Est ce que mon alim va faire l'affaire pour mon upgrade?
Est ce que mon alim va faire l'affaire pour mon upgrade? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:33:11
Voila mon alim c'est une Advance MPT-460 xp (censée fournir 460watts donc) et actuellement elle alimente ca
1 p4 650 (à 3.4ghz donc)
1 go de ram
une carte mère asus p5wd2 premium
1 disque dur ata de 120 go
1 graveur de dvd nec
et une carte graphique pci express saphire radeon x800xl
le tout acheté en octobre 2005
avec ca, ca tourne propre (l'alim ne m'a jamais causé de souci quoi)
je décide donc hier d'acheter une carte graphique pour remplacer mon x800xl
et je prend une saphire x1950xt (256 mo)
Bon pour l'instant elle est en souffrance..........pas pu la brancher parce que l'advance n'a pas de sortie pci-e et que l'adaptateur molex-pci-e n'était pas fourni (je l'achète après demain)
Mais pris d'un doute je me pose une question........est ce que mon alim suffira à alimenter ma config avec cette modif? (apparemment les cartes pci-e haut de gamme consomment pas mal) sachant que je n'overcloke pas
merci d'avance de vos réponses
Message édité par Murphy'S le 05-11-2006 à 00:38:29
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:40:55
hello,tente le coup,tu vera bien....................mon avis personel,advance alim bas de gamme,donc si tu as des souçi change d alim....................
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:44:59
+1 tu prends un risque quand meme ...Advance n'est pas une marque tres reputée d'alim,meme plutot bas de gamme...Alors Advance+x1950xt,ça doit pas faire tres bon menage a mon avis...
mais bon,tente toujours...tu verras vite si tu a des instabilités ou pas,notamment en lançant un jeu...
Marc.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:54:11
Je te recommandes une petite visite ICI pour calculer la consommation théorique de ta config.
Je penses aussi que faire tourner ce P4 650 avec la 1950xtx va faire imploser ton alim assez rapidement... paie-toi une Fortron Green 400 ou une Tagan 420 U01, elles feront parfaitement l'affaire  ;)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:56:02
c'est une xt1950xt pas une xtx....
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:58:05
xt ou xtx ,c'est quasi pareil , ça consomme beaucoup...
Un truc important j'oubliais,verifies ton amperage sur le +12v. c'est important..
Le cpu et la carte graphique tirent beaucoup sur le 12v surtout...
Message édité par Markus2 le 05-11-2006 à 00:59:26
Marc.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:03:31
comment tu fait pour le vérifier ca?
sinon je suis allé sur le site de zebra3.............après avoir rentré mes données ca me fait une consommation théorique max de 318 watts
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:04:04
+1 pour l'ampérage
-1 pour le x en trop ^^
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:15:05
Fais gaffe a ces sites,c'est pas forcément fiable comme mesure...Une 460 w devrait aller de tte façon ,mais une  tres bonne 460w,pas Advance a mon avis..Du Seasonic,Antec,Enermax,par exemple ,ou Fortron  Green 400 en moins cher...
Pour l'amperage sur le 12v,c'est normalement marqué sur ton alim..il y a un autocollant dessus avec les amperages...
Marc.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:17:11
bon pour le +12 v alors elle est donnée pour 30ampères......voila voila
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:27:36
30 A c'est normalement largement suffisant,mais sur une Advance,je m'avancerais  pas trop...Au prix qu'elle coute,je pense pas qu'on puisse faire de miracles non plus...Je pense pas qu'elle ait 460 w reels ,comme les LC Power 550 n'ont pas 550w reels..
Vu qu'elle a  30 A sur le 12v,tu peux toujours tenter avant de depenser pour une autre alim...mais tu prends un risque quand meme...
Message édité par Markus2 le 05-11-2006 à 01:31:38
Marc.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:31:47
zut c'est dommage qu'il y ait pas de bench pour détecter le "wattage réel" des alims en fonctions de ce qu'on leur met derrière (surtout que moi en dehors du proc et de la carte qui sont réputés pour être gros consommateurs..........je lui met pas grand chose derrière.....1 malheureux disque dur 7200tr/mn et un graveur dvd........même pas de ventilo de boitier.....c'est dire)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 01:39:07
Je viens de te trouver un test de ton alim avec l'ami Google..
Apparemment,contre tte attente,elle a l'air pas trop mal,avec des tensions potables, dont un 12v pas trop mal..Mais le test est fait avec une config  bcp moins gourmande que la tienne ,fais gaffe quand meme...
La configuration pour les tests est la suivante :
- Carte mère : Asus A7N8X-E DELUXE
- Processeur : AMD Barton 2600 mobile
- Mémoire : Corsair TwinX 2x256 en XLL
- Système de refroidissement : Watercooling avec pompe non alimentée par le système (avec 2 ventilos de branchés, 1 en 5V, le 2ème en 12V)
- Carte vidéo : Sapphire ATI 9800 Pro (1 molex)
- Nombre d’unités et leurs types : 2 disques durs IDE + 1 graveur DVD (au total, 3 molex)
C’est une configuration des plus courantes, rien à rajouter. Si ce n’est qu’OCCT défaille un peu par moment (voir carrément à l'ouest), car le processeur pendant les tests était en 12x210 à 1.825V. Donc, les tests qui suivent sont les résultats d'un burn avec OCCT V0.90C/Asus PC Probe. Mais bon, passons, regardons plutôt les résultats
http://www.cowcotland.com/modules. [...] age&pid=38
Message édité par Markus2 le 05-11-2006 à 01:44:30
Marc.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 10:45:28
Merci pour le lien
Bon je vais essayer (j'ai quand même 1 disque dur de moins que le gars, pas de ventilos de boitier et un seul stick de ram.......ca peu peut être le faire......de toute facon au premier signe d'instabilité je change)........j'èspère juste que si l'alim crame elle emmènera rien avec elle
