Fractal Design Node 202 - ITX Desktop Gaming [TOPIC] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 13:24:46
Sympa ce petit boîtier, à voir en pratique !
Marsh Posté le 02-06-2015 à 13:26:58
Ouaip, même conception que les Silverstone, mais ces derniers ont quelques défaut que je connais bien et qui sont corrigés sur ce Fractal
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:25:24
WipEout 2097 a écrit : Ouaip, même conception que les Silverstone, mais ces derniers ont quelques défaut que je connais bien et qui sont corrigés sur ce Fractal |
Qui sont ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:39:40
sur le RVZ01 et ML07:
- grille de ventilation mal placée sur les premières révisions (qui sont toujours en stock chez les revendeurs) obligeant a prendre une alim de chez eux si on veut un truc cohérent (donc alim chère et avec un ventilo de mauvaise qualité)
- Support a HDD au dessus du GPU : ça confine la chaleur (dos du PCB mal aéré) et au passage les disques prennent la chaleur de celui-ci...
Autres petits détails : Ventilos fournis qui ne sont pas PWM. c'est pas cohérent, pas mal de cartes récentes ne gèrent pas correctement les ventilos 3pins (sur le ML07 pas de ventilo).
de plus dans mon cas je n'ai pas besoin d'un lecteur optique ni de disques 3" 1/2... un SSD 128Go et un HDD 2.5 1/2 de 1To sont parfaits pour un PC de jeu. sans parler des cartes mère on ou a du mSata direct dessus ou du M2
Bref j'aime bien mon ML07, c'est typiquement le format et agencement que je voulais mais ça peut être bien amélioré
Marsh Posté le 02-06-2015 à 16:01:23
Drapal !
J'aime bien le design et j'aimerais bien que ca refroidisse suffisamment en config "debout"
Marsh Posté le 03-06-2015 à 08:55:07
j'ai ajouté la liste des ventirads topflow compatibles, et quelques autres infos
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:17:14
Le Samuel17 + Scythe Slim : 57mm
La plupart des ténors : 58mm
Pourquoi n'ont-ils pas réfléchi à ça ? Ils ont une tuerie dans les cartons pour aller avec ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:40:23
ouais en faisant ma liste hier soir je me suis rendu compte que quelques excellents modèles passent pas a 1 ou 2 mm près...
c'est couillon, un ventirad juste sous la grille aurait été parfait. De plus je n'ai trouvé aucun 120/140 qui passe.
Comme seule alternative il y a le prolimatech samuel 17 si on lui ajoute un ventilo de 10mm
Vu qu'ils proposent maintenant une alim maison, peut-être qu'ils ont un ventirad en développement ? Moi je pense me tourner vers le Cryorig C7 sinon (actuellement j'ai un CM GeminII qui passe pas), en tout cas vaudra mieux un CPU 65W maximum
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:24:42
Je viens de voir ce nouveau boitier et je crois que je ne vais pas pouvoir résister.
Je me suis fait une machine de jeux, qui fait aussi serveur et lecteur multimédia, le tout dans un Fractal Node 804. Alors, très bon boitier, très silenncieux mais assez imposant et une machine qui fait tout bien, je pense que ça n'existe pas. Donc je crois que je vais utiliser ce Node 804 pour me faire un serveur digne de ce nom et m'acheter le Node 202 pour me faire une machine de jeux-lecteur multimédia.
Maintenant, il faut que je fasse ça bien donc je compte sur ce topic pour m'aider à réaliser une belle et silencieuse petite machine.
L'objectif est :
- Récupérer les composants de mon Node 804 (carte graphique MSI Radeon R9 290 et processeur I5 4670K) et acheter une carte mère mini-ITX et ram pour le Node 202.
- Acheter une carte mère et un processeur qui ne consomme pas et qui ne chauffe pas trop pour le mettre dans le Node 804 (du coup je dois vendre ma carte mère micro-atx MSI Z97M Gaming du Node 804 qui me parait un peu trop musclé).
Et surtout faire en sorte que le Node 202 soit le plus silencieux possible (quel ventirad, quel ventilateur...), au moins en utilisation multimedia (via Kodi) pour le jeux ça fera toujours un peu de bruit de toute façon.
Messieurs, à plus.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:31:17
Excellente idée jai fait comme toi, passer sur de l'ITX (Silverstone ML07) pour remplaçer un Node 804... malgré le surtout du format c'est bien sympa d'avoir un petit boitier plus joli. Et la je compte passer au 202. tente déja avec tes CPU / GPU actuels pour voir, tu pourras toujours changer.
En tout cas a cette occasion je compte changer pour 4590 par un 4590s histoire de gagner un peu en TDP.
Concernant le GPU je suis dans de meilleurs conditions que toi avec ma 960, une R9 ça chauffe beaucoup
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:29:31
ReplyMarsh Posté le 12-06-2015 à 12:13:38
Apres avoir lache le monde du pc depuis 5/7 ans. Je me sens de revenir "aux sources" prochainement. Ce boitier est plus ou moins pile poil ce que je recherchais.
