Fractal Design R4 et Thermalright True spirit 140
Fractal Design R4 et Thermalright True spirit 140 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 21:37:44
dans le cadre d'une config silencieuse, je suis parti pour associer entre autre un Thermalright TrueSpirit 140 avec un Boitier Fractal Design R4...
D'après ce qu'il m'a semblé recueillir comme infos théoriques, le radiateur du Truespirit fait 170mm de haut, voire 1mm de plus une fois le ventilo installé, et le boitier Fractal est censé accepter des Ventirads jusqu'à 170mm justement...
En théorie ça semble passer tout juste, mais j'aimerais savoir si certains ont déjà fait cette association.
Si ç'est le cas pouvez me confirmer la compatibilité et que donc la pratique ne dément pas la théorie.
D'avance merci
Marsh Posté le 08-10-2012 à 21:50:24
Bonsoir
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/31/120831094003502489.jpg
A priori le Macho rentre, j'pense que ça passe :)
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 08-10-2012 à 22:04:51
Merci BennyHeal (je n'aurais jamais pensé lui dire merci à ce bon vieux Benny à part pour les nombreuses pépés en porte jaretelles qui égayaient ces sketches  :love: )
Je vois que le Macho rentre au poil du *** par rapport au ventilo d'extraction qui d'ailleurs s'en trouve peut être un peu gêné pour faire son boulot, non ? Tu as une CM au format ATX ?
Par contre le True spirit 140 est un modèle "Top Flow" (je crois que c'est le terme) et ses 170mm sont dans la largeur du boitier et donc si souci il y a, le ventirad touche la porte latérale.
Personne n'a eu l'occasion de tenter l'association des deux ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 23:56:48
La photo n'est pas de moi, piquée sur le net :)
Pour ma part, c'est Noctua NH-U12P SE2 dans Bitfenix Prodigy :D et y'a encore de la place haha
Marsh Posté le 09-10-2012 à 08:46:00
salut le true spirit n'est pas top flow,c'est comme le macho l'air circule par les cotés du rad et non pas du haut vers le bas(top-flow),le macho fait 162 mm de hauteur,contre 170 mm pour le true spirit,sur la photo on peut voir qu'il reste au moins 3 ou 4 cm de marge si on se repère au ventilo d'extraction, qui fait au moins 120 mm de large ,donc à mon avis ça passe à l'aise !.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 10:54:46
Exactement Jano ;)
Marsh Posté le 10-10-2012 à 01:30:50
Merci Jano et Benny.
Mon choix est donc validé, il n'y a plus qu'à finaliser l'ensemble de la config... pour laquelle j'ai encore quelques hésitations.
Samsung ou Vertex 4 pour le SSD système même si je pense que ç'ets le prix qui fera pencher la balance.
DD de stockage silencieux autre que WD Caviar Green qui ne jouissent a priori pas d'une bonne réputation. Les seagates 7200.14 ont l'air d'avoir des performances acoustiques aléatoires à en lire le Topic dédié...
Peut être un WD Caviar Red 1To).
Enfin cela donnera peut être lieu à un autre sujet dans la catégorie correspondante, en attendant encore merci les gars.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 10:41:22
N'hésite pas à revenir avec une pitite photo héhé :)
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:49:51
j'ai le R4 et un DD Seagate 500go en 7200 tpm et je peux te dire qu'il est impossible que tu l'entend gratter à 30 cm du PC et encore il faut vraiment se concentrer pour percevoir ses léger grattements
Le composant le plus bruyant perso est mon ventirad Intel que je vais remplacer par un True Spirit 140  comme toi après avoir contacter une vingtaine de possesseurs de HR-02 / TS 140 afin de comparer leurs performances.. ^^
Message édité par _ProSlam_ le 10-10-2012 à 19:50:58
