Hésitation entre 4 boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2014 à 18:14:07
Tout dépend du budget que tu as et si besoin d'un optique sinon : http://store.nzxt.com/H440-Special [...] 40w-m4.htm
Marsh Posté le 21-07-2014 à 19:31:23
| anairae a écrit : Tout dépend du budget que tu as et si besoin d'un optique sinon : http://store.nzxt.com/H440-Special [...] 40w-m4.htm |
Mon budget est de 65€ grand max. Par "un optique" je suppose que tu parle d'un lecteur/graveur, si c'est ça ne te casse pas la tète pour ça de toute façon j'en ai un externe au cas ou.
Mon utilisation, comme on peut le deviner avec la config, sera pour des jeux récents mais pas extrêmement lourd. Et finalement pour la CG je vais partir sur une R7 265 de chez sapphire.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 20:04:06
Oui pour l'optique c'est bien ça
Pour le H440, il fait le double de ton budget mais si tu veux voir ta config et ton cablage gainé tout en gardant le tout propre, le H440 sera à mon avis de loin supérieur à ceux que tu proposes dans ta liste.  J'attends personnellement mes extension de cable gainées cette semaine pour finir l'intérieur mais c'est déjà plus propre que dans mon ancien boitier Corsair, sans pour autant que je sois un roi du cablage, loin de là
Maintenant à voir avec d'autres avis, je ne suis pas l'évolution et la qualité des boitiers, juste mon expérience heureuse de mon récent changement
Marsh Posté le 19-07-2014 à 20:09:56
alors voila, comme indiqué dans le titre j'hésite entre 4 boitier :
-le BitFenix Outlaw 3.0
-le Enermax Ostrog
-le BitFenix NEOS
-le Xigmatek Alfar
J'ai une petite préférence pour le Alfar et le Ostrog puisque ils disposent de base d'une fenêtre, car oui je veux absolument pouvoir voir ma config.
En parlant de ma config je mettrais dans ce boitier quelque chose qui ressemblera à cela :
CPU : Intel i3-4130 ou i3-4150
CM : MSI H97M G43
RAM : Corsair Blue Series 2x2Go PC12800 160Mhz CL9
GPU : MSI GTX 750Ti OC 2Go ou MSI GTX 760 OC 2Go
DD : Seagate 1To
Alim : Cooler Master G450M
Particularité de toutes ces pièces c'est leur couleur dominante qui est le bleu, je ferais donc un gainage complet de mes câbles en noir/bleu ou blanc/bleu. Pour en revenir au boitier le NEOS est déjà noir/bleu, c'est parfait ! Quand aux autres je repeindrais les mesh en bleu.
Donc la question que je vous pose maintenant que vous savez tout, c'est quel est le meilleur de ces 4 boitiers par rapport à la config que je veut faire ??
