Enermax CS-512 ou Cooler Master CR-532
Enermax CS-512 ou Cooler Master CR-532 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:40:59
J'hésite entre deux boîtiers qui sont:
Enermax CS-512
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] x-CS-512-B
Cooler Master CR-532 Centurion 532
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] turion-532
Le prix de chacun est très proche et ils ont quasiment les mêmes caractéristiques (mis à part le Centurion qui est en acier/alu).
Lequel de ces deux boîtiers me conseillez-vous? (Si possible, en justifiant votre réponse)
Merci pour vos réponses.
Message édité par debutant_newbie le 23-02-2006 à 21:19:19
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:22:18
Pas au même prix, le centurion n'a pas d'alim...
http://www.pc-assemblage.fr/pdf/PC [...] %203pg.pdf
les prix (chez ldlc) :
Enermax + 2 ventilo 120 DBKiller => 104€
Centurion + 1 ventilo 120 + alim correcte => 128€
Je viens d'acheter l'enermax :
les +
VRAIE alim enermax 350w (+12v = 26A)
pas trop laid
controle ventilos
prévu pour 2 ventilos 120
les -
pas de ventilos fournis
aspect granité de la peinture
plastique facade à ne pas nettoyer avec n'importe quel produit  :D
(si on en croit un commentaire d'acheteur sur ldlc)
Marsh Posté le 27-02-2006 à 11:12:30
D'après le comparatif de PC Assemblage, le Enermax ressort gagnant il me semble.
Merci beaucoup pour m'avoir fourni ce comparatif.
Qu'entends-tu par "granité" ?
En photo, il semble complètement noir.
Il y a des "caches" pour les emplacements 5,25" ?
Ou alors, on y voit directement la façade du lecteur/graveur?
Merci.
Message édité par debutant_newbie le 27-02-2006 à 13:03:25
Marsh Posté le 27-02-2006 à 14:09:05
j'ai un enermax cs512A black
j'en suis globalement content alors je vais attirer ton attention uniquement sur ses défauts:
-pas de vis à mais (3 par panneaux que j'ai rajouté)
-façade avant très galère à enlever: il faut ôter les 2 panneaux latéreaux et utiliser une pince pour les ergots en partie haute (le sautre speuvent se pincer avec les doigts)
-ventilateur latéral pour DD (en plus de la façade avant) uniquement de faible épaisseur (1cmx8cm type zalman pour ventirad de gpu)
Sinon j'ai du ressortir tous les câbles de la façade avant pour les positionner différemment (power, led DD, USB/Firewire avant/audio) afin qu'ils ne se voient pas et passent derrière la dos de la cm... enermax aurait pu le faire d'origine, c'est plus propre.
-grille arrière et avant peu ajourées: je les ai découpées...
Allez les point +
-design sobre
-usb en façade idéalement placées
-alim performante pour une 350W atx1.3 (3700+ avec 6800 et 1Go sans prb même en o/c)
-rack DD amovible
-fixation rapide des DD et lecteurs optiques
-rhéo en façade (même si je ne l'utilise que pour 1 seul ventilo)
Marsh Posté le 27-02-2006 à 16:07:59
Merci pour toutes ces informations!
Personne n'a le Centurion 532?
Car, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'avis sur ce boîtier (mis à part le comparatif PC Assemblage).
De plus, peu de boutiques vendent ce produit.   :sarcastic:
Message édité par debutant_newbie le 27-02-2006 à 17:22:01
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:18:40
Marsh Posté le 01-03-2006 à 09:36:24
En fait, le Cooler Master CR-530 et le CR-532 sont les mêmes boîtiers, à une différence près: le 532 supporte le Micro ATX; à ce que j'ai pu voir.
Que le 532 supporte le Micro ATX est vraiment un avantage?
Cette technologie est suceptible, dans le futur, d'être plus utilisée qu'à nos jours?
Message édité par debutant_newbie le 01-03-2006 à 09:46:50
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:28:30
micro atx c'est pour les carte mère plus petite (12cmx12cm) c'est tout
Elles sont généralement utilisées pour les barebones comme l'antec aria , l'aspice xqpack ou les boitiers pc pour home cinéma...
Ces cartes n'ont pas les mêmes performances ni le niveau des bios des cartes ATX ni ne nombre de ports (usb, pic...) (cf topic sur le xqpac d'aspire dans la catégorie minipc)
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:55:42
Différence entre 530 et 532 en bas de cette page :
http://www.coolermaster-europe.com [...] rion%20532
Les 2 supportent le µATX; d'ailleurs tous les boitiers ATX supportent le micro ATX :mais quel est l'interêt de mettre une carte-mère µATX dans un gros boitier ?
aspect granité = non lisse, mat (la peinture n'est pas laquée)
Pas de cache lecteur CD/DVD (tout comme le centurion 530 532)
=> il faut des lecteurs facade noire...
La facade du 512 est fragile; le plastique transparent s'est fendu sur 1cm hier quand j'ai retiré le cache 5.25 inférieur; bon, d'accord, j'y ai été un peu fort... Pas grave, ça se remarque à peine.
Sinon, pour ton choix de boitier, tout dépend de ton budget et de la puissance de ta future config :
- faible budget et config moyenne (ex : A64 3400+ et gf 6800) Enermax sans hésitation
- config puissante (Intel récent > 3Ghz ou ADM x2 + SLI) = centurion + alim conséquente ~80-100€ ce qui fait un
boitier à ~140-160€   :(
Reste le look : si les 2 boitiers avaient été réellement au même prix, avec les mêmes fonctionnalités, j'aurai certainement pris le centurion qui est aussi probablement plus costaud au niveau de la facade  :D
Message édité par imarune le 01-03-2006 à 13:04:47
Marsh Posté le 01-03-2006 à 14:21:11
Merci imarume pour toutes ces précisions!
Je vais donc m'orienter vers le Centurion.
S'il n'y a que ça qui change entre le 530 et le 532, autant prendre le 530 qui est disponible dans plus de boutiques que le 532.
Ce qui me faisait hésiter entre le Enermax et le Cooler Master, c'est le nombre de ventilateurs.
Enermax: 2x12cm + 1x8cm
Cooler Master: 2x12cm
Message édité par debutant_newbie le 01-03-2006 à 14:23:19
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:06:22
Centurion 530/532:
- 1 ventilo 120 façade
- 1 ventilo 120 arrière
- 1 ventilo 80/92 sur l'airduct
Quite à choisir, prends le 530 avec les caches de lecteurs, ça fait plus zoli
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:30:58
Défaut du 534: les connecteurs façade sont en bas.
Je préfère le 530/532 où ils sont au dessus. Quand tu pose ton boitier par terre, tu te fais pas un torticoli pour brancher tes periphs usb/firewire ;)
Message édité par Mercius le 06-03-2006 à 15:31:16
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:34:07
Si tu veux mettre un rhéobus, le 534 s'impose. Sur le 530/532 faut casser l'apparence de la façade pour en mettre un et je trouve ça dommage.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:13:54
Les Centurion sont vendus avec un ventilo 120mm led (en façade) qui est assez correct mais que tu devra sous-volter pour ne pas l'entendre.
