faut-il mettre des filtres devant les ventilateurs?
faut-il mettre des filtres devant les ventilateurs? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:22:54
bonjour à tous,
tout est dit dans le titre! --> faut-il mettre des filtres devant les entrées d'air du boitier? Il paraît que ça prolonge la vie de l'ordinateur. Mais est-ce que ça produit beaucoup de bruit?
Si quelqu'un a un retour d'expérience avec les filtre, j'aimerai avoir son avis.
Merci de toute réponse.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:29:54
les filtres aurait plutôt tendance à atténuer le bruit (pas bésef).
en revanche quand ils sont "encrassés" il faut les nettoyer car cela ventile moins bien et parceque le ventilo force plus.
si pas de filtre et bien les poussières rentrent plus dans le boîtier et encrasse ce qu'elles peuvent et il faut nettoyer pour ne pas diminuer le reforidissement des composants...
donc autant mettre les filtres et les nettoyer régulièrement (si tu fumes pas et que la pièce est propre, une fois tous les 2 mois cest bien).
c'est plus facile de nettoyer un filtre que l'intérieur du pc donc au final tu gagnes sur tous les tableaux ;).
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:15:07
ça me parait indispensable surtout si le PC tourne très régulièrement
par contre il faut mieux éviter les filtres trop efficaces...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 10:52:05
ce genre de filtre en métal paraît être bien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024482.html
Faut-il mettre des filtres devants les entrées d'air qui n'ont pas ventilateurs? (petits trous sur le côté de la tour)
Marsh Posté le 16-11-2006 à 11:26:15
ça tombe bien ta question, je viens d'en commander 1, il y a 5 minutes  ;)
parce que j'ouvre le pc 3 semaine apres l'avoir monté et là, c'est incroyable la poussierre  :cry: , sans parler de filins bizarre au bout de ma CG, et que voit-je ? un araignée, gentiment posé sur ma 1900 xt  :ouch:
donc filtre pour le ventilo de devant et comme j'ai aussi une ouverture sur le coté, je vais mettre soit un filtre, soit un bas nylon, parce que l'air et la poussière (et les insectes  :sweat: ) rentre aussi par là.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 11:30:07
Je préfére ce modèle de filtre ondulé qui offre une plus grande surface d'echange et donc un meilleur filtrage sans atténuer le flux d'air: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:53:34
avec ton araignée, tu vas mettre un filtre sur les ventilateurs d'extraction de l'air?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:35:25
Non, quand même pas, uniquement sur le ventilo d'aspiration, c'est plutot les trous sur le coté qui posent problème à ce niveau.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:54:41
merci pour vos réponses.
en tout cas, mon PC a un mois et il y a déjà quelques particules de poussières sur les pâles du ventilateur.