Dans l idee, ce serait pour le caler dans le meuble tv et le brancher en hdmi sur la tv.
Le design discret le ferait confondre avec un lecteur blu ray.
(En terme de dissipation il faut lui reserver de grands espaces ?)
Est ce que vous pensez que la config ci dessous peut rentrer dedans (et ne pas griller)
Tour fractal 202 avec alim 450w
Carte mere MSI Z97i gamer ack
Proc i7 4790 (ventirad d origine ? A changer?)
Carte graph gtx970 MSI 4go
Memoire : g.skill kit extreme 2x4go 2800mhz trident x
Ssd 240go kingston ssdnow v300
Hdd western digital 1to (red ou blue)
En externe usb un lecteur blu ray
Faut il rajouter des ventillo ? (Quelle taille?)
Merci bien
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:41:53
si tu veux un lecteur optique je te conseille de te tourner vers le Silverstone ML07, ça évite de se tourner vers un externe...
attention aussi tu veux du stockage, dans le ML07 tu pourras mettre un disque 3,5, dans le Node 202 c'est que du 2,5
Sinon niveau ventilation, j'ai mis la liste des ventirads compatibles il y a la place pour deux 120mm, au niveau du GPU mais faut déja tester en l'état pour voir si on en a vraiment besoin.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 15:02:51
La FRACTAL est plus design
Non, le lecteur externe sera peu utilise... c est plus pour du "au cas ou"
Marsh Posté le 12-06-2015 à 15:24:22
ah ok
bon alors tu as seulement la contrainte des disques 2,5"
Marsh Posté le 19-06-2015 à 11:39:50
je surveille de près le Cryorig C7
a voir en cumulant avec deux ventilos de 120 de la même marque pour le GPU...
a ce propos, voila ce que je vais transférer dans ce boitier : une 960 de référence qui faisait un bruit horrible, équipée d'un Arctic Dual
Marsh Posté le 20-06-2015 à 13:13:53
Pas encore dispo
Pour l'instant je bricole dans mon ML-08 et ses LED bleues qui explosent les yeux (ça fera un avantage en plus pour le Fractal)
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:34:48
Si t'as pas besoin de GPU il y a peut être d'autres formats simples / petits qui iront bien a la verticale
Marsh Posté le 08-07-2015 à 01:03:47
une petite vidéo de presentation et installation d'une config.
https://www.youtube.com/watch?v=YsDW0Q9Jeas
bizarrement ils installent un AR-06 dedans alors que sa hauteur est de 58mm. J'ai posé la question, à voir.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 19:06:22
ReplyMarsh Posté le 26-07-2015 à 10:29:20
ReplyMarsh Posté le 26-07-2015 à 19:24:05
Vla une review
http://m.hexus.net/tech/reviews/ch [...] -node-202/
Un peu plus de 150€ avec l'alim... Pas donné mais cette dernière a l'avantage d'avoir des câbles raccourcis pour parfaitement s'adapter
Marsh Posté le 29-07-2015 à 09:10:43
Une autre review en vidéo (et en anglais)
http://www.kitguru.net/components/ [...] -node-202/
Marsh Posté le 30-07-2015 à 07:19:36
la pipelette cet anglais
Marsh Posté le 18-08-2015 à 19:59:12
toujours pas de sortie de ce boitier dommage
Marsh Posté le 18-08-2015 à 20:45:32
Il est en précommande sur Alternate, mais bon c'était pareil pour les Silverstone quand je les ai achetés... C'est toujours long
Marsh Posté le 19-08-2015 à 12:22:45
ouais ça fait cher l'alim, jespère que les câbles sont vraiment bien ajustés
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:24:58
Depuis qu'il a été annoncé j'attends ce boitier, dire que le core 500 annoncé en même temps est deja en vente sur ldlc depuis une semaine
Marsh Posté le 20-08-2015 à 08:11:36
Sinon en ventirad avec ventilo de 100mm ya ca
http://geizhals.eu/ekl-alpenfoehn- [...] uk&hloc=eu
mais bon je sais pas ce que cela donne en terme de refroidissement .
Marsh Posté le 20-08-2015 à 09:42:41
ça ne passera pas dedans 51mm pour le rad + 15 mm pour le ventilo
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:09:23
mince je pensais que c etait ventilo compris
ca sert a quoi de donner les dimensions sans ventilo
Marsh Posté le 20-08-2015 à 15:23:48
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4147DEoyOCL.jpg
Le scythe big shuriken Rev B fait 58 mm, je vais peut-être dire une énorme connerie mais on peut pas tordre légèrement les caloducs pour gagner 2 mm ?
Marsh Posté le 20-08-2015 à 18:42:33
C'est surtout le ventilo que tu vas écraser la...
