fabriquer un boitier d'ordinateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2009 à 17:05:25
dans la rue
les vieilles tours, vides, défoncées ou avec du matos mort, yen a des dizaines de milliers prêtes à attendre ton coup de scie ou autre.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 17:44:01
tiens regardes ici... http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] &cat=guide
J'adorais ce site..dommage que à l'abandon..
Bref tu y trouveras des tas d'idées et de bricoles
Marsh Posté le 15-11-2009 à 13:53:20
Hum pour de la récupération sur des uc jetées regarde le jour des encombrants de ta ville tu auras plus de chance. Sinon voir à la déchetterie si tu peux récupérer des morceaux.
Sinon ne pas oublier que normalement un châssis ne sert pas que de fond de panier pour tout ce que tu as à mettre dedans.
Il sert aussi:
- gérer les flux d'air pour la ventillation interne, avec utilisation de filtre à poussière.
- de cage de faraday pour éviter à la fois que les composants interne de ton Pc ne perturbent les autres appareil électronique de ta pièce, et inversement que l'intérieur de ton PC ne soit perturbé par les champs magnétique externe.
Le châssis étant la plupart du temps relié à la masse par les colonnettes de fixation sur la plaque de fixation de la carte mère. (Les panneaux latéraux en plexiglas sont a proscrire normalement
- d'isolation phonique
Marsh Posté le 16-11-2009 à 06:35:39
| abzo a écrit : bonjour, le principal est d'arriver a trouver les connecteurs et boutons de facade : |
Juste pour savoir, qu'entends-tu par cd moulés ?
Le site des jackys était bien, je me souviens avoir tripé dessus. Mais ils faisaient des trucs bizarres comme ouvrir les dd (qui sont normalement sous vide donc je pense pas que c'était une bonne idée).
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:45:46
| 0ldschool a écrit : Mais ils faisaient des trucs bizarres comme ouvrir les dd (qui sont normalement sous vide donc je pense pas que c'était une bonne idée). |
Les disques durs ne sont pas sous vide, au contraire! C'est parce qu'il y a de l'air que les têtes de lecture/écriture peuvent se placer aussi près des plateaux sans les toucher (effet aérodynamique créé par les plateaux lorsqu'ils tournent).
C'est une très mauvaise idée d'ouvrir le boitier à cause de la poussière qui pourra tomber sur les disques, mais il y a toujours de l'air dans ce dernier, et un trou pour qu'il puisse se renouveller et rester à pression constante malgré les variations de température (c'est pour ça qu'il y a toujours un avertissement quelque part sur les disques durs du style "do not cover this hole" ).
Marsh Posté le 14-12-2009 à 07:05:59
Aaaah, je savais pas ! j'ai dis n'importe quoi alors
désolé et merci pour les infos. Donc ça crée une sorte de vent et les têtes de lecture sont comme sur un coussin d'air si j'ai bien compris. C'est marrant qu'ils aient pensé à faire des trucs pareils.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 02:20:21
J'ai un vieux boitier complètement désossé si tu veux.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 00:11:24
| 0ldschool a écrit : |
Un cd chauffée et préssé serait " moulé " . deux cd doivent suffire à faire une coque de pc . Ouvrir un DD est tres toxique pour la santé
Marsh Posté le 08-03-2011 à 00:22:43
| pit-bronson a écrit : Hum pour de la récupération sur des uc jetées regarde le jour des encombrants de ta ville tu auras plus de chance. Sinon voir à la déchetterie si tu peux récupérer des morceaux. |
Une carte mere peut fonctionner sans masse ( sans etre reliée au boitier ) .. pour la cage de faraday :Quel emision en gauss ( mesure de champ magnetique ) est tolérée pour quel pc et à quel distance ? Certainement moins que celle d'un telephone collé à l'oreille . Probablement un processeur moderne et qui consomme peu ( type armel ) emet peut de rayonnement . Il n'existe pas encore de carte mere armel au format mini itx classique .
Marsh Posté le 08-03-2011 à 00:26:32
Bientot une gamme de boitiers d'ordinateur design mini-itx abzo . Il nous manque des grilles latérales ( et des cartes meres,voir blog du site abzo design )
Marsh Posté le 14-11-2009 à 16:56:28
deux usb, deux audio et un bouton on off au moins ces elements pouvant etre
ensemble sur un pcb ou séparés ( les deux connecteurs audio sur un pcb env 2X2 cm
avec les cables vers le audio header )
. ensuite le boitier peut etre
constitué d'une boite de conserve , du carton , des cd moulés ou autre.
Sauriez vous me diriger vers des vendeurs
