PC se coupe quand clef USB touche port USB externe
PC se coupe quand clef USB touche port USB externe - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:42:10
Bonsoir,
J'ai un problème avec un PC que j'ai monté:
C'est un boitier HEDEN B9204CA, dans lequel j'ai mis une carte mère Gigabyte M61SME-S2 en socket AM2.
Le PC fonctionne bien.
Simplement, dès que ma clef usb entre en contact avec un des ports USB en façade, le PC se coupe.
Et le problème persiste même si je ne connecte pas ces ports en façade à la carte mère.
Par contre, les ports USB arrières fonctionnent avec cette clef USB.
Quel est le problème ?
on dirait un problème de court jus, mais je ne vois pas où et comment.
Merci pour toute aide.
Seb
Message édité par scoudry le 18-12-2007 à 21:19:18
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:47:25
Les ports en facade ne sont donc pas reliés a la cm, et le pc se coupe ? C'est pas possible ça :s
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:54:18
c'est bizarre, mais c'est la vérité.
de même, le voyant power en façade est directement relié à l'alim par une prise Y sur 1 connecteur de lecteur DVD classique, ce voyant s'allume de temps en temps, mais s'éteind.
j'ai déja monté quelques PC, mais la, je ne vois pas...
j'ai essayé de débrancher ce voyant, mais c'est pareil..
j'ai essayé au moins une vingtaine de fois, j'ai peur de griller quelque chose à force.
J'ai également 1 point noir dans cette config, c'est le port audio en façade.
j'ai 1 port audio HD + 1 port AC97
j'ai + de broches sur la carte mère que de connecteurs du boitier.
est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ces coupures si le connecteur audio est mal branché ?
en tous cas, j'ai du son par les hauts parleurs branchés à l'arrière du boitier.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:57:46
+1,a part si tu a brancher les port usb au mauvais endroit :whistle:  l'alim doit se metre en securiter :/
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:00:17
l'alim se met en sécurité, mais ces connecteurs ne sont pas reliés à la carte mère
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:06:04
je comprend pas alors ,vu que t'as rien relier pour les ports usb de ta facades [:cerveau paysan]
Message édité par jiraya47 le 18-12-2007 à 21:31:00
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:09:24
oui, c'est bizarre, mais les connecteurs usb en façade ne sont pas connectés, et quand le metal de ma clef usb touche le metal d'1 des ports usb, le PC se coupe...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:37:53
peut-etre un probleme de mise a la masse de ton alim [:wham] je m'explique,la masse de ton alim doit-etre en contact avec ton boitier,donc il suffit d'y toucher un conducteur(a l'occurence la le port usb de ta facade) avec une cle ou autre et la court-circuit donc ton alim se met en securiter.Sinon je sait pas  [:bcastelli]
Spoiler :
mon prof,va etre content s'il voit ca :D
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:03:58
oui, c surement ça.
comment faire pour que la masse de l'alim ne se retrouve pas en contact avec le boitier?
tout me semble correct
Marsh Posté le 24-12-2007 à 10:43:13
bjr,
la façade du boitier doit être reliée à la masse(toutes les masses doivent être au même potentiel) , sinon l'électricité statique te fait planter le pc.
j'ai eu le même problème avec un antec fusion 430 et moi rien que d'approcher la main de la façade , le pc redemarrait
