Mon enermax 350W tourne à fond dès le début - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:31:25
3100rpm
et il fais pas chaud en plus, c'est la sonde qui est shuntée ou quoi
je précise c'est une alim que j'ai acheté d'occas et qui dormait je l'avais fais tourner une fois pour tester et elle était silencieuse mais là
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:21:57
j'ai comme l'impression que les 350W de l'enermax c'est pas assez pour un P3S-1.4 qui est underclocké à 1.05, un DD 120Go 7200trs, 1 Ge Force Ti200, carte réseau 3COM, sound blaster value, carte controleur Promise ATA100, CD-ROM et 2 gros ventilo 120mm, 4 barettes de RAM + les 2 ventilso de l'alim. A froid elle tourne lentement et puis ça va crescendo. C'est la Ge Force qui bouffe un max
Marsh Posté le 19-09-2003 à 07:12:50
Je vais pas me plaindre alors : mon enermax 350w (vieille de 2 ans) tourne à 1900-1950 tours/min !! Et pourtant, elle tourne plus vite que d'habitude (1600rpm) : le début de la fin ?
Elle alimente : p4 2.66@3.07 1.6volts, enfin, voir config (que je viens de mettre à jour
Quant ton boîtier est ouvert, tourne-t-elle aussi vite?
L'air sortant est-il vraiment chaud?
En tous cas,350w c'est théoriquement assez pour n'importe quelle config, même puissante. La sonde commandant le ventilo a dû se déplacer vers un composant chaud (peut-être).
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 19-09-2003 à 08:30:22
a mon avis la enermax 350w est largement suffisante pour tes besoin :
dessus j'ai un barton OC @2300mhz, 2 lecteurs cd, 2dd 120go, une radeon 9800 pro et 4 cartes pci et çà roule nickel
Marsh Posté le 19-09-2003 à 08:39:28
| albator7k a écrit : j'ai comme l'impression que les 350W de l'enermax c'est pas assez pour un P3S-1.4 qui est underclocké à 1.05, un DD 120Go 7200trs, 1 Ge Force Ti200, carte réseau 3COM, sound blaster value, carte controleur Promise ATA100, CD-ROM et 2 gros ventilo 120mm, 4 barettes de RAM + les 2 ventilso de l'alim. A froid elle tourne lentement et puis ça va crescendo. C'est la Ge Force qui bouffe un max |
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:09:49
| smiley0041 a écrit : moi je crois surtout que le boitier est pas assez ventilé ... |
| Citation : et 2 gros ventilo 120mm |
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:11:04
ReplyMarsh Posté le 19-09-2003 à 10:02:14
J'ai le textorm 6A19 avec 120mm thermorégulé en façade et PAPST 100m3/h en sortie sous l'alim. Pour l'instant le boitier est ouvert et le ventilo monte vite en régime
J'ai ouvert l'alim la sonde a pas bougé elle est bien fixé par son collier sur la bobine. J'ai la même alim sur une autre config plus chargé 3DD et une ATI à la place de la geforce + graveur et elle est bien silencieuse
je pige pas trop ce qui se passe.
Je refais un test au démarrage elle est silencieuse, PC éteint toute la nuit. L'alim est restée 2 mois au placard.
Pour l'instant le ventilo tourne à 1592rpm dixit sandra
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:07:33
ça y est T+ 4 minutes 2500rpm
T+ 5 minutes 2813rpm paré au décollage
T + 7 minutes 3000rpm
L'air rejeté est à la même température, froid pas du tout tiède.
