une idée pour fixer ventilo sur centurion 5? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:13:02
ReplyMarsh Posté le 12-06-2007 à 13:16:07
je veux du bidouillage pas trop sale ^^
pour la cole boffe, je cherche du solide ![]()
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:49:55
ta des colles super solides et invisibles...apres si tu veut pouvoir l'enlever tu fixes des pattes a la colle ( super glue^^) et ensuite tu fixes ton ventilo aux pattes avec des visses...
sinon tu peut construire une sorte de porte ventilo en metal ( nouvelle invention de moi^^) j'explique le principe:
en gros tu fait une sorte de socle pour le ventilo en metal(donc une sorte d'armature cubique en metal, et ce socle tu le fait tenir en le coincant a l'aide de tiges en les fesant sortire du boitier et en refermant la porte...( j'ai a peu pres le meme pour ces chaussures chez moi^^)
comme mon truc de chaussures, c'est une sorte d'echelle avec des cases a la place des differentes marches dans lesquelles je range les chaussures ( toi ca sera un ventilo) et en haut de l'echelle ya deux crochets, j'ouvre une porte de chez moi, je passe les crochets au dessus de la porte et quand je referme la porte bah ca tiens les crochets...
un truc un peu comme ca: http://www.3suisses.fr/FrontOffice [...] 68049.html
sauf qu'au lieu des chaussures ca sera ton ventilo et au lieu de la porte ca sera ta paroie de boitier...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:36:38
mdrrrr
ton idée a l'air bonne! mais j'ai pas bien compris.
je comprend pas a quoi ressemble le socle pour le ventilo...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:59:26
sinon moi j'aurai mis de la patte a colle jaune, pour les photos, comme a dit sanada
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:14:15
c'est solide la pate a fixe? parsque un ventilateur sa pese lourd quand meme...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:18:47
Salut à tous,
La patafix c'est bon pour les photos pas pour un ventilo : c'est plus lourd et ça vibre, donc ça tiendra pas et je n'aimerais pas avoir un ventilo entrain de tourner qui se balade dans mon boîtier. La colle direct sur la porte latérale me paraît une bonne idée, avec une colle du type "niclounivis" ça doit tenir après 24 h de séchage.
En revanche, les trous de ventilation sur la porte latérale ne sont pas disposés pour recevoir un ventilo (= grosse perte de flux donc inutile) ; ne vaudrait pas mieux essayer de monter un ventilo supplémentaire en façade à travers le mesh de celle-ci ?
2e proposition : percer des trous supplémentaires dans la-dite porte latérale pour que le ventilo aspire convenablement, mais dans ce cas une découpe de 80 ou 92 avec un jonc en plastique est aussi rapide et beaucoup plus efficace. Mais comme le but était de ne pas toucher à cette porte, retour vers la solution de la façade.
3e proposition : trouver une porte latérale compatible (voir éventuellement le site CoolerMaster NL) pour trouver une porte vitrée compatible, virer la vitre et la remplacer par un mesh qu'on peut trouver chez PCLook, repeindre le tout en noir avec de la peinture auto sans être certain d'avoir le même aspect, sauf à être un spécialiste de la peinture en bombe. Cette dernière modif est assez efficace au niveau refroidissement sans ajout de ventilateur (testée sur un Praetorian avec la porte achetée chez CoolerMaster NL) mais différence d'aspect due à la peinture auto qui ne donne pas le même rendu alu. Faut essayer différentes peintures et ça prend du temps et ça finit par coûter cher.
A+
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:42:25
j'ai deja un ventilo de 80mm en facade, je vois pas ou je pourais en rajouter un autre...
puis j'aimerais poser un ventilo sur la porte laterale pour ventilé le southbridge et ma ram...tu penses que c'est mauvais?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:19:07
De toute façon, comme dit green51, le flux ne sera pas assé imp, mais je decouperais...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 21:26:22
Re,
A priori ce n'est pas mauvais, mais il va falloir attaquer la porte, car les trous existants ne sont pas suffisants.
En façade, tu disposes de 5 baies 5 1/4 et 2 suffisent pour y mettre 1 ventilo de 80 et avec 3 on peut y mettre 1 120. Reste à bricoler les fixations ; comme quoi modifier un boîtier n'est pas évident.
C'est pour cela que je te renvoyais sur le site Coolermaster.nl qui vend des pièces ; voir là : http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] de57ec3dc5
Porte latérale avec les trous pour les ventilos.
A+
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:03:52
sur le lien que tu m'a passé, c'est justement ma porte qui est dessus
et pour ce qui est de mettre un ventilo a l'avant j'y ai pensé, le seul probleme c'est que tout mes cable d'alim passent devant...ce qui va gener le flux d'air si je met un ventilo a cet endroit la...
donc soit je cherche un moyen de caler mes cables ailleur et je met mon ventilo devant...soit faut que je modifie ma porte, pas d'autre choix? ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:37:16
Re,
Les recherches que j'ai faites ont donné ça : http://www.presence-pc.com/tests/T [...] n-5-128/3/
d'où ma proposition de changer de porte.
