question sur boitier Enermax CS003 A106
question sur boitier Enermax CS003 A106 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:13:09
Tout d'abord voici mon boitier :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013478.html
Sur la partie latérale droite de la façade du boitier, on y trouve une petite trappe. Une fois celle ci ouverte, on remarque qu'il est possible d'y mettre un accessoire pouvant contenir 2 port USB et une sortie jack (le dessin sur cette trappe faisant fois).
ALors voilà si quelqu'un pouvait me dire où puis-je trouver cet accessoire car il semble être bien propre à ce modèle uniquement.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:28:35
Je trouve ce boîtier très bien (alim de qualité, peu bruyante, et le tout économique : monté 3 PC avec), mais il n'a pas d'USB. Je n'ai jamais vu l'accessoire (impossible à trouver à mon avis), et l'adaptation de quelque chose à cet endroit est quasiment impossible (et la position est mauvaise). J'ai donc usiné une face avant (à la mortaiseuse pour faire vite et bien) et collé (on peut visser) deux prises habituellement montées sur équerres (il faut les rallonger, un peu long à faire). Je viens d'acheter un Antec SLK1600 (avec USB) pour un autre PC, mais je préfère encore l'Enermax, qui a plus d'allure, malgrè ses défauts connus. Quant aux boîtiers noname avec alim dangereuse, c'est terminé pour moi...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:37:22
ok merci pour ta réponse...
Donc pas moyen de mettre la main sur cet accessoire :(
Tant pis....
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:38:19
vhdl > tu possède le SLK1600. Ce boitier m'interesse de par sa taille exterieure en particulier. Cependant, les infos sur les différents sites sont contradictoires. Peux-tu me donner les dimmensions exterieures de ce boitier STP (c'est surtout la profondeur qui m'importe) ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:57:28
en fait c'est une option dispo uniquement aux USA (d'après ce que m'a dit un vendeur je crois, ou je l'ai lu qqpart). dc faut que tu rajoutes toi meme l'usb en façade ^^
Message édité par kashu le 17-03-2004 à 22:57:55
Marsh Posté le 17-03-2004 à 23:58:06
Dimension max du SLK1600 : 420 x 200 x 425 (PLH)
Dimensions de l'Enermax : 485 x 200 x 430
J'ai monté 3 PCs avec l'Enermax, dont 2 avec des Asrock pour des amis. Je viens de remonter un autre PC avec une Asrock (conf identique aux 2 précédents) mais dans un SLK1600, et je suis très déçu, en raison de problèmes de circulation d'air et d'échauffement (l'alim chauffe alors que je tire seulement 105W), le CPU monte à plus de 55°C malgré l'ajout d'un ventilateur (à mon grand regret), alors que j'étais à 42°C dans l'Enermax, sans ventilateur supplémentaire. Je cherche toujours, sans la trouver, une autre explication, mais je n'ai pas envie de démonter 2 PCs pour permuter les boîtiers (ma conf dans l'Enermax n'a rien à voir). Une mesure rapide semble indiquer un meilleur rendement de l'alim Enermax. Quant à l'esthétique (et sans être fana des gadgets), l'Enermax à plus d'allure. Bref, je suis très déçu par ce modèle Antec.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 07:51:23
merci vhdl pour toute ces info !
Temps de réaction parfait !!! ;-)
Les dimensions du SLK1600 me vont très bien, mais d'après tes dires sur la surchauffe, j'ai un peu les boulles car je voufrais mettre le boitier à l'interieur d'un bureau....donc dans un endroit plus sujet aux problèmes de température...
Quelqu'un connait des boitiers du même genre qui chauffent pas trop à un prix raisonnable et surtout avec une longueur n'exédant pas 44cm ?
Thanx for your best efforts...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 10:17:42
Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais inquiété de la température (je "sentais" que ça chauffait peu). Si le boîtier est grand, naturellement ventilé, et si l'alim a un bon rendement et une ventilation efficace et silencieuse, c'est presque gagné. Une alimentation thermorégulée n'est pas forcément idéale car elle oblige à ventiler autrement le boîtier. Je ne veux pas non plus généraliser, mais le problème que j'ai (et mettre des ventilateurs partout n'est pas une solution élégante) ne semble pas lié à un défaut d'un composant, mais bien à la conception. Et ce que je vois des autres boîtiers ou dans les forums me fait penser que ce problème est finalement classique!