L'autre enermax est à 1500rpm
Marsh Posté le 19-09-2003 à 12:23:16
C'est un peu gonflant à faire mais pour en avoir le coeur net, tu devrais les intervertir, pour voir si une est défecteueuse (celle aux 3000rpm, c'est vrai que ça doit être un avion
Marsh Posté le 19-09-2003 à 12:26:13
bizarre
mon antec marche bien elle, elle gere 5 ventilo enermax tj entre 1400 et 2000 tr/min
Marsh Posté le 19-09-2003 à 12:28:57
| Citation : C'est un peu gonflant à faire mais pour en avoir le coeur net, tu devrais les intervertir, pour voir si une est défecteueuse (celle aux 3000rpm, c'est vrai que ça doit être un avion |
+1
Marsh Posté le 19-09-2003 à 22:58:02
| Trinidad a écrit : C'est un peu gonflant à faire mais pour en avoir le coeur net, tu devrais les intervertir, pour voir si une est défecteueuse (celle aux 3000rpm, c'est vrai que ça doit être un avion |
j'y ais pensé mais l'autre je l'ai adapté et je trouve les tension un peu faible par rapport à l'autre.
L'ENERMAX silencieus est sur une BX6, la bruyante sur une P3B-F et je sais pas si les mesures sur une P3BF sont fiables.
Sandra dis :
5V à 4.38V
12V à 11.73V
3.3V à 3.44V
CPU 1.5V à 1.4V
-12V à -12.06V
-5V à -5.38V
Aux Voltage 2.53V
Le BIOS dis :
5V à 4.46V
12V à 12.35V
3.3V à 3.46V
-12V à -12.27V
-5V à -5.39V
Vous en pensez quoi ![]()
Marsh Posté le 19-09-2003 à 22:59:48
y a pas que les tensions, c est aussi les amperes qui comptent, généralement quand l alim arrive pas niveau amperes les tensions chutent, sur une bonne alim pas.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 23:05:28
une geforce ça bouffe surtout du 5V
sandra estime 25W bouffée par elle et la sound blaster je sais pas
Marsh Posté le 20-09-2003 à 08:53:57
C'est vrai que le 5v est un peu faiblard, ça ressemble un peu à une alim qui meurt
Les variations de 0.1v sur un proc underclocké : ça commence à faire pas mal quand même.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 10:05:35
salut, jai une enermax 430W puis elle fait pareil, le matin apres 7 a 10 minute elle se met a tourner a 3100 rpm ... meme boitier ouvert... mais jai pas vérifier la sonde dans lalimentation par exemple.. accumulation de poussiere qui pourrait la fausé
Marsh Posté le 20-09-2003 à 14:15:19
Concernant la poussière j'ai nettoyé avec une bombe air sec, je regarderais la sonde de plus près.
En même temps la geforce est réputé pour bouffer pas mal de courant, je sais pas quelle tension délivre la bobine qui a la sonde. Peut-être que l'ENERMAX fournit à fond d'où composant qui chauffe et ventilo qui tourne en conséquence, peut-être.
Le 5V sur enermax c'est connu par contre il est moins bon que mon APOPEN qui est en faite de l'ANTEC bas de gamme le 5V est à 4.95V.
Je vais mettre une ATI ancienne à la place de la geforce pour voir si c'est une question de consommation.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:46:20
salut tlm
je profite deux secondes de ce topic pr vous faire parvenir mes tensions qui a mon avis sont pas bonnes du tt,la preuve,c que meme si mon alim est loiiiiiiin d etre surchargée (c est une noname 350w
) ,bein par ex,mon 1800+ va pas planter à 2250Mhz avec 1.80v mais des que je mets 1.875v il plante,alors qu il tient 2.1v par exemple à 2350Mhz... ,et ça vien pas de la chaleur,je suis WC ... 40°C .
De plus,le fait de passer de 1.80v à seulement 1.875v me fait bien bien chuter le 12v ... c donc pr ça que je plante,des que je redescend mon vcore,le 12 remonte et je suis stable
les chiffres parlent mieux d eux meme... :
(avec 1.84v)
+12v: 11.61v
+5v: 4.91v
vcc: 2.75v
+3.3v: 2.99v
-12v: -12.20v
-5v: -5.24v
vsb: 4.78v
donc je vous dis pas qd je tire un peu sur le vcore...
