étincelles au moment de brancher l'alim oO ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:42:48
Normal charge des condo ca fait quasiment un Court Circuit lors de la charge de gros condo.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:58:57
okok, c'est parceque c'est la premier fois qu'elle était mise sous tension c'est ca ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:11:26
a chaque fois que tu debranchera rebranchera ca le fera t inquiéte pas c'est rien
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:12:09
Salut, alors je vous raconte mon histoire.
je retire donc immédiatement la prise, et je vérifie tout, tout est normale (sauf que j'avai pas mit de molex sur le DD, mais ca c'est pas grave
^^ lol.)
J'ai changer d'alim, donc j'ai debranché le pc (en laissant le cable branché à la multiprise), je change mon alim, tout bien vite fait bien fait. Et je replace mon pc pour tout rebrancher, en dernier je prend le cable d'alimentation (tjs branché à la multiprise), et je commence a le brancher dans l'alim, et là, surtension (les ventilo tourne, les led s'allumes etc) normale pendant une demi-sec, mais en même temps, quand je commencai à rentrer la prise dans l'alim : des étinceles, au niveau du branchement (pas dedans)
Donc je me suis dit comme c'est le cable de l'ancienne alim, je prend celui de la nouvelle alim, alors je change (j'ai dabord brancher sur la multiprise et après sur l'alim) et là parfait no probleme !
Mon pc tourne bien ...
Je voudrai savoir le pourquoi du comment ??????
le DD qui était pas brancher oO ????? non ...
et je voudrai savoir aussi, si cela a put endommager mon pc ???