Ça change tout
Un bon truc pour caler les câbles, c'est de la gaine hélicoïdale, c'est facile à monter, tu fais un gros toron que tu places d'un côté et ça libère de la place pour le flux d'air et en + ça fait "pro". On trouve cet article dans toutes les bonnes boutiques de composants électroniques ou sur le Net.
Pour revenir à la porte, un 80 ou un 92 selon les les trous que tu as, peut suffire ; tout dépend de ce que tu veux refroidir, la carte graphique ou le processeur ? Mettre sur cette porte à la fois 2 ventilos qlq soit leur taille risque de provoquer des turbulences contre productives.
De quelle alim disposes-tu ? Si c'en est une avec un ventilo de 120, tu as déjà une grosse extraction et dans ce cas rajouter un seul ventilo sur la porte devrait suffire. Si ce n'est pas le cas, une simple Fortron 400w avec un ventilo de 120 a fait baisser la température de 5°C dans un boîtier noname chez moi.
Ceci dit, remplacer le ventilo AR de 120 par un Enermax à vitesse réglable peut être une solution (Non, je n'ai pas d'actions Enermax et je ne touche pas de pourcentage sur les ventes de LDLC). Ce type de ventilos permet de trouver le bon équilibre et les bonnes températures ; les faire tourner à fond n'est pas la solution : refroidissement moindre et bruit nettement supérieur.
Revenons à ton problème. Tu as quelles températures ? Et sur quoi veux-tu gagner ?
A+
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:47:37
pour le moment mes temperature sont:
core 1: 32°
core 2: 28°
carte mere: 35 ou 36° (sa varie)
carte graphique: 44°
c'est mes temps en IDLE.
Mais mon but est de refroidir le southbridge car il est archi brulant, et la ram en vue d'un eventuelle overclockage tres prochainement.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:38:08
Re,
Vu tes températures, tu ne gagneras pas grand chose, elles sont déjà très bonnes mis à part le Southbridge qui doit être en passif, non ? Un ventilo de 80 en aspiration sur la porte, même à faible vitesse devrait améliorer les choses. Donne les réf de ta carte mère.
A+
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:41:24
ma carte mere est une asus p5b e-plus
cette carte est connu pour son southbridge tres chaud.
Donc je pensais mettre un 120mm qui recouvre une partie de la ram aussi et c'est tout.
Et le 120mm a l'arriere et l'alim s'occupe de l'extraction.
sa suffirait?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:20:39
Re,
Essaie avec un 80 si tu as une découpe de 80 (92 sinon), je pense à celle du bas. Pour être au-dessus des Ram ou du Southbridge, il faut découper la porte.
A+
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:37:12
Voila c'est ce que je pensais faire.
En fait, j'hesite entre mettre un 92 ou un 80 sur la decoupe du bas (au dessus de la carte graphique donc) ou bien le metre sur la decoupe du haut en trafiquant un peu (car le noctua empeche de mettre un ventilo a cet endroit). C'est mieu de le mettre au dessus de la carte graphique? et en extraction ou en aspiration?
Sinon pour le 120 au dessus du southbridge je vais decouper le boitier mettre une grille et l'accroché voila en fin de compte
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:09:55
Re,
Si tu as un vieux 80 qui traîne, essaie déjà celui-là pour voir ce que ça donne. En aspiration sera meilleur, je pense ; quoique ta façade peut laisser passer tout l'air nécessaire. Ça ne coûte rien d'essayer dans les 2 sens
. Le but est de perturber le moins possible le flux naturel du boîtier, ou du moins celui fixé par l'aspiration du 120 AR et celui de l'alim. Il y a un équilibre à trouver et il te faudra peut-être tâtonner un peu.
Bon courage.
Un petit jonc caoutchouc autour de la découpe du 120 pour masquer les imperfections, ça fera vraiment classe. Et une grille mesh, en plus et là ça fait pro. Il doit en exister en noir chez PC-look.
Mets-nous une p'tite photo quand tu auras fini.
A+
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:12:07
ok pas de souci, je ferais surement ca ce week end, j'ai deja pris les mesure et j'ai fait un patron pour decouper la porte deja
je vous montrerai ca lundi si tout va bien ![]()
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:04:33
Salut tout le monde!
Voila mon petit probleme:
je cherche a fixer deux ventilos (un 92 en extraction au niveau des trous et un 120 a coté pour soufflé) dans mon boitier cooler master centurion 5 sans percer de trou sur la porte latérale.
Avez vous une idée pour pouvoir les fixer sans vis?
merci d'avance pour vos reponses