écran bleu sur écran bleu...
merci de m aider ,je pense vraiment avoir cerné le probleme de mes instabilité d o/c : l alim.
et vers quelle alim me tourner du coup sachant que j ai :
un 1800+@3000+
un dd 60Go
un dvd
un graveur
une nf7S
2*256
un néon
un 80 en blowhole
et mon 120 pr refroidir mon rad
et mon S3 au mini ds mon alim(souffle froid)
en gros rien d extra koi,si sa se trouve 300W suffisent,mais bon,300 BONNES watts . noname
merci !
EDIT : ou se trouve le test là avec plein plein d alim ? je le cherche mais impossible de remettre la main dessus,je pensais a overclex ou ginun,mais j ai pas trouvé.
JE compte acheter une enermax 350w d occase pour 35in ,elle délivre du 17A au 12v;n as pas le potar,et n est pas spécialement silencieuse(mais bon,de tte façon je mets mon S3 dedans,et je coupe le ventilo du bas de l alim (ça tiendra?))
je fais une bonne affaire?
la ref exacte est: EG365P-VE
Marsh Posté le 21-09-2003 à 00:46:09
| crusty128 a écrit : salut tlm |
J'ai cette alim en double exemplaire, une qui fonctionne nickel j'en suis hyper content même avec 5DD, 2CD-ROM et tous les PCI remplis les tensions sont stables et l'alim silencieuse.
Pour l'autre qui est sur une ASUS j'avais lu que les infos affiché par le bios était fausse et que la seule mesure valable c'est de foutre un METRIX là on a une vraie mesure.
Pour l'instant j'en suis au stade des hypothèses.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 12:54:58
oki super,
penses tu que je peux désactiver le ventilo du bas,et remplacer celui qui extrait l air par mon S3 ?
(j ai la phobie du bruit
Marsh Posté le 30-09-2003 à 23:03:52
J'ai remplacé la geforce par une vieille ATI Rage Fury
avant j'avais ça:
5V à 4.38V
12V à 11.73V
3.3V à 3.44V
CPU 1.5V à 1.4V
-12V à -12.06V
-5V à -5.38V
Aux Voltage 2.53V
maintenant j'ai ça
Sandra dis :
5V à 4.49V
12V à 11.73V
3.3V à 3.46V
CPU 1.5V à 1.46V
-12V à -12.88V
-5V à -5.33V
Aux Voltage 2.53V
à T + 6 minutes je suis à 2766rpm c'est moins bruyant que 3000rpm
la moindre consommation de l'ATI se ressent mais pas assez.
Y en a qui font tourner des config de dinhue avec AMD, SCSI et 250W et ça fais pas de bruit et moi ![]()
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:38:30
Je ranime le post mais j'ai une P3B-F avec une alime Enermax EG365P-VE et depuis que je l'ai achetée (+ de deux ans) elle ventile à fond. Est-ce que la CM sait réguler la vitesse du power fan ?
Une autre solution albator ? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:18:08
| DrDestroy a écrit : Je ranime le post mais j'ai une P3B-F avec une alime Enermax EG365P-VE et depuis que je l'ai achetée (+ de deux ans) elle ventile à fond. Est-ce que la CM sait réguler la vitesse du power fan ? |
La CM ne fait rien sur ce modèle, le connecteur de l'alim sert juste à monitorer le vitesse du ventilo extérieure.
Pour mon problème en fait j'avais trop chargé la config, avec mon autre 350W ENERMAX identique j'avais le même problème donc j'ai mis une 450W et là c'est bon.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 14:28:28
J'ai trouvé la solution
mais c'est un peu risqué
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6700&cat=1
Marsh Posté le 04-12-2003 à 15:25:57
| oirom a écrit : J'ai trouvé la solution |
Perso je tenterais pas, si la sonde a été mise à cet endroit il y a de bonnes raisons, une self qui chauffe trop débite du courant dégueulasse. autant changer el ventilo et mettre un PAPST c'est plus cher mais c'est propre et sans risque ![]()
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:19:10
Qu'est ce qui lui arrive elle fait un de ces boucan boitier ouvert et depuis le démarrage, j'ai une autre ENERMAX 350W mais celle la je l'entends pas. Elle tourne comme s'il faisait 80° alors qu'il fait 28°.
Après le DD, l'alim c'est la loi des séries
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