Marsh Posté le 21-08-2015 à 07:56:15
trouvez un 10 mm de hauteur en ventilo n est pas chose facile encore moins en 120
tant pis le samuel 17 ira rejoindre son carton et me contenterais du ventirad intel
Marsh Posté le 21-08-2015 à 17:11:30
Oui j'imaginai enlever le ventilateur avant de m'assoir sur le radiateur...
Marsh Posté le 02-06-2015 à 09:34:32
http://www.fractal-design.com/home [...] s/node-202
Après avoir monté une config dans un RVZ01 qui était le pionnier des boitiers Desktop Gaming, j'ai en ce moment un ML07...
mais j'ai découvert un boitier qui me plait encore plus et que je compte bien acquérir, j'en fais donc un topic
Specifications
Mini ITX motherboard compatibility
2 - 2.5″ SSD unit positions
2 expansion slots
2 - 120mm optional fan positions in graphics card chamber
CPU coolers up to 56 mm in height
PSU compatibility: SFX PSUs up to 130mm long
Graphics card compatibility: Maximum dimension of graphics card is 310x145x47mm (LxHxD)
Can be placed both vertical and horizontal position
3 dust filters included (for CPU, GPU and PSU)
Case volume: 10.2 litres
Colors available: Black
Case dimensions - Horizontal (WxHxD): 377 x 82 x 330 mm
Case dimensions - Horizontal, with feet/protrusions/screws (WxHxD): 377 x 88 x 332 mm
Case dimensions - Vertical, with feet/protrusions/screws (WxHxD): 125 x 385 x 332 mm
Net weight: 3.5 kg
Package dimensions (WxHxD): 145 x 463 x 388 mm
Package weight: 4.0kg
Photos
HR :
http://www.fractal-design.com/medi [...] 1a4230fc1d
http://www.fractal-design.com/medi [...] 175f72c4cc
Manuel Complet
http://www.fractal-design.com/medi [...] b3e3611a92
A noter un modèle 202+ qui intègre une alimentation 450W
http://www.fractal-design.com/home [...] x-450w-psu
Ventirads compatibles (Hauteur / Ventilateur / Prix):
n'hésitez pas a m'en signaler d'autres
- Arctic Freezer 11 LP / 53mm / 92mm / 15€
- Xigmatek Prateon / 45mm / 90mm / 17€
- Raijintek Zelos / 44mm / 90mm / 20€
- Alpenföhn Silvretta / 45mm / 92mm / 20€
- Alpenföhn Panorama / 54mm / 92mm / 20€
- CRYORIG C7 / 53mm / 92mm / Pas encore dispo
Pas encore de 120/140 compatibles ! (parfois a un mm près...)
Notez aussi que les ventirad de ref AMD sont trop hauts...
Ma review personelle au 17/12/2015
Config de test :
- Boitier ITX Fractal Node 202+
- Alimentation SFX Fractal Integra 450W
- Carte mère ITX Gigabyte B85N
- CPU intel Core i5 4590s (Quad Core 3Ghz 65W)
- Ventirad Alpenföhn Panorama 92mm
- RAM DDR3 2x4Go PC12800 (1600Mhz)
- GPU Gigabyte GTX 960 2Go (ventilation custom)
- SSD Crucial 500Go mSata (intégré sur la carte mère)
- Windows 10 64bit / KODI en shell + Steam Big Picture
POSITIF :
- les matériaux sont de qualité, tout s'emboite bien. Faut bien lire le manuel par contre...
- la trappe sous la carte mère pour pouvoir changer le ventirad est bien pratique par rapport a mon ancien ML07
- il y a de la place pour ranger les câbles entre l'alim et les disques
- L'alimentation de 450W donne une bonne marge pour avoir du matos puissant
NEGATIF :
- les vis sont de mauvaise qualité, le j'ai flingué un filetage et une tête rien qu'en démontant...
- L'ajustement des disques est galère, le rack est trop petit du coup on visse de travers. et toutes les vibrations sont transmises.
- le côté GPU est mal ventilé, il n'y a pas les mêmes ouvertures sur la tranche que le côté CPU ! du coup idéalement en cas de GPU puissant il faut un blower
- le câble USB est inutilement long et super rigide !
TRUCS A SAVOIR :
- Evitez de mettre de trop gros éléments dessus, et si possible ne mettez rien : le boitier métal fait office de dissipateur et dans mon cas j'ai gagné 20° en enlevant ma Xbox One
- Concernant les disques mal ajustés / qui vibrent, Privilégiez un SSD mSata / M2 si vous pouvez
- Le recepteur pour gamepad Xbox One est vraiment génial : il est reconnu comme une carte réseau du coup on peut réveiller l'ordi avec la manette ! (via le WOL je suppose).
pour rendre le bouton de synchro et la led accessibles je l'ai fixé sur le côté :
Message édité par WipEout 2097 le 01-02-2016 à 16:42:33
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
