galere pour connecter la facade :( - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:31:27
Les cables sont tous avec 2 fils (rouge et blanc par exemple) et c'est toujours la couleur chaude qui est à mettre sur le +.
+ Rouge - Blanc
+ Vert - Blanc
+ Bleu - Blanc
Pour le speaker c'est + rouge et - noir.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:09:32
merci du renseignement,
mais ca ne marche toujours pas :s
le connecteur "power led" a 3 broches mais que deux fils
bref je galere :s
(quelle idée aussi de prendre une tour aussi nulle)
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:47:16
| chtstorm a écrit : merci du renseignement, |
Tu n'as pas le bouquin de la CM ??
La connectique des broches (Power Led, Reset SW, HDD Led, Speaker) est indiqué dedans.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:51:57
En général c'est assez galère. Il vaut mieux tester avec la carte mère posée devant le boitier (sur sa petite boîte).
Normalement tout est indiqué dans le manuel, sauf que parfois les noms sont un peu différents.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:59:09
Tu peux aussi déplacer les fils dans la broche pour que ca tombe bien sur les connecteurs (j'ai du faire ça une fois
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:24:06
salut à tous,
voila je monte un PC pour un pote et je galere pour connecter les fils de la facade (power,led etc) avec la mobo k8n51gmf de chez gigabyte.
est ce que quelqu'un sait comment je pourrais savoir dans quel sens je dois mettre les broches?
merci a tous d'avance
ps : la tour c'est Boitier Fusion Balcky II
