Fractal Design Define R3 ou Cooler Master HAF 912 Plus ?
Fractal Design Define R3 ou Cooler Master HAF 912 Plus ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:40:21
Salut à tous !
Voilà, j'hésite entre ces deux boitiers, le Fractal Design Define R3 ou le Cooler Master HAF 912 Plus pour y glisser un Core i5 2500K (qui sera OC à 4 GHz), une GTX 560 Ti (léger OC d'usine), 8 Go de ram, SSD, HDD, lecteur/graveur.
Je recherche avant tout le silence, mais aussi un bon refroidissement de base.
Le Define R3 me semble bien insonorisé, mais j'ai vu que ses ventilateurs étaient bruyants (surtout celui à l'arrière en extraction), vrai ? Puis vu qu'il est fort isolé, est-il quand même bon niveau refroidissement ?
Concernant le HAF 912 Plus, j'ai vu que ses ventilateurs étaient très efficaces et en plus très silencieux (car faible rotation), mais c'est une tour perforée, donc + de bruit ?
Si vous pouviez m'éclairer...
Merci :) !
Message édité par n0zkl3r le 25-04-2011 à 22:45:20
Marsh Posté le 25-04-2011 à 22:45:31
Personne pour un peu d'aide svp ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:30:16
fractal R3 sans l ombre d une hésitation
j ai un 690II qui est plus haut de gamme que le 912 et le R3 est mieux
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:48:10
Les ventilateurs de base du fractal R3 sont-ils bruyants ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 06:00:21
R3 aussi!
B si tu les fout a font oui par logique... après je sais pas je ai pas ce boitier, mais je n'est vu que du bon a sont sujet ;)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 09:21:44
je suis supris de lire ça, c'est plutot le contraire : le R3 est un boitier orienté silence, le 912 un boitier orienté ventilation..
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 26-04-2011 à 09:25:36
Salut j'ai le R3.
A régulé a 6V avec le potard sur équerre Pci fournit, tu n'entends pas les ventilos j'ai un Nh12 noctua en comparaison et je le trouve bruyant...
donc +1 pour le R3
Marsh Posté le 26-04-2011 à 09:57:30
+1 aussi, j'ai ce boitier depuis 3 semaine et j'en suis très content. Posé à côté de moi sur mon bureau, j'entend autant le ronronnement de mes enceinte que les ventilos du PC :p
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:57:52
Merci, je pense donc me tourner vers le R3 :-p !
Mais qu'en est-il que de la qualité du refroidissement quand les ventilos fournis sont réglés pour qu'on ne les entende pas ? C'est suffisant ?
Et comment doser la vitesse avec le régulateur fourni ? Car c'est juste un bouton blanc sans indication d'où on est (en 5, 6, 12v,...).
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:11:39
Pour ma part, je n'ai pas trop eu le temps de faire de tests, mais de ce que j'ai pu voir :
Ma config i5 2500K stock + NH-U12P SE2, gtx560Ti, 1DD WD 1To et un SSD
Après 1h de Starcraft2 et 1h de League of Legend, aucune augmentation du bruit (les ventilos sont gérés par la CM en mode "Silence" ) et la carte graphique est restée silencieuse, donc elle n'a pas trop dû monter en température. Si tu veux je peux faire quelques relevés ce soir.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 16:22:59
Oui ça serait sympa :), en plus c'est pour y mettre un 2500K avec un refroidissement (hyper 212 Plus ou Noctua, à voir encore), une GTX 560 Ti, SSD, HDD. Bref, la même que toi donc. Sinon, ce sont les ventilos d'origine que tu as aussi ?
Sinon la qualité du R3 est bonne ?
Message édité par n0zkl3r le 26-04-2011 à 16:24:49
Marsh Posté le 26-04-2011 à 16:29:06
entre les deux il y a le Scythe Yasya qui est un très bon compromis prix / perf / silence
Marsh Posté le 27-04-2011 à 09:59:21
J'ai regardé mes températures hier avant et après plus ou moins 3h de LoL + SC2
Avant de lancer quoi que ce soit :
Proc + CG = 35°
Ventilo de la CG à 40%
A la fin de la session geekage :
Proc  = 60° environ
CG = 60° aussi et ventilo à 55%
Je n'ai pas relevé la température à l'intérieur du boitier (pas de logiciel pour :\ )
Sinon pour un peu plus de précisions, j'ai bien les ventilos d'origine. Un en aspiration devant, un en extraction derrière. Les deux sont gérés par la CM (je n'utilise pas le réhobus fourni)
Pour la qualité du R3: Je voulais prendre un Lian Li A05N à l'origine, mais quand j'ai acheté les pièces à Montgalet, il n'était pas dispo. J'avais vu le R3 sur le fofo avant de partir et il m'intéressait aussi. Quand j'ai vu le R3 dans une boutique, j'ai pu le regarder "pour de vrai". La porte m'inspire confiance, solide et rigide, pas de jeu sur les gonds. Les tôles recouvertes de mousse isolante font que rien ne vibre. En gros, ce boitier inspire confiance !
