Help ! Câble arraché HAF X - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2017 à 17:48:00
Ce fil devait être vissé d'un côté au chassis métallique et soudé de l'autre sur la plaquette pour les connecteurs en façade à l'emplacement "GND".
Pour réparer il faut souder au même emplacement mais il faut un peu de matériel.
Sinon ils vendent la platine complète en pièce de rechange, un peu cher pour ce que c'est, il y a deux versions :
http://www.cmstore.eu/spare-parts/ [...] available/
On voit le fameux fil de masse soudé sur la droite.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 20:51:56
Je viens de voir, j'ai un peu de matos à proximité, je vais tenter la soudure. est-ce que ça sert bien à décharger l’électricité ou rien à voir ?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 17:15:12
Bonjour à tous, je possède un boitier "HAF X" qui fait mon bonheur depuis déjà quelques années.
) pour que j'essaie de le remettre proprement (La base c'est une vis, c'est surtout au niveau de la connectique façade du boitier que je ne sais pas trop comment ça se met)
Comme à mon habitude 1 à 2 fois par an, je le nettoie à fond.
Tout à l'heure en m’exerçant, je met le capot à la vertical pendant que j'aspire/nettoie l'emplacement des ventilateurs et c'est là qu'intervient le drame ! Le capot s'est retourné et est tombé en emportant avec lui un câble qui était fixé entre le capot du boitier et la base centrale (quand je dis emporté c'est qu'il l'a arraché)
Ma question étant, est-ce que quelqu'un sait à quoi sert ce petit bout de câble? (je pense que c'est pour décharger l’électricité statique mais j'ai aucune certitude): cf photos
Et si, par chance, un possesseur du même boitier que moi pouvait me fournir quelques clichés du bidule (sans qu'il soit arraché
J'ai fais des clichés pour essayer d'expliquer tout ça :
