu rien d'anormale.
Cependant dés que je rallume mon pc il y a un ecran noir, aucun bip de la carte mere alors que le voyant est allumé et que tout chauffe et tourne normalement.Le bios n'apparait pas.
j'ai testé cette config avec une alim 400w et la pareil.
Je pense que l'alim a claqué un condensateur de la carte mere mais aucun moyen de tester.
Ma config:
-carte mere Asus A8NE SLI SE socket 939
- Proc AMD 64 3700+
-Ram Kingstom 512 DDR PC 3200 CAS 3
- Carte graphique nvidia 7600 GS 256 DDR pci expresse
-Alim Hyper HPU-4K580 type R.
Aidez moi svp merci
Marsh Posté le 27-10-2006 à 17:33:24
vous me faites peur là, mais je crois a la loi des séries et beaucoup de c..
je n'ai pas de probleme avec la 580 modulable, je touche du bois.
surtout n'enlevez pas le cable derriere l'alim sans avoir couper le jus de la prise electrique, malheur.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 08:21:24
Bonjour tout le monde,
Je possède l'alimentation Hiper Serie Type R 580W depuis moins d'un an et j'ai déjà eu quelques problèmes.
Le premier, l'alimentation a completement arretée de fonctionner en émetant un grésillement quand elle était sous tension (retour SAV et remplacement sous 8jours) et il y a 1 mois avec la nouvelle que j'avais reçu j'ai eu un problème de ventilateur (retour SAV il y a 1 mois toujours pas reçu sa peut apparement mettre 2mois).
J'aurais aimé savoir si d'autre personne avait eu des problèmes à répétition avec cette alimentation. Quand je l'est achetée j'ai regardé quelques tests et témoignages et apparement personne n'avait eu de problèmes avec. J'hésite fortement une fois l'alimentation reçu la revendre et me prendre une Seasonic S12-600W par exemple qui apparement est une bonne référence. Mais si j'ais juste eu de la malchance sa m'éviterais une dépence inutile.
Merci d'avance.
