j'hallucine ou ma souris change le bruit de mon PC? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:31:17
arrête la coke, le LSD et l'heroïne et cela ira mieux !!
Plus serieusement c'est bizare, comme si ta souris bouffait grave des ressources processeur et obligeait ton ventilo a tourner plus vite ou peut être ton disque dur qui peine un peu...
Tu a essayer de virer et reinstaller tes drivers ??
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:34:08
C'est un tout nouveau PC de samedi, Shuttle 75G2 P4-3ghz...
Tu crois qu'en une milli seconde, le temps d'appuyer sur une touche dans Excel, le ventillo a le temps de se réveiller?
Je crois pas qu'il tourne plus vite, mais le bruit est différent quand je fais les manips mentionnées...
C'est assez lourd comme truc
Non j'ai une ATI 9800 Pro
Pour les driver, c les video ? C'est vrai que j'ai pas la derniere version car c ceux du CD fourni avec la carte mais bon... c bizarre.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:40:12
Okay j'ai peut etre trouvé un truc... en regardant l'utilisation CPU, je remarque que maintenir enfoncé mon click gauche dans une cellule Excel, fait monter mon utilisation CPU a 50%... (P4-3Ghz)
Est-ce bien raisonnable ?
Le bruit risque de venir de la je pense...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:47:20
j'avais le même truc avec ancien PC (K6-200, alim 200W, Matrox Mystique220, ...).
Ok le faite de bouger la souris bouffe un peu de cpu ... au point d'entendre une différence de ventilation ?
Surtout que ni le ventilo de cpu, ni le ventilo d'alim étaient thermorégulés, donc si la rotation changeait c'était que le 12V avait fortement bouger ... sans pour autant faire planter le PC ? même lors d'un quake3 à donf qui solicitait bien plus l'alim (cpu+3D+ram+...)?...
Shw.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:51:19
Sahwy, je suis pas sur de bien te comprendre... Le bruit c pas quand je bouge la souris sur windows, mais quand je bouge la roulette dans IE ou bien appuie un click gauche dans Excel... Il y a surement d'autres trucs mais c les 2 que j'ai remarqué apparemment... Et oui il semble y avoir une importante occupation de CPU quand je fais ces 2 opérations (etrange), mon ventillo est sensé tourner plus vite avec la chaleur mais ca m'étonnerait que cela soit si sensible... Je remarque que passer d'une fenetre IE a une autre en bas de Windows fait le meme effet...
Si c'est le CPU, pourquoi une telle opération demande tant de CPU, si j'avais un 8086 a 12Mhz je comprendrais mais la...
Le PC n'a jamais planté, meme avec Max Payne 2 tout a fonds...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:30:45
Et bien regarde là -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
tu auras ta réponse, vers le milieu
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:52:26
wow merci bcp CeleronII, effectivement je n'ai plus le bruit sous IE... Par contre dans Excel ca reste mais bon IE c'est deja le plus important...
Comme quoi ce n'est pas qu'un problème nVidia mais ATI aussi
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:11:08
| fredke a écrit : wow merci bcp CeleronII, effectivement je n'ai plus le bruit sous IE... Par contre dans Excel ca reste mais bon IE c'est deja le plus important...  |
De rien fredke
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:26:51
Quand je scroll avec la roulette dans IE, mon PC fait un autre bruit... (qui vient du ventillo ou quoi donc pas un son Windows mais un bruit de la machine) Quand dans Excel, dans une cellule je maintient le bouton gauche enfoncé, le PC fait un autre bruit...
Qu'est ce donc ? L'effet du crack ou bien se passe-t-il qqch de maléfique ?
Message édité par fredke le 17-11-2003 à 20:29:33
